platform
23 -
platform's Achievements
7
Залита плита. З погодою реально повезло... Тільки топінг не зробили - пішов дощ на пів-роботі(((( Плита 240 м2 площа Ціна загальна - 9 500 дол. Ціна велика як для першого етапу будівництва. Але якщо робити будинок "під ключ" - то виходить дешевше десь на 2000-4000 дол. Бо: це фундамент це потужне утеплення це підлога першого поверху (готове під фінішне покриття) це низькотемпературна система опалення (тільки котла підключити) це система вводу - виводу комунікацій.. Якщо робити фундамент (найдешевший буде свайний ростверк) далі перекриття підлоги утеплення перекриття підлоги ватою (хоча б 200 мм) підшивка знизу перекриття та чорнова підлога ОСБ 22 мм. Розводка опалення води,каналізації, ввід електрокабеля Напівсуха стяжка під теплу підллогу та екструдер 30 мм Виходить дорожче на 2000 -4000 дол + багато циклів різних спеців - значить більший шанс помилитись. Тому ми переходимо на ці фундаменти. Це вигідне сучасне рішення.
Дуже просто лаги перекриття- січенням 200 мм сюди 200 мм утеплювача знизу (стеля) обрешітка 50х50 і сюди 50 мм утеплювача Зверху горище - експлуатуватись взагалі не буде - просто беремо оулони вати і розстеляємо 250 мм в перемішку швів. Варто не забутись додатково утеплити в софітах вузел примикання крокви до стіни
Це фото,як ми робимо систему під центральний пилосос. Центральний пилосос від фірми - коштує дуже дорого. На такий будинок в 220 м2 приблизно 2000 у.о. Ми цю проблему вирішили доволі просто. Система центрально пилососу розкидається як на диво трубою 50 мм (як каналізаційна) тільки синій колір.. Синій колір означає, що на трубу нанесене спец напилення, щоб пилюка на липла. В чому суть нашого пилососу: Сам пилосос стоятиме в гаражі - це звичайний будівельний пилосос з високими показниками всасування повітря. Пилосос підключений до труби 50 мм. Труба зєднана силіконом. Біля кожного вихода на шланг провід січення 2х1. Всі провода та проходять до спец реле. Розетки та шланг центрального пилососу продаються окремо - можна вільно купити в інтернеті. Коли ми вставляємо шланг в розетку - спрацьовує реле та пилосос включається. Витягнули шланг - пилосос виключається Всі повороти труби 50 мм плавні. Лише поворот до розетки від труби коліно 90. Це для того, що скажімо олівець не засмоктало. Коли попилососили - ідемо в гараж. Витягуємо ємність від пилососа та викидаємо. Можемо навіть втянути відро води - щоб труби промити.
МОжливо що, прокопаємо траншею на глибину три метра та довжиною 50 м (пряму - ділянка дозволяє) та закинемо туди трубу 200мм діаметром. Заведемо до рекуператора та поставимо вентилятор, щоб прокачував повітря по трубі. Система має працювати як тепловий насос. Дельта температури літом на виході має різнитись приблизно на 10 гр. Ц. Тобто літом в спеку 30гр на виході ми отримаємо - 20 грЦ. Зимою - навпаки при т. -15-20 . Дельта складе до 20 гр.Ц. Отримаємо підігріте повітря від землі
Цю УШП, що ми зараз робимо - це під ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ БУДИНОК. Утеплення стелі - 50 см базальтової вати! Утеплення стіни - 35 см базальтової вати! Система рекуперації повітря та сонячні колектори. Тепла підлога працюватиме від піролізного каміна "ЖАРКО" з рубашкою для теплоїпідлоги та від конденсаційного котла COSMOGAS Novadens з автоматикою. Щоб більше зрозуміли - енергопасивний будинок Про УШП
Фундаменти робимо різні В більшості випадків робили свайний ростверк "ТІСЕ" також МЗЛ Звичайні лєнточні Плитні Зараз повністю перевожу будівництво на УШП -УТЕПЛЕНІ ШВЕДСЬКІ ФУНДАМЕНТИ. УШП плита являє собою монолітну бетонну основу, укріплену арматурою. При зведенні невеликих об'єктів рити котлован не потрібно, достатньо зняти родючий шар грунту. Плита влаштовується на піщаній подушці з дренажною системою. Для гідроізоляції використовується спеціальна плівка, теплоізоляцію забезпечують пінополістирольні плити. Каналізаційна система і всі комунікації інтегруються в шведську плиту, включаючи труби для опалення підлог. Завдяки монтажу якісної і продуманої тепло- і гідроізоляції фундаментна плита забезпечує значну економію тепла при експлуатації будинку.
