Nachi
12 -
Усі публікації користувача Nachi
Хорошая идея, особенно с учетом быстро меняющихся технологий и рынка продукции - за два года ни разу не получилось использовать одну и туже систему. Правда не знаю оценят ли это по достоинству( кто не сталкивался ), ведь все предпочитают дешево и сердито. Если реализуете эту мысль, то я думаю можно продавать и перечень оборудования с соответствующими настройками.
Не по сценарию DHCP роутера соединение происходит, они просто не хотят в одной подсети быть, можно вообще отключить DHCP, но это роли не сыграет. Кстати забыл сказать, на видеорегистраторе есть возможность проверить сеть "пинганув" какой нибудь ip, так вот хорошо "пингуется" ip роутера - 192.168.0.1, внешний и внутренний ip модема - 83.220.xxx.x и 192.168.1.100, ради интереса попробовал днс гугла и тот "пинганулся". На мой взгляд это хороший знак, решил посмотреть какие порты открыты у стат. ip, соответствующий сайт сказал что ни одного, но я все равно попробовал войти на рег. через приложение, не получается пишет "войти таймаут" ...
Всем привет! Может кто сталкивался с проблемой: В очередной раз запускаю видеонаблюдение через интернет, приобрел регистратор dahua 2104he-h, роутер tp-link trmr 3020, 3G модем ZTE MF 667 от билайна со статическим ip. Делаю все по привычной схеме, но при подключение в роутер модема, происходит неприятность - меняется локальный ip адрес роутера ( С 192.168.0.1 на 192.168.1.1 ) и модем отоброжается не со своим статическим ip, как это было раньше, а определятся как ip обычной локальной сети ( 192.168.0.100 ) , причем модем и роутер не в одной подсети, при локальном подключении к компу и вводя стат. ip в строке попадаю на модем( обычно это был роутер с настроенным для этого доступом из сети интернет), при отключении из локалки ни куда не попадаю. В общем изначально столкнулся с проблемой "доступа из вне" То есть как я понял модем сам выступает как маршрутизатор, это и есть проблема, ни в билайне ни в tplink-е с ее решением не помогли...
Всем привет! Недавно установил камеры и понял что все же не хватает звука, регистратор имеет входные разъемы для тюльпанов и вообще готов для использования микрофонов на каждый канал видеонаблюдения, но меня тревожит вопрос будет ли слышен звук на телефоне в приложении через сеть и есть ли те кто с подобным сталкивался?
И вот проблема решена, и заключалась она в том что шлюз должен иметь значение ip адреса роутера, да бы проброс портов работал. Спасибо тех. поддержке tplink. Так что мой совет по технической составляющей - посмотрите настройки на форумах тех. поддержки роутеров, который вы приобрели, если не нашли своего то звоните и четко формулируйте свою проблему и решение будет найдено. На этом форуме никто за вас делать ничего не будет, максимум посоветуют обратиться к специалисту, что бы все сделал
Честно сказать и вправду знаний мало по компьютерным сетям - все заканчивалось на полной сборке и расключке скс шкафа. Решил узнать для себя что то новое поэтому и нашелся случай себя попробовать в деле так сказать, первый раз справился сам, когда роутер не требовался, а вот сейчас не получается. Компьютер с компьютером соединял без маршрутизатора, но не допер( за что стыдновато) что та же расключка разъема и для регистратора необходима. Что то мне подсказывает что дело в пробросе портов роутера, поскольку DDNS service( где как я понял статика и не требуется) тоже проблему не решает. Поэтому буду звонить в тех поддержку. если все же будет запущено то я думаю кому то будет это интересно и поможет
можно зайти и увидеть настройки роутера.. Со статикой все в порядке, захожу удаленно через 3G модем, сделал проброс портов( что на tp-link очень просто ), но на видеорегистратор в IE не заходит, как и в приложении bybo bybo на телефоне, может настройки DNS, шлюза и маски не позволяют осуществить задуманное? Или есть особый "секрет" в настройках проброса( что было и при удаленном доступе на роутер - вместо своего статического ip надо было все четыре значения указать 255) ? и подскажите пожалуйста по поводу ПО просмотра удаленно видео для компьютера, самое простое
Добрый вечер! Понимаю что уже много раз эта тема рассмотрена и пережована, но увы моего умственного развития видимо не достаточно. След. оборудование видерегистратор DVR 411ZA-N iCatch,3G модем huawei e303 билайн, маршрутизатор TP-LINK TL-MR3020. Уже выполнял подобную операцию, с видеорегистратором поддерживающим 3G, проблем не возникло, но след поколение видеорегистратора почему то не поддерживает модель модема, а достать подходящий не представляется возможным( использовал видеорегистраторы redline, потом решил поменять видеорегистратор), так же отсутствует и соответствующая прошивка видеорегистратора, поэтому решил использовать маршрутизатор с использованием проброса портов.На картинках все просто и смысл понятен, но зайти на видео регистратор из сети интернет не получается. На роутере есть функция статических маршрутов пытаюсь сделать через нее, но не получается, пытаюсь сделать через виртуальные серверы тоже не получается, а в купе настроить и то и то одновременно не выходит тоже выдает ошибку ip адреса. Подскажите пожалуйста решение
