a.linch
24 -
Киев
a.linch's Achievements
Я не не специалист в этой области, но на 100% уверен что стояк нельзя заужать. Я в первый раз не досмотрел Вашу схему, подумал что весь стояк сделан ф20. Вчера был у своего друга, у него в доме коллекторная система, так между этажами стояк ф20 и дальше разведено 20-16мм. Ветка при этом из 6-ти радиаторов и все нормально прогреваются.
А какой смысл? Таблица дает возможность понять на сколько подходит данный диаметр трубы для передачи такого-то количества тепла от котла к радиатору. А потом уже нужно учитывать длину трубы, скорость воды и вода ли вас вообще в трубах. Потери тепла по пути к радиаторам. Это уже и будет теплотехническим расчетом, а его в одну таблицу не запихнешь.
Может в и правы насчет вентканала. А не подскажите как его обустроить. Его диаметр должен быть 150мм, а какая должна быть высота трубы и в каком месте на кухне его будет правильно расположить? И еще один вопрос, дядьки из киевгаза за вытяжку с моторчиком краник не опечатают? Добавлено через 25 минут По поводу высоты уже понял расчет примерно как в дымоходе для камина по отношению к ближайшей крыше. Проходку наверное нужно Вильпе (просто даже не знаю чем более дешевым заменить) и выше утепленную трубу. На окончание трубы дефлектор, что бы не задувало в дом. У меня на кухне наклонный потолок, значит вент решетку нужно поставить в высшей точке?
Саша 32, а чего вы волнуетесь, если отопление у Вас сделано и нормально работает. Не ищите проблему которой нет, их и так хватает в нашей жизни. Я у себя подозреваю в чем проблема протока воды по трубам. Освобожусь, сфотографирую как сделано место перехода из одной половины дома в другую и думаю многие отметят для себя как НЕ НУЖНО делать.
Вот об этом я и говорю. Можно раз в несколько лет покрасить или переклеить потолок, а можно один раз не проснуться. Интересно было бы услышать мнение людей которых на кухне действительно стоит только вытяжной зонт без вентилятора, о его эфективности, но мне кажется что в жизни все делают в итоге на свой страх и риск...
