chepiv
    11
Усі публікації користувача chepiv
  1. да конечно, и при открытых кранах Добавлено через 3 минуты не знаю кто, досталось от старого хозяина. Вы думаете это и есть вероятная причина, тогда "природу" этого понять не могу?
  2. уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой. Стоит глубинный насос в колодце, на расстоянии 20 метров от колодца стоит расширительный бак емкостью 80 литров, дальше за ним стоит фильтр тонкой очистки, далее РД и манометр. При открытии крана наблюдается следующая картина, стрелка манометра постоянно прыгает, при этом постоянно срабатывает РД включая и выключая насос, давление в баке 2.2 атмосферы. Плииз помогите разобраться в чём дело
  3. не всегда и слышно, я по этому и хочу
  4. это я уже предусмотрел насос будет идти через бай-пас , а в самой трубе будет стоять обратный клапан вот такой ,а на дальнейшее я планирую вот такую штуку a-electronica.ru/dualdsp-12-5000-ups.html
  5. Подключить красный LED а почему именно красный?
  6. . Добавлено через 6 минут я так понял что там не совсем датчик давления , а датчик потока да и какое может быть избыточное давление в гравитационной системе(у меня как раз такая) нет разность конечно будет но не столь существенная. На счёт разности температур я не думал но опять же это приведёт к удорожанию, это две термопары + схема сравнения , зато это сразу решает все проблемы перечисленные Вами но это опять же дорого. Так что остановлюсь наверное на трансформаторе тока или что более вероятно на схеме которую предложил SON. , исключая при этом поломку крыльчатки (как маловероятную). И пожалуйста для дилетанта токоограничивающий резистор это какой, тот что стоит в цепи питания светодиода или в цепи питания насоса ? Благодарю
  7. да благодарю всех кто откликнулся наверное так и сделаю,а про датчики потока можно ли их будет разместить в 2 дюймовой трубе?
  8. мощность 0,065 кВт, об этом стоит подумать но опять же мы не будем знать работает насос или нет , при этом что он не работает лампочка или светодиод не долж на(ен) светится , а паять я умею правда временно сейчас не могу у меня после инсульта левая рука не работает
  9. уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться со следующей схемой, схема приблизительная во вложении, а если на словах то как сделать световую сигнализацию при подключении нагрузки, в частном случае это будет водяной насос системы отопления1111.doc
