Kirillenko
89 -
Усі публікації користувача Kirillenko
Дякую за поради. План роботи зрозумілий 👍
верно, до счетчика. Возникает вопрос, а если это повторное заземление к чертям отрезать? :)) Ситуация сильно изменится в худшую сторону?
тобто нуль не "губиться", якщо між трансформатором і кінцевим споживачем на нього зробити заземлення? Правильно зрозумів? Ось така срака на фотці. Для візуального уявлення)
але зараз з нього і береться нуль. Нуль заземлений у кожного щитка. Заземлений, то одне слово, просто, по суті, прикручений до прикопаної іржавої труби. Я розумію, що так неправильно, але маємо, що маємо. Дякую, можна попросити трохи детальніше, бо не розумію. Чим нуль коряво заземлений у щитка і пущений від сусідів, відрізняється від мого особистого нормально заземленого нуля? Хіба потенціал на нулі не пропадає при першому ж заземленні? Я можу все перебрати і замінити щиток, але це буде вже зовсім інша сума і затрачений час.
нужен совет специалиста. Есть боксы с очень старой проводкой, между которыми металлические ржавые щитки закопанные в землю. К каждому из щитков болтом привинчен ноль, фаза разводится по боксам без проблем. Одна фаза. Вчера увидел искрение в месте контакта нуля к болту в своем щитке и понял, что ремонт тут мало поможет (куча ржавчины, старые советские провода). Могу ли полностью отрезаться от общего нуля (если его так можно назвать) и бросить вместо него заземленный провод с подвала? Фазу оставлю как есть. Заземления, как такового, в боксе нет и пока не планируется. Спасибо 1 рис как было, 2 как хочу. Красный фаза
Полимер это пластификатор? Он потом даст гидре впитаться? 1:4 это касательно 400 цемента, верно? По сухой смеси имел ввиду универсальную смесь, сухой бетон типа b-25 (когда-то им швы кирпича замазывал, понравилось что очень мелкий, как пепел).Но там 500 цемент в составе, хз как оно на усадку повлияет. Спасибо за помощь. Как всегда конструктивно 👍
Дороговат этот р30, меня из дома выгонят 😁 нужно что-то дешевле из альтернатив. Вп-35 просто дешевле, да и укр. Поэтому на него выбор пал. Значит стекло исключаю. Тогда остаётся чистый раствор, ну или готовая сухая смесь, там фракция помельче. Верно? Пс. почему думал стекло в раствор добавлять, это Леруа Мерлен советовал для трещин. "Для небольших трещин применяются ремонтные смеси на базе цемента, песка и эпоксидного клея. Для затирки более широких трещин используется расширяющая цементно-песчаная смесь с добавлением присадки из жидкого стекла. "
Подвал гаража, фбс, между блоками раствора уже почти нет или висит на соплях, швы в среднем по 2 см. Визуально видно старые подтеки через дыры. Есть некий план действий. Выбиваю остатки старого раствора на глубину около 5см. Новый раствор 400 цемента и песок, 1:3. Вопрос, могу ли я добавить в раствор жидкое стекло? В какой прапорции? Важный нюанс, после обработки швов буду покрывать всю стену проникающей Siltek VP-35. Нужно, чтоб он и швы пропитал. Стекло даст ему залезть в раствор? Есть ли смысл вместо стекла взять какую-то гидрофоб добавку, опять же как оно себя поведет с проникайкой? Или еще чем заменить, вроде готовой ремонтной смеси, правда и цена уже другая. Спасибо
спасибо за конструктив 👍 А по второму варианту какое ваше мнение? Там, где стяжка под стеллажами, а в центре прессованный песок с плиткой? Как будут вести себя эти островки цемента в океане фем)) демпферную ленту, наверное, между ними придется точно проложить?
Много читал сегодня, пока склоняюсь к варианту трамбовки существующего песчаного грунта, потом геотекстиль, подсыпка чистого песка 10-15см с трамбовкой, пленка 200, стяжка с армированием 6-7см. Геотекстиль для разделение грязного грунтового песка с мусором от чистого карьерного (или это лишнее?). Есть вариант заменить геотекстиль на ещё один слой пленки, но не нравится мне вариант замыкания влаги в слоях.
