a.linch
24 -
Усі публікації користувача a.linch
Я не не специалист в этой области, но на 100% уверен что стояк нельзя заужать. Я в первый раз не досмотрел Вашу схему, подумал что весь стояк сделан ф20. Вчера был у своего друга, у него в доме коллекторная система, так между этажами стояк ф20 и дальше разведено 20-16мм. Ветка при этом из 6-ти радиаторов и все нормально прогреваются.
А какой смысл? Таблица дает возможность понять на сколько подходит данный диаметр трубы для передачи такого-то количества тепла от котла к радиатору. А потом уже нужно учитывать длину трубы, скорость воды и вода ли вас вообще в трубах. Потери тепла по пути к радиаторам. Это уже и будет теплотехническим расчетом, а его в одну таблицу не запихнешь.
Может в и правы насчет вентканала. А не подскажите как его обустроить. Его диаметр должен быть 150мм, а какая должна быть высота трубы и в каком месте на кухне его будет правильно расположить? И еще один вопрос, дядьки из киевгаза за вытяжку с моторчиком краник не опечатают? Добавлено через 25 минут По поводу высоты уже понял расчет примерно как в дымоходе для камина по отношению к ближайшей крыше. Проходку наверное нужно Вильпе (просто даже не знаю чем более дешевым заменить) и выше утепленную трубу. На окончание трубы дефлектор, что бы не задувало в дом. У меня на кухне наклонный потолок, значит вент решетку нужно поставить в высшей точке?
Саша 32, а чего вы волнуетесь, если отопление у Вас сделано и нормально работает. Не ищите проблему которой нет, их и так хватает в нашей жизни. Я у себя подозреваю в чем проблема протока воды по трубам. Освобожусь, сфотографирую как сделано место перехода из одной половины дома в другую и думаю многие отметят для себя как НЕ НУЖНО делать.
Вот об этом я и говорю. Можно раз в несколько лет покрасить или переклеить потолок, а можно один раз не проснуться. Интересно было бы услышать мнение людей которых на кухне действительно стоит только вытяжной зонт без вентилятора, о его эфективности, но мне кажется что в жизни все делают в итоге на свой страх и риск...
Доброго времени суток. У меня в частном доме газ.колонка стоит на кухне. Подскажите, я знаю, что в этом случае вытяжку ставить нельзя, но если над плитой вывести вертикально вверх трубу это хоть как-то поможет? И что можно сделать что бы при этом не вылетало в трубу все тепло из дома. Или поставить вытяжку и датчик угарного газа? Я просто не знаю как будет правильно. П.С. Вентиляции на кухне на данный момент нет никакой, только дымоход для колонки.
Я буду делать 25 до стояка а дальше 20 и отводы к радиаторам 16. Или можно делать подвод к последним радиаторам полностью 16-ой трубой и не вести 20-ку? По таблицам которые давал Korni, должно хватить с головой. По трубе определился что это будет Tece. Добавлено через 1 минуту Да и спасибо Дмитрий за ссылку, не пришло в голову посмотреть расчет в ютубе.
Когда в первый раз делали отопление, до угла где есть разветвление на две половины, шла одна труба ппр 25мм и батареи очень плохо грелись. Пришли сантехники посоветовали от котла развести потоки и пустить по две трубы в каждую половину. С тех пор система заработала. Возможно просто надо было поставить трубу большего диаметра?
Доброго времени суток. Помогите разобраться с диаметрами труб отопления. Хочу заменить ППР в доме на нормальную трубу, но не уверен что заменить все на диаметр 25мм как советует монтажник будет правильным. Он говорит что раз старый ППР такого диаметра то так и надо ставить. Даже стояк на второй этаж и отвод к батареям. А от котла планирует вести две ветки по две трубы в каждую половину дома( дом на две половины). Мне кажется , что к последним радиаторам трубы надо тоньше, а после стояка возможно вообще пустить диаметром 20мм. Радиаторы Коррадо стальные. Мощность: 1эт- 5.5 кВт, 2эт- 3.7кВт, во второй половине дома 5,3 кВт. Котел Беретта Сити 24 кВт Подскажите как правильней. Сорри за качество изображения.
