Kirillenko
89 -
Антон Сергеевич
Киев
Kirillenko's Achievements
Дякую за поради. План роботи зрозумілий 👍
верно, до счетчика. Возникает вопрос, а если это повторное заземление к чертям отрезать? :)) Ситуация сильно изменится в худшую сторону?
тобто нуль не "губиться", якщо між трансформатором і кінцевим споживачем на нього зробити заземлення? Правильно зрозумів? Ось така срака на фотці. Для візуального уявлення)
але зараз з нього і береться нуль. Нуль заземлений у кожного щитка. Заземлений, то одне слово, просто, по суті, прикручений до прикопаної іржавої труби. Я розумію, що так неправильно, але маємо, що маємо. Дякую, можна попросити трохи детальніше, бо не розумію. Чим нуль коряво заземлений у щитка і пущений від сусідів, відрізняється від мого особистого нормально заземленого нуля? Хіба потенціал на нулі не пропадає при першому ж заземленні? Я можу все перебрати і замінити щиток, але це буде вже зовсім інша сума і затрачений час.
нужен совет специалиста. Есть боксы с очень старой проводкой, между которыми металлические ржавые щитки закопанные в землю. К каждому из щитков болтом привинчен ноль, фаза разводится по боксам без проблем. Одна фаза. Вчера увидел искрение в месте контакта нуля к болту в своем щитке и понял, что ремонт тут мало поможет (куча ржавчины, старые советские провода). Могу ли полностью отрезаться от общего нуля (если его так можно назвать) и бросить вместо него заземленный провод с подвала? Фазу оставлю как есть. Заземления, как такового, в боксе нет и пока не планируется. Спасибо 1 рис как было, 2 как хочу. Красный фаза
Полимер это пластификатор? Он потом даст гидре впитаться? 1:4 это касательно 400 цемента, верно? По сухой смеси имел ввиду универсальную смесь, сухой бетон типа b-25 (когда-то им швы кирпича замазывал, понравилось что очень мелкий, как пепел).Но там 500 цемент в составе, хз как оно на усадку повлияет. Спасибо за помощь. Как всегда конструктивно 👍
Дороговат этот р30, меня из дома выгонят 😁 нужно что-то дешевле из альтернатив. Вп-35 просто дешевле, да и укр. Поэтому на него выбор пал. Значит стекло исключаю. Тогда остаётся чистый раствор, ну или готовая сухая смесь, там фракция помельче. Верно? Пс. почему думал стекло в раствор добавлять, это Леруа Мерлен советовал для трещин. "Для небольших трещин применяются ремонтные смеси на базе цемента, песка и эпоксидного клея. Для затирки более широких трещин используется расширяющая цементно-песчаная смесь с добавлением присадки из жидкого стекла. "
Подвал гаража, фбс, между блоками раствора уже почти нет или висит на соплях, швы в среднем по 2 см. Визуально видно старые подтеки через дыры. Есть некий план действий. Выбиваю остатки старого раствора на глубину около 5см. Новый раствор 400 цемента и песок, 1:3. Вопрос, могу ли я добавить в раствор жидкое стекло? В какой прапорции? Важный нюанс, после обработки швов буду покрывать всю стену проникающей Siltek VP-35. Нужно, чтоб он и швы пропитал. Стекло даст ему залезть в раствор? Есть ли смысл вместо стекла взять какую-то гидрофоб добавку, опять же как оно себя поведет с проникайкой? Или еще чем заменить, вроде готовой ремонтной смеси, правда и цена уже другая. Спасибо
спасибо за конструктив 👍 А по второму варианту какое ваше мнение? Там, где стяжка под стеллажами, а в центре прессованный песок с плиткой? Как будут вести себя эти островки цемента в океане фем)) демпферную ленту, наверное, между ними придется точно проложить?
Много читал сегодня, пока склоняюсь к варианту трамбовки существующего песчаного грунта, потом геотекстиль, подсыпка чистого песка 10-15см с трамбовкой, пленка 200, стяжка с армированием 6-7см. Геотекстиль для разделение грязного грунтового песка с мусором от чистого карьерного (или это лишнее?). Есть вариант заменить геотекстиль на ещё один слой пленки, но не нравится мне вариант замыкания влаги в слоях.
у меня обратная ситуация, потолок высокий, могу играться с полами. Сантиметров 15 нужно поднять точно, или подсыпать песком. Пол с гидроизоляцией хотелось бы, хотя бы примитивной из пленки, и да, понимаю, что этой пленке придет конец через тройку лет. Отошли от темы.. Пока только понял, что можно обойтись без щебня. Появилась дикая идея, хотя и дорогостоящая. А можно ли уложить стяжку по бокам подвала, где желтый цвет (там будут стеллажи), а в центре уложить тротуарную плитку? Это и красиво будет, и практично. Вдруг чего с полом, плитку всегда можно поднять.
xps не буду використовувати, не бачу користі в ньому в підвалі. На підлозі, принаймні, точно. Доречі, ще є така собі фобія, що у утепленні буде зручно всяким тваринкам, а дістати їх під стяжкою уже буде не легко
можно и мне совета?) Пол в подвале неотапливаемого гаража, по сути погреб с консервацией и хламом. Вода глубоко. Пол - песок около 50см, потом заводской шлак. Планирую стяжку в таком пироге: утрамбовка и проливка существующего пола-песка, геотекстиль, мелкий щебень 5-20 (не больше 10см), трамбовка, песок (4-5см), трамбовка, полиэтилен 200мк (рукав 100+100), бетон с сеткой 60-70мм. В чем сомневаюсь, 1) толщина и фракция щебня. Много где пишут про крупный щебень 20-40 и оптимальную толщину 15см. Уточню, самое тяжелое в подвале - бочка 200л с водой. 2) слой песка после щебня 5см. Не совсем понимаю для чего он. Это для защиты гидроизоляции, чтоб не порвало? Разве песок не уйдет после трамбовки в щебень? Это же не будут два однородных слоя. Не нужно что-то между ними проложить?
Ясно. Спасибо. Хочу чтоб все по феншую было) а то вдруг там какие-то особые добавки, что мешать нельзя
всем привет. Есть несколько мешков готовой стяжки силтек ф-20, лежат дубеют. Надумал делать цементную щебневую стяжку пола в погребе, кто знает, могу я эти остатки силтека подмешивать в обычный раствор? Стяжка будет 1:3 500марки цемента. Почитал, вроде в силтеке тоже 500й в составе. Спасибо
