Riky
15 -
Киев
Riky's Achievements
ВЫВОЗИМ ПЕРЕВОЗИМ ЗВОНИТЕ! ДОГОВОРИМСЯ
Микроавтобусы, бортовой ЗИЛ(самосвал), Газель -увеличенная будка
Все Плиты сняли и увезли
Демонтаж дома.(Михайловка-Рубежовка) Буду снимать плиты 6,3*1,5 - 2 шт 4,2*1,2 - 1 шт ЕСЛИ Кому надо звоните 050-469-24-36
Запитай у архітектора
Riky відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Забучье(М. Рубежовка) простоял лет 20 ни одной трещины. Грунт - песок ,немного глинистый, вода около 3м(со слов соседей) в "гараже" залита стяжка фундамент еще не откапывал(не смотрел) Ближайшее время буду сносить. В планах, до осени, залить новый фундамент под проект.- 1 943 відповіді
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Доброго времени ночи Хочу разобрать не дострой, оставив гараж и к нему пристроить домик (типа архоновского дома в винограде (Г)). готов воспользоваться не только бесплатным советом.- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
Домашний мастер. Мелкий ремонт по дому. Электрика - люстры, бра, розетки, прокладка/замена провода, электрощиток(усовершенствование) Перевозка/Установка/сборка мебели И другая помощь от Мелкого до кап ремонта Грузоперевозка - доставка своим микроавтобусом. (050) 469-24-три-6
Трезвый водитель :D непьющие грузчики!
Вывоз строительно мусора Киев. Услуги грузчиков. Доставка стройматериалов. Домашний мастер. (050)-469-24-три-6
Добрый день. В Летнем(временном)! домике залита армированная стяжка на утрамбованный слой песка. гидроизоляции нет. Сверху хочу уложить Экструдированный пенополистирол -35/20 мм + ОСБ 6 мм(по краям крепить на дюбеля, швы прошпаклевать ПВА со стружкой) + линолеум. Вдоль стены проложить 10 мм кромочной ленты. Насколько правильная такая конструкция?
Выгнал коробку из шлакоблока, балки перекрытия 100*100, крыша битумная черепица на ОСБ. Первоначально планировал снизу на балки: папробарьер+доска 25+ГК, сверху: стекло(мин)вату 50 ? +ветрозащиту ? + остатки досок, ДВП Но встал вопрос утепления пола(это отдельная тема), а так как высота от стяжки до балки 2400, то появилась мысль: заменить доску 25 по балкам на брус 40*40(40*50) - между балками(заподлицо) Экономия 2,5 см + увеличенная плоскость закрепления ГК, но 1) будет ли толк от парабарьера между балками, брусом и ГК без воздушной прослойки(доска 25) 2) или уложить паробарьер поверх балок, а затем: стекло(мин)вату ... 3) или ... с этими 2,5 см
