18 -
besson4's Achievements
besson4 змінив свій аватар
Ха. Я за неделю до событий, заказал плитку в Агромате. Тоже, только недавно получил, уже и не надеялся, да и не до нее было. А сейчас днем к-р ДФТГ, а по вечерам плитку ложу.
І не тільки по вашому регіону. В деяких регіонах сформовані добровільчі формування дуже немалою численністю, це глибокий резерв сил ТрО. Але учасники АТО та УБД мають перевагу.
А он мне сразу не понравился, ещё когда на одноэтажные дома гнал.
Мне удобней на штык с газоном. Только полностью квадратик не вырезаю, а откидываю на сторону, направо или налево, куда удобней. И так всю траншею. С другой стороны раскладываю пленку и подчищаю траншею. После укладки трубы всю землю распределить обратно и аккуратно уложить(отвернуть) назад газон. Естественно он будет горбом. Таким нехилым. И это все затрамбовать трамбовкой ручной в уровень с газоном. Если нет трамбовки, можно кувалдой если есть. Не быстро, зато при поливе через неделю-две очень трудно будет заметить следы раскопки.
- 1 257 відповідей
- 1
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Быстренько набросал в программке: 1 вариант. Mp ротаторы, можно одной зоной. 2 вариант. Статические форсунки 15А Hunter, нужно разделить на две зоны. Drawing1-Model.pdf
- 1 257 відповідей
- 1
- газон
- (та ще 3)
Причина продажи?
Поставить емкость с отдельным насосом. И пусть себе потихоньку наполняется. Объем чем больше, тем лучше.
Могу рассказать только о тех с которыми реально работал. EasyPress 2G(версия с манометром, насосы до 1.5 кВт, Pedrollo) - хорошая рабочая лошадка подходит для поверхностных насосов для скважин и емкостей. Не подходит для повышения давления в водопроводе так как имеет заводские установки стартового давления 1.5 или 2.2 бар. EasyPro с ЖК дисплеем(Pedrollo), со встроенным расширительным бачком и возможностью настройки стартового давления от 1 до 5 бар. Этот контроллер использовал в системах для повышения давления. Слабое место расширительный бак. Так как не всегда есть возможность поставить насос в сухом вентилируемом помещении через два три года начинает отгнивать резьба бачка. В некоторых случаях просто на бачке свищи появляются. Потому в топку. BrioTOP - функции те же что и EasyPro, только чуть более расширенные, но без расширительного бачка. По инструкции желательно небольшой бачок ставить. BrioTank - дешевое, но вполне очень даже годное реле, со встроенным небольшим гидроаккумулятором со сменной мембраной и возможностью настройки стартового давления. Отлично подходит и для скважин и для систем повышения давления.
- 1 257 відповідей
- 1
- газон
- (та ще 3)
Ну так, правильно. Они сделали расчет и поставили гидроаккумулятор.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Повторюсь, при чем здесь клапана, даже если они такие хорошие. Где они стоят? Возле, за баком или где-то дальше метров за пятьдесят. Здесь на гидравлику нужно смотреть в целом. Смоделируем другую ситуацию. В системе скорее всего дальше есть гидранты, которые ну никак не сбрасывают давление при отключении. Система полива находится в покое, клапана закрыты, в саду пользуются гидрантом. Включают, отключают и так систематически. Как здесь быть? Или клапана опять же будут сглаживать гидроудары?
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
При чем здесь работа полива? И при чем здесь клапан? Вы здесь выше писали что гидроудар не страшен, так как клапан выдерживает давление 20 бар. А то что на фото у Музей стоят компрессионные фитинги Irritec которые рассчитаны на 6 бар и я думаю трубы максимум на 10 бар, так это о чем. Те, кто ставил гидроаккумулятор на 4 литра, делали это не зря, так как ну нельзя ставить механическое реле управления насосом без компенсации давления посредством гидроаккумулятора.
- 1 257 відповідей
- 2
- газон
- (та ще 3)
Совершенно вредный совет - просто удалить бак. Если удалять бак, то и реле давления PM5 механическое нужно поменять на что то типа Easypress, BrioTank или другое аналогичное. Потому как при включении и отключении насоса будут серьезные скачки давления, а потом будет другая тема - сломался насос или труба лопнула от гидроудара.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
