meboo
33 -
Усі публікації користувача meboo
Можна підключити насос теплої підлоги через ваш термостат. В розрив фазного провідника. На COM вхід фази, на NO вихід. Після термостата підключити реле з напругою котушки 220В, а вже на COM та NO контакти реле - підключити клемник з котла. Термостат вмикатиме насос та подаватиме напругу на котушку реле, та буде замикати контакти котла на включення.
Прошу ще раз глянути на схему. Чи працюватиме так як заплановано?
Це куски із шпаргалки монтажника від Meibes. Решта в графічному редакторі.
Погодозалежний контролер із датчиком температури теплоносія і приводом на трьохходовому клапані у змішувальній групі. У колекторі немає отворів між подачею і зворотньою лінією чи перепускного клапана.
Так, звичайний режим роботи насосних груп я знаю. Але групи можна трішки модифікувати перенісши кран із зворотнім клапаном направо і розвернувши насос. Так як у газовому котлі уже є насос - немає сенсу ставити послідовно ще один. Тим більше, що колектор не перепускний.
А що потрібно зробити, щоб вона запрацювала? На малюнках у вкладенні спробував зобразити логіку роботи. Як це відобразити краще? Система повинна працювати в двох режимах: 1. Працює газовий котел і насос в ньому. Насос у прямій групі вимкнено. Зворотній клапан 2 відкритий, зворотній клапан 1 - закритий. Циркуляції через ТА немає. Колектори отримують теплоносій. 2. Газовий котел вимкнено, насос ГК не працює. Насос у прямій групі працює. Зворотній клапан 1 відкритий, зворотній клапан 2 - закритий. Циркуляція через теплообмінник газового котла відсутня. Колектори отримують теплоносій. Пряма група має розвернутий насос і качає в колектор з ТА. ТА гріється від твердопаливного котла, ця частина працює, не став її відбражати. Скажіть, будь ласка, чи все так буде працювати як я це собі уявляю?
Доброго дня, переробляю СО у зв*язку із дадаванням ТП. Прошу прокоментувати наскільки робочою є схема як на малюнку у вкладенні. Групи швидкого монтажу є в наявності хотів би використати їх по максимуму. Дякую!
Что не монтажник, то пуп земли.
meboo відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Скажіть, будь ласка, чи потрібно запінювати підводки до радіаторів, чи вони з бетоном не посваряться? -
про заморозку труб не переживаю, більше турбують тепловтрати
Дякую, за за поради. Демпферну стрічку варто ставити на шар першого ЕППС і прижати другим шаром? Чи можна прокласти підводки для радіаторів по першому шару, ізоляцію купив тонку...
Доброго дня, дозвольте підняти тему. Підлога по грунту, залита чорнова стяжка, під неї гідроізоляцію не робили. Утепляти буду ЕППС з гребенем 2 шари по 5 см. Перший суцільним шаром, пропіню стики без гребенів. В другому підуть підводки до радіаторів. Чи потрібна пароізояція враховуючи те, що вона буде просверлена для того щоб закріпити труби підводок для радіаторів та, можливо, грибки для кріплення ЕППС? Якщо потрібна, як її краще зробити? На чорновій стяжці також їдуть кабелі в гофрах. Дякую за поради!
В талмуді від REHAU є таблиця для визначення на сторінці 182: www.rehau.com/download/1786974/ti-radiatornoe-i-napolnoe-otoplenie-rehau.pdf Але потрібно ще враховувати опір ротаметра, тому я десь підглянув для труби 16х2. Наскільки я зрозумів, нам потрібен опір найдовшої гілки і змішувального клапана.
Так, дякую, 2,5 м.в.с.
Намагаюсь порахувати напори і розхід насосів. Виправте, будь ласка, якщо я не правий. Площа теплої підлоги 50 м2, фінішне покриття - дерево, тобто з метра можна зняти 50Вт/м2. Загальна потужність 2,5-3кВт. Дельта температур подачі і зворотньої лінії 5*, тобто через всі контури потрібно прокачувати 0.5 м3/г. Труба Rautherm S 17x2, втрата тиску на максимальній петлі 80 м орієнтовно 2,5 Bar., плюс втрата на клапані Kvs3,4 ще 1,2 Bar. В результаті можемо використовувати 25/6 на першій швидкості.
Газовий є у наявності 24 kW, звичайний з модуляцією, Ferroli Divatech D. Мін. потужність 8 kW.
Доброго дня, у звязку з реконструкцією будинку виникла потреба змінити систему опалення. До радіаторів додається тепла підлога. Зараз в системі газовий двоконтурний котел, ТТ котел із ТА та змієвиком на систему опалення. На подачах газового котла та змієвика ТА стоять зворотні клапани. Хочеться мати можливість при потребі використовувати тепло з ТА після 40*С на теплу підлогу, а також можливість догрівати воду з ТА для радіаторів за допомогою ГК. В майбутньому також додасться бойлер непрямого нагріву. Виникло декілька питань у вирішенні яких прошу допомоги: 1. Чи підійде для цього система первинно-вторинних кілець як на схемі? 2. Які діаметри труб, Kvs змішувальних клапанів та потужність насосів потрібні? Труби первинного кільця та труб до колекторів теплої підлоги на радіаторів. (Виходи з ГК DN20, діаметр змієвика ТА 18х1) Дякую!
Дуже дякую. Штукатурка вже висохла, буду щось думати. Самі Артбудівці не рекомендують глиняну фарбу для кухонь і ванних кімнат. Кажуть Універсальна миюча - те що потрібно. Також не можна купити літрову банку, щоб попробувати.
Доброго дня, які Ваші враження від цієї фарби, теж задумуюсь покрити нею. В мене вапняно-цементна штукатурка, досить гладенька, шпаклювати поки не планую. Можливо, маєте можливість сфотографувати шматок стіни покритий фарбою? Як вона по маркості після висихання?
Судячи з цього документа www.korsa.ua/sites/default/files/pochta0003.jpg Корса дала на сертифікацію готові конфігурації вікон, а не профілі полівінілхлоридні певного переліку і склопакети із різного скла, як це зробили інші виробники. На гарячій лінії мені сказали, що є плани додати ще декілька, але чи буде там 70 ширина і склопакет з криптоном невідомо. Мене дивує, що інші виробники дві енергії та криптон не пропонують. Перше скло у більшості виробників звичайне
Ні, нажаль, немає. Там всього 17 вікон з криптоном. Лише декілька з них мають подвійне LowE скло. По опору теплопередачі це вікно є найбільш привабливим. Мене навіть беруть сумніви чи дійсно там 1.14. Чи не могли б Ви подивитись в своїй програмі? 60 профіль брати не хочу, вже тоді з аргоном краще, але туди не лізуть круглі штапіки...
Доброго вечора, підкажіть, будь ласка, по конфігураціях вікон. Вибираю між: 1. KBE Optima / 4і-10Kr-4-10Kr-4і 2. REHAU EURO Design-60 / 4low-12Kr-4-8Kr-4low 3. REHAU EURO Design-70 / 4low-16Ar-4-12Ar-4low Згідно даних IQEnergy goo.gl/3xbKfL варіант 2 найбільш економний, хоча варіант 1 не повинен йому уступати настільки. Який варіант обрати, можливо є інші хороші варіанти? Пріоритет - максимально економічний склопакет, оптимальний профіль. Власне, варіант 2 профілем і не подобається. Дякую!
