Serasmi
    2
Усі публікації користувача Serasmi
  1. Спасибо вам за ответ! Да, теперь уже знаю что ошибок допущено там немало. Арм поясов нет, диаметр свай 60 на 60, количество как говорят около 20. Перекрытия дерево. Добавлено через 3 минуты Собственно очень удручен покупкой уже. Подскажите есть ли выход из моей ситуации?Сам склоняюсь выполнить дренаж вокруг дома, засыпать фундамент песком и сделать хорошую теплую отмостку.
  2. Всех приветствую, друзья. Куплен недострой, в конце лета. Дом стоит на грунте, который идет под уклон (на первом рисунке зеленой линией линия грунта). Фундамент ленточный, 1м высотой + 1м сваи каждые 2м и по углам, ширина 60см, армирование 16 арматурой в 4 прутка. Внутри дома (в подвале) фундамент выкопан на 1м, в земле только сваи (как написано на рисунке 3) Снаружи располагается так, как на рисунке, одна часть полностью под землей, вторая почти полностью открыта. Дом из блоков 300 + облицовочный кирпич, кладка проложена кладочной сеткой каждые 1м, облицовка связана с блоком той же сеткой. В фундаменте обнаружены две микротрещины (рисунок 3), очень тонкие, но идут вертикально, их единственное что видно, но не засунуть и иголку. Пошли трещины, после морозов Сначала в двух местах внутри треснули блоки, затем треснула облицовка. Пока несильно. На одной стороне треснуло так: Другая сторона треснула так: Если смотреть на дом сверху то: Вот так примерно выглядит сам дом: Больше пока трещин нет. Изнутри блок треснул значительно сильнее чем облицовочный кирпич, ширина трещины примерно 3мм. Дом стоит первую зиму, до этого фундамент был выдержан год без нагрузки, трещин не было. Отмостки нет, водосточные трубы всю весну, как понимаю, хлестали под дом (как нарисовано на рисунке 1). Сам совершенно не строитель, советоваться решил для начала тут. Прошу помощи, как быть как поступить
