dima2014
41 -
dima2014's Achievements
12
2шт-плиты 4мх1.2м в Ильичевске звонить0965222699 дмитрий-не дорого
В таком случаи Вы слишком переживаете.Все нормально.Ничего добавлять не нужно.Если сделают затяжку бантиной-вообще бомба.
3.75-это не критично-но лучше пере бдеть чем не до.По чему-потому что лес в сучках ,в любом случаи-это слабые участки.Если угол крыши выше 25 градусов то все оставлять как есть,если более пологий. то добавьте прогонов.Если крыша не является потолком,конечно.Еще по одному прогону на каждую сторону ,а центр сделать ферму.
Если у Вас есть перекрытие- по балкам,нужно,в обязательном порядке ,сделать опоры под прогоны.Положить лежень ,поперек балок и опустить опоры.Если такой возможности нет и простенок в стороне-то нужно искать другой вариант.Ваши пролеты большие.4.75м-а 6м -это вообще.Вы об этов вспомните-когда покрутит лес ,с годами.Я понимаю,что тех кто будет утверждать ,что все будет хорошо.все выдержит ,беует предостаточно-но я бы заменил прогоны на двутавры,сверху брус и потом стропила.Надежней не придумаешь.Но и по деньгам дороже
Это и было нарисовано на Вашем рисунке.Вам предложили прогоны,из чего-дерево,я Вам нарисовал самый прочный и надежный вариант.Не важно есть несущие стены или нет,прогон из двутавра или монолитная балка,сечение арматуры,шаг хомутов зависит от расчета нагрузки.Дерево вам не подходит -хотя -это самый простой вариант.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=427932&stc=1&d=1428601271
Если кому то нужно 0675194693-Алексей-телефон менеджера по материалам(металлочерепица,битумная,керамика ,профнастил) -цены на 5-10% дешевле других.0965222699-телефон строителей по кровле
Здравствуйте.Наш т 0965222699 Дмитрий.Если можно Ваш и мы с Вами свяжемся.Спасибо.
напишите свой телефон пожалуйста и с Вами завтра свяжутся,спасибо.
Если это не битумная черепица ,то можно и при сегодняшней погоде. Оставляю Вам номер телефона и почту ,если Вам удобно напишите свою .Спасибо.т-0965222699 Дмитрий.shev4enko.dima2014@yandex.ru Добавлено через 1 час 0 минут Я не пытаюсь переубедить или доказать правильность утверждений.Исходя из рекомендаций производителей мин ваты,утепление под кровельного пространства не должно проводиться на всю его величину.Если стропила 150 мм ,то утеплитель должен составлять не более 100 мм.Так же ,если Вам известно ,мин вата имеет ограниченный срок службы (10-15 лет).Это зависит от плотности ,от эксплуатационных характеристик. Согласен-встреча тепла и холода происходит в мин вате,но на разной стадии эксплуатации в разном месте.Рассмотрим -Вы утеплили мин ватой два по сто и где в мин вате встретятся тепло и холод.На 30 мм или на 50 мм или на 100 мм.Влага образующаяся в мин вате при прохождении достаточного количества тепла испаряется.Для того что бы ускорить процесс и нужен зазор.Мы утепляем мин ватой низкой плотности 200 мм или больше для того чтобы создать минимальный коэффициент теплопроводности который ,на начальной стадии эксплуатации и не допускает холод глубоко в мин вату.С годами мин вата теряет свои свойства(как раз за счет влаги ) и холод проходит глубже в мин вату,соответственно и встреча происходит глубже и испарение дольше.Для того что бы продлить срок эксплуатации мин ваты и нужно создавать пространство между мин ватой и гидро барьером.Для большей эксплуатации нужно использовать мин вату высокой плотности , а это другие финансы.
Добрый вечер и Вам.Чтобы ответить " при какой температуре" нужно знать вид работы.Отзывы -могу дать Вам адреса и телефоны если Вас это удовлетворит.Спасибо.
Завтра посчитаю и вышлю Вам
Занимаемся и в пригороде.Весны можно и не ждать , если не в терпеж.Но честно ,очень не хочется в такую погоду лезть на крышу.А что будет завтра, с погодой, не известно .Извините пожалуйста потеплеет будем рады помочь .Спасибо за понимание.
Здравствуйте.Точка росы не образовывается в любом месте.Паро барьер не нужен на бетонное перекрытие перед мин ватой.Там нет встречи холода и тепла(если толщина утеплителя достаточна для изоляции пропуска холода).Мин вата сама по себе паропроницаема .Толщину утепления вычисляют из расчета чтобы не создать встречу тепла и холода в мин вате ,а на ее поверхности.Если недостаточно утеплить та встреча будет между бетоном и ватой и ни какая паро изоляция не поможет,а только поток воздуха..Если не создать пространства между мин ватой и паро барьером то влага из мин ваты будет уходить только при(потеплении),прохождении через нее (полностью) теплым воздухом.Это уменьшает срок службы мин ваты.С вашей крышей-обделочный материал-контр обрешетка-паро изоляция-мин вата-воздушный зазор-гидро барьер-контр обрешетка-обрешетка-металлочерепица.Первое воздушное пространство перед паро изоляцией создается для того -как бы Вы не утепляли у мин ваты ограниченный срок службы и через определенное время она станет пропускать холод и конденсат будет образовываться перед мин ватой.
То Вы сейчас описали это вариант с кровлей ,а не перекрытия.В данном случаи идет разговор о утеплении бетонного перекрытия и не межэтажного ,а перекрытия перед кровлей.Паро изоляция в данном случаи не нужна на бетон.От перепада температур=мин вата теплый воздух- не жилое помещение холодный, будет образовываться конденсат.Для того чтобы он не собирался на мин вате и оставляется зазор до паро изоляции.Конденсат будет образовываться на паро изоляции С кровлей наоборот. Зазор должен быть между гидроизоляцией и мин ватой -потому что встреча холода и тепла в том месте.Влага из мин ваты испаряется очень плохо и долго -это ее недостаток.Нужно создать условия при которых влага не будет попадать в нее.
