rostikk
45 -
rostikk's Achievements
18
Я поставил модель 13.5 квт. Под нагрузкой более 3-4 квт пищит как сверчок. Это нормально?
Добрый день! У меня скваженный насос Pedrollo 1.5квт иногда на пуске перегружает офф-грид инвертор на 5квт. Подскажите пожалуйста, можно ли для устранения этой проблемы поставить АВВ PSR12-600-70 между реле давления и конденсатором (который в блоке управления насосом)? Я думал настроить УПП на старт 40% напряжения и время пуска 2 сек. Спасибо большое!
Я себе сделал умный газон: 1 - Контроллер Gardena - подключается к интернету (Ethernet или WiFi) и общается с остальными устройствами беспроводно (DECT ULE) 2 - Газонокосилка Gardena Smart Sileno City 500 - робот с подключением к облаку 3 - Контроллер полива Gardena Smart Irrigation Controller - 6 зон, тоже в облаке 4 - Cенсор влажность, освещенность температура Gardena Smart Sensor - беспроводный, вкапывается в землю, помогает облаку решить когда и сколько поливать Облачный сервис управляется через мобильное приложение Gardena или через веб-интерфейс. Интерфейс очень удобный и его постоянно улучшают. Графики полива и покоса система строит сама после того как задаст вам ~10 вопросов про участок и растения. Работает все супер. В телефоне всегда видно кто что делает. Косилка перед поливом прячется в будку. Полив не поливает если влажность почвы высокая, или дает экстра если по прогнозу ожидается жара. Есть API и возможность снимать с системы параметры для других систем умного дома. Например можно прикрутить к Fibaro, использовать данные по освещенности для управления маркизами или роллетами.
Очень ценные и информативные комментарии, как раз то что я искал! Спасибо большое!
Устроит. Думаю что для отзыва этого тоже хватит, правда?)
У кого-нибудь есть опыт эксплуатации робота? Какие за и против (кроме стоимости)?
Спасибо! Я вчера на сайте Hunter воспользовался калькулятором для расчета графика по капельному поливу. Они конечно запрашивают кучу информации: - Широта - Почва - Тип растений - Расстояние между растениями - Кол-во часов прямого солнца в день - Угол наклона участка - Параметры шланга (л/ч и расстояние между отверстиями) В итоге выдал 2 раза в неделю по 40 минут...
- 1 271 відповідь
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Добрый день! У меня в автополиве есть 2 контура: 1 - газон с дождевателями 2 - капельный полив для кустарников и деревьев по периметру Скважина бучак 70м, насос общий с водопроводом. Почва песчаная (около соснового леса). Вопрос: как правильно выставить режим полива для каждого из контуров? На сколько времени открывать и в какое время суток? Спасибо!
- 1 271 відповідь
- газон
- (та ще 3)
Выбор геотермального теплонасоса
rostikk відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Еще не забыть что аргон из стеклопакетов выветривается по 2-5% в год, поэтому для окон брать коэффициены сразу без аргона. И еще нужно учитывать конктерную геометрию окна (соотношение площади к периметру рамки). И потери на проветривание считать с учетом рекуператора (если есть). + добавить ~1квт тепла выделяемого бытовыми приборами и людьми. По коллектору это уже у кого какого размера + нужно учитывать насколько поле летом выгревается за счет пассивного охлаждения. И повылавливать прочию глюки - мне например подрядчик прислал свою модель, в которой у него зимой под фундаментом (плита) была таже температура что на улице (-25C)... -
У меня стоит Nibe F1255PC. Я доволен как слон - инверторный, место не занимает сосвем, греет, холодит, ГВС. Есть облако, мобильное приложение и API. Служба поддержки в Швеции отличная - девелоперы сами отвечают в течение 24 часов. Мне так понравилось, что даже купил на бирже их акции. По своему опыту скажу, что наши установщики любят перезаложиться в расчете необходимой мощьности (закладывают слишком консервативне предположения). В итоге вы можете получить насос, который чрезмерно мощный для вашего дома, от этого эффективность упадет и больше циклов будет (это как купить 5-литровую машину чтобы в пробках на ней стоять). Попробуйте самостоятельно расчитать теплопотери. Мне изначально посчитали что нужно 12квт. Я попросил их эксель и после правок в формулах и коэффициентах вышло, что нужно всего 6квт. Этой зимой в -25С в доме было +22С и насос не все время даже на полную мощность работал. -
TensorFlow
rostikk опублікував темі в "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
Кто-нибудь пробовал имплементировать дома deep learning? Вместо сцен и логики if this then that?
