DeMax
53 -
Про DeMax
- День народження 30.07.85
Максим
с. Крушинка Васильковский р-н Киевская бол.
Хобби
Рыбалка, футбол, строительство домов, мото техника, виноделие, игровые приставки:)
Автомобиль
VW Tuareg
DeMax's Achievements
Посоветуйте ПВУ с рекуперацией для частного дома
DeMax відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Добрый день! Гибкая утеплённая труба ATCO. Сейчас ПВХ вент трубу утепляю АТСО и сверху ещё мин ватой 100мм, надеюсь поможет. -
Доброе утро! Спасибо! Вроде чистили, но обязательно проверим:)
Доброе утро! Стал вопрос подбора вентиляции, нужен проект в полном объёме с оптимальным подбором оборудования. Площадь дома 150м2, высота потолков 3,2м комнаты, гостиная-кухня в среднем 4,5м, 4-5 человек проживают постоянно. Между черновым потолком и чистовым - 40 см. Сейчас проживаем в доме 120м2, вариант приток - открытие окон и выход через каналы Вильпе, не очень подходит, в т.ч. даже в утеплённых магистралях по холодному чердаку в прошлом году ну очень много конденсата образовалось. Ниже план комнат. Прошу рекомендаций по проектированию и подбору оборудования. -
Доброе утро! Ранее 2 года пользовал Мозырь соль, последний год перешёл на вариант который стоит дороже, но и расход у меня получается меньше в 2,5-3 раза, соответственно не приходится часто докупать, хранить доп. объём. Установка та что на фото, соль тоже.
Добрый вечер! А ГВС с ТН реализован или прямое подключение к отоплению? Почитав комментарии делаю выводы, что от буферной емкости для ТН больше вреда чем пользы даже если малой емкости до 300л. Но есть мысль поставить буфер со змеевиком и дополнительно подключить нагрев комбинированный ТН и солнце. Как считайте стоит оно того?
Добрый вечер! Подбираю варианты ТН, наткнулся на вариант aquapolis.ua/teplovoj-nasos-aquaviva-avh-10s-teplo-holod-gvs-10-25-kvt-220-v.html#tr1 Может у кого-то есть больше информации по нему и реальные отзывы. Сравниваю с вариантом моноблок от Himteks himteks.net/teplovye-nasosy?product_id=228 В Himteks пока что больше привлекает наличие сервиса и достаточно большой объём реализованных объектов. Дом 120м2, отопление ТП, электромонтёр Протерм Скат 12 кВт, в среднем установлено 3кВт температура теплоносителя 27 в доме температура 23, сейчас в неделю сильных морозов 5 кВт теплоноситель 29 в доме 23. Максимальное потребление в месяц не более 3000 кВт (весь дом на электрике), среднее за 2020 год 1400 кВт. Задача греть пол и по возможности ГВС (при необходимости догреваем эл.котлом или существующими бойлерами). Так же рассматривается дополнительное подключение солнечных панелей с теном для нагрева ГВС. Буду благодарен за альтернативные варианты.
Дополнительно фото
Добрый вечер! Необходим проект с расчётом навеса под авто. Материал профильные трубы, накрытие OSB и битумка, односкатный ориентировочно 15 градусов, одна сторона крепление к дому материал газобетон, вторая на столбы 100х100 4шт, растояние между столбами 2,2м, пролел по горизонтали 5,35м, общая длина навеса 8,8м.
Нет, ворота держатся на 200 мм анкерах в бетоне в столбах, по 4 шт с каждой стороны. Закладные, как раз и получились такими из-за неправильной автоматики Комунелло.
Сделал фото.
В ручном режиме открываются с очень существенным нажатием на створки и с заеданием створки, приходится ее возвращать назад и после опять толкать. Столбы побили не воротами, а при монтаже автоматики, ее уже три раза снимали и сейчас сделали новые накладные из пластин 200×400мм толщиной 3мм, которые укрепили с боковой стороны столба, что бы убрать возможную вибрацию, не помогло.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой тип автоматики применить на распашные ворота с открытием наружу, створки установлены по центру столба, столбы из пустотелого клинкерного кирпича. Пробовали ставить линейную Комунелло, в автоматическом режиме +/- корректно, в ручном вообще не работает. PS: Уже намучались с этими воротами, да и столбы побили все, хоть бери все и снимай. За ранее всем отозвавшимся благодарен. Добавлено через 5 минут Створки 2м, Алютех.
Добрый день! Сделали анализ воды в двух разных лабораториях, результаты подтвердились. Большое количество нитратов, жёсткость и марганец. Скважина примерно 50 м, Полтавский горизонт, с. Крушинка Васильковский р-н. Прошу помощи с решением.
