oookbr
261 -
Про oookbr
- День народження 11 жовтня
Игорь
oookbr's Achievements
Форумчанин (4/13)
79
Размер 46. Длина стельки 29,5. Для бега или на каждый день. Цена 550 www.olx.ua/obyavlenie/prodam-krossovki-46-49-razmer-IDHSmk4.html www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5251623
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
oookbr відповів у розділі Інструменти
Поварить авто может быть и хватит... А что вам отзывы. берите, если так хочется. Обратите внимание на механизм подачи проволоки, если он пластиковый - вряд ли долго проработает, еще бывает ставят маломощный движок на механизм подачи - тоже бывает горит. Если дадут снять корпус в магазине - посмотрите как устроена система охлаждения: бывает, вентиляторы стоят не очень удачно, так что воздушные потоки не всегда проходят через все узлы и пыль откладывается на контрольных узлах. Также обратите внимание, что одноплатники сложнее в ремонте. Гораздо удобней, когда все разбито на отдельные блоки: плата упраления, силовая часть, блок питания, подача проволоки. Если вам проинципиально, посмотрите MOSFET или IGBT транзисторы стоят. Евроразъем имеется - это плюс. Ток, конечно, 265А этот Кайзер не выдаст. Не проверял, не знаю, но дам ему "на глазок" 180-190А макс ток. И интересно, какой у него миним. ток? П.С. Поварите им в магазине где-нибудть на заднем дворике и сразу станет все ясно и понятно -
А как же техника безопасности? будете варить стоя по калено в воде? Или варить под дождем или мокрый металл? Знаю, что для тех кто работает в помещениях с повышенной влажностью или, например, в колодцах, предусмотрена функция VRD. -
Если такой и выдаст 130 А, то для тройки на дачи этого "за глаза"хватит. Хороший аппарат для дачи, легкий, компактный, хотя я и не посвящен в тонкости его схемотехники. Буду благодарен, кто в теме по схемотехнике разъяснит, чем он хорош. По поводу работы при низком напряжении работать ... генератор - это, конечно, тоже хорошо, но дорого. Если разовая работа, тогда можно и от автомобильного АКБ поварить, говорят, сварка стабильней, чем от нормальной сети. -
Оба производителя сантехники - немецкие компании. Для меня все-таки роднее звучит Hansgrohe и Grohe так как они уже более 100 лет на рынке и доход компании 1 млрд. Думаю за это время можно было учесть все недостатки смесителей, все жалобы потребителей и т.д. и довести продукцию до совершенства. Компания Steinberg - это "свежая кровь" на сантехническом рынке, одна из самых молодых компаний на немецком рынке, могут что-то не учесть, у вас и опыт соответствующий имеется. Но выбор всегда остается за вами. Нужно сказать, что часто приходится иметь дело с контрафактом или подделкой. Будьте внимательны при выборе сантехники, чтобы не нарваться на низкокачественную продукцию родом из Китая.
Так точно, если трансформатор выдает 140В, то это 140В. как же вы будете с ней разбираться, да еще при нашей демократии (хотел сказать бюрократии). Пока будете разбираться, уже и внуки успеют подрасти. Если у вас на даче проблемы с сетью, купите сварочный аппаратик, работающий при пониженном напряжении и варите себе спокойно заборы, косынки, лестницы, теплицы. Многоуважаемые форумчане уже приводили примеры такого оборудования. Вот хоть та же Элсва, модель, которая работает при пониженном напряжении. И другие замечательные украинские сварочники. Вообще гордость берет за Украину. И выпускаем, и пользуемся исключительно сварочниками отечественного производства и качество этих сварочников очень высокое. Другое дело Россия, свои сварочники у них есть, такие как Форсаж рязанского завода, но пользуются в основном детищами китайпрома: Ресантами, Фубагами, Сварогами и прочими. -
Если у вас двухконтурный газовый котел, вам подойдет стабилизатор производства Китай на 500 ВА. Или украинского производства на от 250 Вт. Сервоприводный, релейный, электронный - не имеет никакого значения.
