479 -
Усі публікації користувача Алекс Епик
Доброго дня підскажіть яка зараз актуальна ціна ?
Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
Алекс Епик відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
В технических характеристиках всех твердотопливных котлов обозначается минимальная температура на выходе 55-60С°. Я как выставил 62 так никогда не меняю . У знакомого наблюдал стоит 45 и топит сероватыми дровами так это не котел а генератор дегтя. -
у АКАДЕМИКА что не сообщение так или реклама или имеджевая ложь . Про НАНО технологии с тепловой завесой мне понравилось. Сказано там все правильно но подано очень ПАФОСНО. Извините за критику Если честно я не против паркета под теплый пол но рассказывать что Тепло потери паркет по сравнению с плиткой - всего 0,5 градуса ЛОЖЬ. Там цифра должна быть намного выше. Вот интересный эксперимент . ab-log.ru/build/heat/warm-floor-laminate
Можно по подробней . Очень интересно.
Из школьного курса физики, а больше из жизненного опыта мы знаем, что существуют материалы, которые хорошо проводят тепло (например, металлы), а есть те, которые проводят тепло плохо (например, дерево "ПАРКЕТ"). Мы также догадываемся, что чем выше плотность материала и меньше его толщина, тем лучше этот материал проводит тепло. В рекламные 0.5 градусов не верю это все сказка точно так же как "теплая краска". Добавлено через 1 минуту Действительно что она Вам даст .? Цифры это скучно . Сказочки интересней.
ех ........ NixoNs ты не жил ты не любил!!!!
Вопрос: Заливал стяжку пол по всей плоскости ровный вот только в одном месте ( руки то золотые, а ноги нет ) наступил на маяк яма 60 * 80 глубиной 5 - 10 мм. Что луче сделать. 1) Делать наливной пол .? 2) Ремонтную смесь ( если да то какую? ) ? 3) Или просто как на видео тонкослойную стяжку .? 4) Забить болт и плиткой потом выровнять ( не очень хочеться ) ?
В мене так ледь пожежа не здійснилась . При монтажі лічильника криворукий електрик з РЕСа не дотягнув автомат. Яке в мене було здивування через два дні як в мене на очах загорівся ввідний автомат він просто згорів у ящику . Саме цікаве на мій дзвінок типу що робити в мене горить у ящику автомат мені сказали: чекайте ми приїдемо на протязі 5 днів. Слава богу він просто сгорів у ящику і полум'я не пішло нікуди далі . І після мого 5 дзвінка з погрозами вони тільки на третій день приїхали і все зробили.
Решили на том свете построить мост между адом и раем. Половину строит рай, другую половину - ад. Через месяц приходит комиссия принимать работу. Смотрит: со стороны ада мост готов, а второй половины нет. Спрашивают: "А где вторая половина?" А в раю отвечают: "Да нет у нас ни одного строителя!"
Бронь до 21 : 00 буду замерять дома или влетит в закуток . Спс
Бюджетная "трешка" 80 кв.м на земле.
Алекс Епик відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Почему сетка под трубой ? -
Я так понимаю не стоит доверять данному калькулятору ?
Фух все склалося ! Начитаєшся цього форуму голова аж квадратна ! Я неправильно зрозумів пост мастерка я думав 5 см над трубою!
А какое нужно сечение ?
Не хочу создавать новую тему . Нахожусь тоже в поисках нормального муз центра , магнитофона ....... на стройку подешевле может у кого пылиться на полочке .
best-energy.com.ua/support/calc-cable
Підкажіть яка мінімальна товщина слою стяжки над трубами? У мене труба 16 ка.
из отзывов на Ютубе ! цитирую : твою ж мать... показал это видио напарнику и он поверил... с кем я работаю (((
