mcreper
19 -
mcreper's Achievements
Здравствуйте. Через месяц-два планирую утеплять свой дом. Хотелось бы купить материалы заранее. Интересует примерное количество пенопласта, дюбелей и т.д. На сайте "Столита" нашел такой калькулятор www.stolit.ua/ru/calculator/. Кто что может сказать, правильно подсчитано или нет, если нет, то подскажите примерное количество. Стены 190 м2, первый этаж пустотелый блок, второй - полнотелый красный кирпич. Планирую утепляться 10 см. пенопластом (Століт 25 Тепла Стіна). По их калькулятору у меня получается около 31500 гривен. Кстати, по материалам, как по качеству материалы данного производителя, или стоит поискать в других. Спасибо.
Я це розумію. Але у знайомого, який здавав документи 1 вересня, після отримання субсидії, на рахунку в газовій службі появилась передплата у розмірі 800 гривень. Якщо я правильно розумію, це повернення коштів за останні місяці, коли він ще не мав субсидії. Тому і цікавлюсь, коли краще здати мамі на субсидію, щоб хоча б частково повернули кошти на рахунок, так як оплачує вона досить багато.
Доброго дня. У багатьох знайомих після оформлення субсидій на рахунках появляються додаткові кошти, тобто передплата. Як вона вираховується і за скільки місяців. Мама хоче оформити собі субсидію, краще документи вже здавати чи після опалювального сезону, можливо тоді повернуть кошти за зиму, чи як? Дякую.
Да нет, вроде все правильно. Попробую пару раз прокачать полностью воду и еще раз сдам на анализ. Кстати, чем можно отчистить сверху насос, который на фото. Пробовал уксусом с водой, не помогает.
Сегодня забрал анализы воды. К сожалению, ничего хорошего не увидел. ph 7.5, аммиак 0,51, нитриты 0,04, нитраты 252,2, общая жесткость 2,85, сухой остаток 126, хлориды 30, сульфаты 44, железо < 0.1, фтор < 0.05, марганец <0.01. Я так понимаю, здесь проблема только с нитратами, но очень серьезная. Что мне делать? И откуда берется налет и чем забиваются фильтры?
Львовская область. Мне подсказывают, что это может быть известняк. Но при кипячении воды осадка не вижу.
Добрый вечер. Год назад выкопали мне колодец (9 колец, воды 2,5 кольца). Где-то раз в неделю прокачивал колодец. В доме никто не жил. Месяц назад заселились в дом и начались проблемы. Раз в неделю полностью забиваются фильтры. Думал сначала, что это глина (на фото). Но сегодня вытащил насос "Водолей" и увидел какой-то непонятный кристаллический налет, в каком был весь насос. Удивительно, что он еще работал. Помогите разобраться, что это может быть. p. s. Сдал воду на анализ, на днях должны быть результаты. Возможно что-то прояснится ...
Да нет, в том и проблема, что по-разному, то первая, то третья, то вторая, то снова первая. Трещины все появляются внизу, как на фото.
Здравствуйте. Помогите решить мою проблему. Выкопали колодец (9 колец, 3 кольца заполнены водой). Сантехники провели воду (около 9 метров, трубы на глубине и проходят под фундаментом дома), в котельной установили расширительный бачок zilmet, три фильтра-колбы Atlas, редуктор давления. Насос в колодце Водолей БЦПЭ 0,5-32. Также провели отопление в доме. Теперь о проблеме. Примерно раз в неделю появляются трещины на колбе (на фото), через которые вытекает вода (то на одной, то на другой, то на третей). Сначала думал, что бракованные колбы, но поменял уже 5 колб Atlas из разных магазинов, проблема повторяется с периодичность раз в неделю-две. Сантехники не понимают в чем причина. Говорят, что возможно из-за гидроударов, но насос вроде не мощный. Возможно нужно поменять производителя колб, но все говорят, что Atlas крепкие, или проблема все же в насосе. P.S. Вода пока в колодце вонючая, на вкус очень горькая. Хотя сомневаюсь, что она влияет на колбы. Морозов нет, так как температура плюсовая и запущено отопление. В чем же проблема. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Также задумался о покупке сигнализации. Понравилась GSM сигнализация ХОРТ. Но, к сожалению, очень мало отзывов. Возможно кто-то из пользователей расскажет о плюсах и минусах данной системы. Также вижу, что многие здесь рекомендует сигнализацию ОКО. На сайте вижу разные серии. Какую порекомендуете выбрать, если решусь на покупку: OKO-S, OKO-U или OKO-PRO. P.S. Сигнализация нужна для частного дома.
До речі ще таке запитання. У мене залишилось ще багато дошки 25 мм. товщиною. Мені пропонують після мінвати та паробарєру змонтувати дані дошки і вже потім робити каркас з профілю для гіпсокартону. Цікавить, чи в даному рішенні більше плюсів чи мінусів? Економію не враховуємо, так дошки багато. Цікаво чому?
Мав на увазі паробар'єр. Деякі майстри говорять, що підуть тріщини по гіпсокартоні, якщо його кріпити напряму до дерев'яних рейок. Чи насправді все так погано і краще не ризикувати і робити металевий каркас? І тоді під каркас положити ще 50 мм. мінвати, але тоді як з паробарєром - куди його кріпити, поверх профілю чи як?
Доброго дня. Планую утепляти мансарду мінватою двома підходами: 1. Спочатку між кроквами 150 мм 2. Далі перпендикулярно до крокв наб'ю дерев'яні рейки товщиною 50 мм і між ними мінвату 50 мм. (так як на малюнку) і закрию усе паромембраною. Далі планую до даних рейок одразу ж прибити гіпсокартонні плити. Ось тут не впевнений щодо правильності дій. 1. Є сумніви щодо відсутності зазору, який можливо повинен бути між паромембраною та гіпсокартоном. 2. Також не впевнений, чи можна на рейки кріпити гіпсокартон, чув, що якщо так робити, то він може потріскати. Хоча нагорі буде неутеплене дахове приміщення висотою 1.5 м., сумніваюсь, що там часто будемо ходити. Чекаю на ваші поради.
