lorien
119 -
Усі публікації користувача lorien
Админ пожалуйста не удаляй. После обстрелов повреждена кровля. Надо 6 м2 акваизол терракота (снят с производства). Если у кого то есть в остатках, готов купить. Рассмотрю различные варианты.
А вот что если не делать гидроизоляцию с дополнительным воздущшныйм слоем. Битумка и подкладочный ковер с имитированы рубероидом
Вот что получается
Боюсь чтобы не начала гнить доска. Знаю что он 50 и 100. 3 слоя по 50 должны сжаться до 120-130, я же не 135-140 плосность туда буду укладывать, а 35.
Добрый день. Надо сделать теплое помещение там где не предпологалось. Чердак, узкая часть кровли, мансарда, ширина помещения с двускатной кровлей 3 метра, длина стропил около 2 метров. Конструкция на картинке. На текущий момент есть Битумка, подкладочный, ОСБ, Обрезная доска с шагом 5-7 см. т.е. есть поперечные "воздуховоды", которые будут проветриваться с остальной холодной частью чердака, стропила 150*50. Все что красное на рисунке, надо добавить. Сначала не думал делать рейки 30*30 и гидроизоляцию, но Ютуб говорит что надо хотя бы так. Нужно или нет? и что посоветуете туда? Далее поверх гидроизоляции пойдет базальтовый утеплитель, по стромильной системе гипсокартонны профиль, так чтобы вдоль стропил профиля не было. Далее пароизоляция. Поверх пароизоляции гипсокартон, клей, обои. Все деревяные конструкции предпологается обработать каким то антигрибком
1. ВСЕ так и сделано, просто надо отгибать лепестки забивая гвозди. 2. Конек сделан коньково карнизной. Если Вы ошиблись и о ендове, то она без ковра, только рядовая битумка. ВСЯ кровля покрыта подкладочным ковром. 3. Крюки водосточки? они между осб и доской, фрезером выбран паз.
одна сторона на 50 % делалась сверху вниз. Изза вреза крыши в кришу боялся что две стороны не сведу ровно. Поэтому сделал ряд выше конька, а потом пошел вниз, немного неудобно. Что качается капельника, то да. ОН в последнюю очередь, когда уже ничего не может его поцарапать.
не успел. Осталась одна сторона.((
"как мы строим дома"- обратная сторона
lorien відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
:D Не хочется разводить срач, но ТС показівает как он работает, устает, весь белій и пушистый. Не спорю, может это так, возможно это так, да это так. (на выбор). Где другая сторона. Сегодня при закупке стройматериалов ......... Сегодня заработал ......... Сегодня посоветовал заказчикам купить это там-то, заработал 5 гривен. это так, по доброму. -
а где реально ""обратная сторона""? -
в последнюю очередь с водосточкой
вопрос актуальный
я извиняюсь, может немного эмоционально.....недавно рассказывают, представляешь заказали люстру за 12 туе в спальню и два бра по 500 уе. Так что все относительно.
ужас((. т.е. монтаж подрозетника+монтаж розетки 150+80=230 грн. В основном 2 шт везде, есть по 4 шт. Умножаем на три например получаем 700 грн за монтаж тройной розетки. Я даже не знаю много или мало? Конечно если заказчик купил (развели) по 100 уе за штучку из каталогов версаче-електро, то монтаж тогда пыль. Интересная тема).
уверен на 100%. У себя в таком доме сам бы за месяц сделал все что в проекте. Да, оно бы не было все настолько параллельно.
неплохо. К сожалению у меня есть работа, платит государство, даже чуть больше минималки. Моя нервная система не позволит мне заниматься таким
да нет. ))) так не надо считать. Как бы не получилось что люди за месяц хотят поднять несколько тысяч уе
Вы как спец, подскажите. Сколько времени при 40 часовой рабочей недели уйдет у одного человека для выполнения этой работы?
почитал и офанарел. Куча мыслей от них... себе до необходимости 100% заполнения деклараций. Почти 5 т уе за работу в течении месяца? странно что туалетной бумаги и мыла нету в смете.
этот сделал, переделываю противоположный Добавлено через 1 час 7 минут в процессе переделки выявлена одна стропилина, где сгнило 20-30% дерева. Усилил с двух сторон 150*50
садите вечнозеленые, недорогие. вертикальные - туи смарагд, колмна, можжевельники скайрокет или блюэрроу но надо будет заужать, можно можжевельники хиберника и тому подобные, можно желтый голд коне. из шаровидных - туя даника, можно штамб рейнголда (желтое). Если подороже - насадить ряд штамбовых ель глобоз. кактотак
