AnageN
    3
Усі публікації користувача AnageN
  1. Доброго дня. Як ситуація зараз? В ЗУ про регулювання сказано що об'єктами будівництва можуть бути частини будівлі, в той час ДКБС не класифікує частини будівлі (приміщення). То як правильно?
  2. Хм. Спасибо. За бак из нержавейки так и думал что разорвет. Перечитал вот кучу информации, решил для себя 4 варианта: 1. Схема как прежде, без бака вообще. Насос сосет воду прямиком из трубы. 2. Схема как прежде, но вместо бака - кислородный или газовый баллон - благо есть и то и то в сарае. Из минусов - нужно врезать трубы, варить крепление и т.д. 3. Схема как прежде, но насос перед баком, а вместо бака гидроаккумулятор (24 литра гдето 25 долларов, 50 литров - 50 долларов). 4. Просто тупо поставить насосную станцию + фильтры. Китайская приблизительно 100 у.е, брендовая (aquario или AL-KO) - 150 у.е. К слову, тот насос что я указал - грубо говоря циркуляционный но с реле давления. И позиционируется производителем как насос повышения давления водопровода. Чем больше читаю, тем больше склоняюсь все таки купить насосную станцию, так как на покупку всего оборудования (насос + гидроаккумулятор + регулятор давления + манометр) получиться тоже что и купить сразу все в сборе(((
  3. Привет. Сначала опишу ситуацию. Частный дом в один этаж. Давление воды плохое и не стабильное. Очень часто работает стиралка или водонагреватель. Решил переделать. Есть небольшой подвальчик, где размещена вводка воды в дом, там и хочу разместить вот такую схемку. Схема подключения см. ниже. Предфильтр - типа Honeywell 3 фильтра - прозрачная колба-фильтр типа Гейзер. Насос - Sprut GPD15-9A (105вт, макс 25л/мин, макс напор - 9м) Прошу оценить и по возможности дать совет по вопросу: 1. Есть бак где-то на 100л из нержавейки сварен аргоном. Но по форме прямоугольный параллелепипед. При работе под давлением, не разорвет ли швы? Понимаю что лучше всего бак-цилиндр, а еще лучше - бак-сфера. Мембранный бак - слишком дорого. 2. Нужно ли делать клапан спуска воздуха на верху бака? 3. Какие есть недостатки в схеме? С уважением, Тарас.
