darkdemiurge
    6
darkdemiurge's Achievements
Новичок
  1. Интересуют следующие позиции из серии Schneider Asfora: EPH3100321 (Розетка с з/к, с крышкой, с защитными шторками, IP 44, белый) - 6 шт. EPH3100121 (Розетка с заземлением, с крышкой, белый) - 3 шт. EPH9700121 или EPH9900121 (Розетка без/c заземления, двойная, белый) - 6 шт. EPH3200121 (Розетка TV оконечная (1 дБ), белый) - 1 шт. EPH4300121 (Розетка компьютерная, RJ45, кат.5е, UTP, белый) - 4 шт. EPH4400121 (Розетка компьютерная, RJ45, кат.5е, UTP, двойная, белый) - 2 шт. EPH0100121 (Выключатель одноклавишный, белый) - 4 шт. EPH0300121 (Выключатель двухклавишный, белый) - 6 шт. EPH5800621 (Рамка 6-постовая, горизонтальная, белый) - 3 шт.
  2. Прозвонил по 5-6 номерам телефонов электриков "со стажем". Примерный диалог со 100% опрошенных: - Какой маркой кабеля производите монтаж? - Какой захотите такой и положим. - [объясняю ситуацию] - А зачем менять ШВВП? эх... город Запорожье.
  3. Немного не так: после счетчика стоит автомат на 32 А (в этажном щитке), от него идет ввод в квартиру, где первым стоит УЗО (40А/30ma), за ним реле напряжения (40А), а дальше пошло раскидываться по линиям. Вводной автомат на 32, т.к. дом старой постройки и больше ставить не разрешили. Добавлено через 1 минуту Их еще нет. Решили вложиться в ремонт, въехать и потихоньку обживаться мебелью и техникой (минимальный для жизни комплект есть). Проложено туда ШВВП 2х2.5 неизвестного мне качества.
  4. Немного добавлю: Схема такая: для каждой комнаты идут отдельные линии на розетки, свет, кондиционер. Свет на кухне, прихожей, санузле - отдельная линиия. По отдельной линии на бойлер и стиральную машину в санузле. Отдельные линии под духовой шкаф, холодильник, розетки в кухню. Вроде бы ничего не забыл.
  5. Мои рассуждения как не специалиста в вопросе, а человека начитавшегося форумов и насмотревшийся фотография: 1. Про качество кабеля ничего сказать не могу. Пугает вычитанный материал о заниженных сечениях, изоляции из вторсырья и т.п. 2. О некриворукости электрика: в монтажных коробках скрутки (как по мне, то хорошо сделанные) от души пропаянные оловом (это я отдельно покупал на рынке у дедулей-старьевщиков такие прутки советские тяжелогнущиеся и имеющие "солидною массу"). 3. А вот в щитке самом, мне не понравилось, что часть проводов заходит в автомат в обжимных колпачках, а часть без. Уже после созванивался, спрашивал почему так, на что он мне ответил, что там прижимной контакт и колпачек не нужен. Но если я правильно понял прочитанный материал то для моножилы - это нормально, а вот для "многожилы" - не правильно. Так и есть: вводной 32, на розетках 10, на свет 6, есть УЗО на 40 и реле напряжения тоже на 40. Делаем ремонт на будущее, поэтому пока на кухне будет только плита, раковина и стол Но я так понимаю при таких автоматах о электродуховом шкафе (плита будет газовая) и посудомоечной машине можно забыть?
  6. Доделываю капитальный ремонт с заменой проводки. Стены оштукатурены, на потолке гипс, в санузле кафель проложен. Финальной отделки (покраска, обои и т.п.) еще нет. Сам дурак - к вопросу проводки отнесся очень глупо и доверился приглашенному электрику, поэтому в стенах и под потолком ШВВП (не Одесса, а вроде бы, Днепропетровск). Сечения: свет 1, розетки 2.5 (2.5 ли?), ввод 6. Как вы считаете: оставить как есть или собрать последние сбережения и поменять на нормальный кабель? Естественно нужно будет резать штукатурку, резать гипс, заново все штукатурить. На переделку проводки в санузле ни денег ни сил уже нет. Что бы сделали вы?