у меня обратная ситуация, потолок высокий, могу играться с полами. Сантиметров 15 нужно поднять точно, или подсыпать песком. Пол с гидроизоляцией хотелось бы, хотя бы примитивной из пленки, и да, понимаю, что этой пленке придет конец через тройку лет. Отошли от темы.. Пока только понял, что можно обойтись без щебня. Появилась дикая идея, хотя и дорогостоящая. А можно ли уложить стяжку по бокам подвала, где желтый цвет (там будут стеллажи), а в центре уложить тротуарную плитку? Это и красиво будет, и практично. Вдруг чего с полом, плитку всегда можно поднять.
xps не буду використовувати, не бачу користі в ньому в підвалі. На підлозі, принаймні, точно. Доречі, ще є така собі фобія, що у утепленні буде зручно всяким тваринкам, а дістати їх під стяжкою уже буде не легко
можно и мне совета?) Пол в подвале неотапливаемого гаража, по сути погреб с консервацией и хламом. Вода глубоко. Пол - песок около 50см, потом заводской шлак. Планирую стяжку в таком пироге: утрамбовка и проливка существующего пола-песка, геотекстиль, мелкий щебень 5-20 (не больше 10см), трамбовка, песок (4-5см), трамбовка, полиэтилен 200мк (рукав 100+100), бетон с сеткой 60-70мм. В чем сомневаюсь, 1) толщина и фракция щебня. Много где пишут про крупный щебень 20-40 и оптимальную толщину 15см. Уточню, самое тяжелое в подвале - бочка 200л с водой. 2) слой песка после щебня 5см. Не совсем понимаю для чего он. Это для защиты гидроизоляции, чтоб не порвало? Разве песок не уйдет после трамбовки в щебень? Это же не будут два однородных слоя. Не нужно что-то между ними проложить?
Ясно. Спасибо. Хочу чтоб все по феншую было) а то вдруг там какие-то особые добавки, что мешать нельзя
всем привет. Есть несколько мешков готовой стяжки силтек ф-20, лежат дубеют. Надумал делать цементную щебневую стяжку пола в погребе, кто знает, могу я эти остатки силтека подмешивать в обычный раствор? Стяжка будет 1:3 500марки цемента. Почитал, вроде в силтеке тоже 500й в составе. Спасибо
Подниму тему) Ситуация - гараж, подвал по весне чуть подтекает с пустых швов, швы по одному два см, по стороне ворот. Таких мест не много, уже знаю причину, чуть позже займусь (треснула отмостка). Что есть сейчас из недорогого для швов бетонных блоков, добавки? Может чуть с запасом взять, чтоб потом, на досуге и всю стену (9м2) замазать. Вот смотрю в эпицентре на баугут HydroSTOP Beton, самое дешевое и вроде отзывы есть. Оно сильно г? Или может стекло взять, как вариант, оно в эту же цену. Всякие пенетроны и тп. не рассматриваю, т.к. это сильно жирно будет для гаража
Здравствуйте. Иногда нужно по мелочи несколько ведер щебня. Может кто подскажет, где в районе левого берега Киева можно на легковушке подъехать купить самовывозом? Заранее упакованные, вроде как в эпицентре, не интересуют, золотой щебень выходит. В идеале в районе Дарницкой площади. Спасибо
дико извиняюсь за оффтоп, столько вопросов)) Как узнать что улица застроена (там по ссылке толком не знают)? Два соседа через дорогу построены, один сосед через забор только строится, остальные участки приватизированы, но заросли травой. Если это считается по непостроенному соседу, то это ппц. Я поставлю за три метра, а он тогда после меня сможет влепить за метр? И еще теперь думаю, ведь так можно и трехэтажный особняк зарегистрировать как сарай и построить у забора? Или чтоб потом моя банька 60м2 случайно не превратилась в жилой дом и не влепили предписание на снос. Оказывается еще тот геморрой с расстояниями.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
То-есть в стройпаспорте сразу указывать планировку участка со строениями? Как место то забить? ) я его как баню планирую зарегистрировать. Там вроде метр
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
посоветуйте, гостевой домик будет метр от соседского забора. Как закрепить за собой право на место строительства, чтоб потом под окном сосед не пристроил септик и не сказал, что он был первый? И еще, разрешение на проектирование уже не нужно? Я так понял, это раньше требовали? Дом в один этаж до 100м2
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Всем привет. Понравился пгт, своей доступностью по цене, небольшой отдаленностью и дорогами. В связи с этим присмотрели участок недалеко от жд.Парниковой в сторону Киева. Насколько понимаю, с газом тут проблем нет ни у кого, а вот с электричеством сложнее. Мы городские и для нас эта тема очень новая. Может подскажете как получить эту информацию (сколько ждать столбов, да и поставят их вообще когда-нибудь)? Идти в местный дтэк и просить составить тех.документацию и проект? А дадут ли они эту информацию до покупки участка? Из инфо на сегодняшний момент. Соседи без света и говорят, что ждут пока не пустят линию от пгт и ждать еще минимум пару лет. Пара соседей создали общество и поставили небольшой трансформатор (своими скудными знаниями определил, что хватит его максимум на домов 5). Один сосед вообще не заморочился и пустил себе отдельную 3ф линию длиной в ~километр (делиться не собирается, ну оно и понятно). На карте дтэк Дымерки вообще нет. Спасибо за любую информацию.