Спасибо за отзыв. Но думаю, что хорошую тачку можно сделать только своими руками. Например, по этим чертежам Холоднокатаный лист размером 1х2 метра и толщиной 1 мм. Трубка для вала должна быть такого диаметра, чтобы ее можно было плотно вставить в подшипники колес, а выступающие наружу концы зафиксировать гайкой и шплинтом от откручивания. Объем чаши 70-100 л. Колеса с подшипником Инструмент: болгарка, бытовой сварочный инвертор, электроды по черному металлу (для новичков в сварном деле лучше полуавтоматическая сварка+ катушка с проволокой). Недавно сварил себе тачку, правда не садовую, а для своего сварочника, но информация может быть полезна svarka-master.ru/kak-nauchit-sya-svarke-pervy-j-svarochny-j-proekt-svarochnaya-telezhka-svoimi-rukami/
Прав был ВДИ, когда сказал, что самое простое, что можно сделать, если у вас низкое напряжение в электросети, это приобрести инвертор, который может варить при низком напряжении. Не нужно городить стабилизатор, вольт -добавочный трансформатор и т.д. Я знаю, что такие инверторы, идущие с индексом ПН (пониженное напряжение), могут работать от 140В. При 140В, правда, на высоком токе не поваришь, однако при работе электродом 3 мм на токе 60-70А можно получить достаточно стабильную и качественную сварку. Тут есть еще один момент, если в сети именно 140В, то под нагрузкой напряжение просядет еще больше, например, до тех же указанных ВДИ 100В. -
Делают обманку из 1 фазы 3 фазы, чтобы подключить трехфазный инвертор. Но это все грозит санкциями от представителей энергокомпании. Выпрямили и получили постоянный ток, но на инвертор нужно подать одну фазу переменного тока 220В, иначе у него "мозги поедут". Можно еще переделать однофазный инвертор в трехфазный. Ссылка на подробную инструкцию по переделке https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=222948 -
Хороший электрод Кобелко, не спорю, но с основным покрытием, а значит не всегда и ни во всем будет подходящим вариантом. Другое дело, рутиловый электрод, он для "домашней сварки" в 90% cлучаев самый лучший друг и товарищ. Свет -то клином не сошелся, но хотелось бы напомнить, что ЭСАб пионеры в области произовдства электродов. Собственно, первый электрод с флюсующей обмазкой (прототип современного электрода) изобрел швед Оскар Челльберг, стоявший у истоков компании ЭСАБ. Я не занимаюсь здесь рекламой ЭСАБ и ничего не идеализирую, но так оно получается. Кому интересно, здесь есть про историю сварки -
Спасибо, очень полезная тема. Интересно, во сколько обошелся материал для изготовления беседки? Делайте вот такую... Точно ничего не улетит. Из материалов профильная труба, ограждение можно не кованное, металлочерепица, да инструмент - сварочный аппарат, электроды, болгарка.
Спасибо. Предполагал, конечно, что причина в контрафакте. Но все-таки еще посещала мысль, что выпускать некачественный товар может и сам производитель электродов, так как сырье частично импортируется (скорее всего из Китая, а не как они пишут из Швейцарии, Индии и Германии!) и качество этого сырья может варьироваться от поставки к поставке. Тоже есть полезная статейка про электроды Стандарт svarka-master.ru/svarochny-e-e-lektrody-standart-otzy-v-svarshhika/ Оказывается, Плазматек выпускает (кроме Стандарта) так же электроды Монолит, Арсенал и Континент. -
Вы абсолютно правильно заметили, что один и тот же тип электрода может быть абсолютно разного качества в зависимости от того, кто его производит. Но мало кто говорит еще и о том, что качество электродов одного и того же типа может меняться не только от производителя к производителю, но и от партии к партии. Такая история, например, с электродами Стандарт. Как тут уже говорили, хорошо варят, шлак отбивается легко. Не возникает проблем с повторным отжигом и т.д. Но попадаются время от времени электроды Стандарт, которые годятся разве что как крючки для вешалок: сильно дымят, поджигаются и горят плохо, повторно не поджигаются и сварочная ванна практически отсутствует. -
Качество электродов Днипро-М средненькое. Загораются не сразу, только если по горячему. Визуальные свойства шва еще сильно зависят от мастерства сварщика. Хотите хорошие электроды, покупайте есабовские ОК46.00
