Sashacarlo
14 -
Sashacarlo's Achievements
6
Какие проблемы? www.absolut.biz.ua/ — Дима
Не раз меняли потолки с начала 2000-х. ПВХ есть ПВХ, ничего не случилось с ним. Со временем не провиснет, да и так провиса нет... Мож до 1 см на комнату 17 м2, но глазом этого не заметно, после установки освещения всё станет в ноль. Ставятся потолки и на дачах и на балконах, не трескаются и не лопаются.
Ткань можно сильнее натянуть, от этого провиса не будет. Со временем провис больше не становится.
Не будет там провисания, максимум 1-2 см. Усадку побольше можно сделать, если освет. приборов не будет
Потолок матовый 64 м2. Провисание — 5 см. После установки осветительных приборов — всё стало в уровень. Если комнаты обычные, то 1-2 см максимум, до установки освещения. Усадка 7-8%
1) Ровные (мат, гянец, сатин) — всреднем 300 грн за м2 на алюминиевом профиле MSD Premium 2)Не встречал воняющих потолков. Даже самые первые бесшовные после проветривания не воняли. Самые хорошие сейчас — MSD Premium, Китай (не путать с Classic). Есть подешевле Renolit и Pongs (Германия), а также Alkor Draka (Франия), но их уже почти никто не ставит, так как размеры от 1,3 до 1,8 на глянцевых (будут швы), да и качество материала неочень. 3)Да, даже на балконе. 4)Можно. Сейчас ооочень много всяких конструктивов и профильных систем, которые решают много задач. P.S. Натяжные потолки, это же не только ровные полотна от стены до стены. Можно делать скрытые карнизы, уровневые потолки, уровни с подсветками, светящиеся световые линии разных форм как основное освещение, парящие линии по контуру и по отдельной стене, световые полупрозрачные потолки, бесщелевые потолки (без вставки по периметру), криволинейные спайки полотен и много другое
Вот чертеж, с указанием нижней и верхней точки. Сегодня пол хорошо вымели и обеспылили, хотели привязываться к основному полу (сделать адгезию с ним). drive.google.com/open?id=1q0Ov96f98OtmxtFUgYv7HoRmEOmguHcj
Спасибо за ответ! Там где слой стяжки будет минимальный (3 см) она не полопается без адгезии к поверхности (если будет просто лежать на плёнке)? И какую лучше пропорцию сделать цемент/песок?
Мне так посоветовали. А какую лучше гидроизоляцию использовать?
Здравствуйте! Есть пол, после снятие старого досчатого. Перепад примерно 10 см на площади 60 м2. Перед стяжкой хочу вымести весь мусор, заделать щели, сделать грунтовку поверхности бетоноконтактом. По всему периметру будет демпферная лента, а также хочу сделать демпферный шов на всех проёмах (4 дверных проёма). Планирую сделать смесь керамзито-цементную на толстом слое, что бы вывести всё в меньшую толщину. "Пирог" стяжки будет такой: 1.Металлическая сетка (армопояс). 2.Цементно-песчаный раствор. Раствор такой: 1. Цемент 500 2. Микрофибра 3. Пластификатор Вопрос. Стоит ли проходить бетоноконтактом для адгезии и гидроизоляции? Главное условие заказчиков, что бы стяжка не проявилась к соседям снизу.
85м2. Штробы не дорого по 50 грн?
Обвязка котла - 600 Замен стояка хол. воды - 300 Устройство ввода хол. воды - 150 Установка входного крана, счетчика, обратного клапана - 200 Установка фильтров тонкой очистки - 160 Демонтаж, замена кранов, уст-ка радиаторов, конвектора 6х350 - 2100 Сборка, установка оллекторов теплого пола - 500 Сборка , установка коллекторов радиатора - 200 Установка контроллера теплего пола,подвод кабеля к термостату - 200 Демонтаж стояка канализации в сан. узле, замена замена тройника - 200 Установка, обвязка полотенцесушителя - 250 Разводка канализации - 7х150 - 1050 Разводка горячей, холодной воды 6х200 - 1200 Устройство теплого пола - 100грн.м2 Штроба - 50грн м.п.
Здравствуйте! Сколько сейчас стоит перегородка из ГКЛ влагостойкого в 2 слоя + укладка мин.ваты? 60м2
