abook_100
43 -
Усі публікації користувача abook_100
подскажите, есть ли смысл ставить на звукоизоляцию и утепление стены два слоя ваты - минеральная 5 см и стекловата 5 см, или лучше делать одним материалом? и второй вопрос - если делать двумя (думаю, что так будет эффективнее), следует ставить профиль на 10 см и просто рядом укладывать материалы с разынми характеристиками или стоит прикручивать 5 см профиль к профилю?
1. в один киприч 2. нет, венткананл на внутренней стене. Соседская стена сквозит, причем непонятно откуда. Кладка сделана хреново и лежит на балке (дом каркасный, т.е. есть остов и на нем плиты, несущих стен нет кроме диафрагм жесткости (сущий ад, отделаьная история)) вот по балкам и гуляет ветер, не знаю почему. Может бать он и пробивает сковозь кладку, т.к. из кладки дуло, пока щели не заделал цементом 3. нет, шахты нет, шахта открытая на другой стене, просто трубы из потолка в пол. 4. окна имеются, но отопления пока нет. Там даже ремонт еще не начинали, когда начнут непонятно, ибо новострой ну вот как-то так
можно ли гипсокартонный лист крепить не вериткально, а горизонтально? есть стена размером 2 м х 3 м, думаю ее утеплить пенополистероллом, который приклеить к стене, а по краям на расстоянии 2 м. установить направляющие, в которые вложить ЭППС а потом к ним прикрутить листы гипсокартона. или это бред, никто так не делает и вообще это неслыханно ?
это шаги в правильном направлении? меня смущает, что металлические части каркаса будут мостиками холода
а на такой пирог можно будет клеить плитку ? или может быть лучше сделать по-другому - поставить направляющие как под минвату, но вместо минваты вложить в них ЭППС и прикрутить гипсокартон?
и она возьмет гипсокартон к ЭППС ? а как ее мазать, просто гребенкой или точечно?
И таки будет держать? на обычной монтажной пене?
Говорят, что ЭППС очень вреден для здоровья. Не хотелось бы такую мину замедленного действия у себя в доме. И чем клеить ЭППС к стене, а потом ГК к ЭППСу ?
? - какой вспен.ППЭ вы собираетесь применить? пенофол с отражающим слоем? или просто всп.ППЭ? просто вспененный, без отражающего слоя ?- какой толщины слой ППЭ? 2-3-5мм? или 8-10? с финансовой точки зрения можно дойти до стоимости бюджетной минваты,но тогда и каркас понадобится...Вы данной затеей пытаетесь достичь экономии площади помещения? Или по-другому спрошу: почему не стандартный пирог /стена/каркас с вложенным утеплителем/пароизоляция/гипсокартон? имеено! хочу сэкономить площадь помещения ?-каким количеством (да и каким видом крепежа) собираетесь фиксировать листы гипсокартона к основной стене,к штукатурке? шурупами по дереву или металлу в дюбеля и в стену ?-ваши стены,это: несущая уличная? несущая со стороны лестничной клетки? просто перестенок в квартире/доме? из какого материала стена - бетон,кирпич,гипсолит,дерево? частично кирпич, частично пеноблок В общем - побольше вводных данных,может что-то и подскажут более эффективное. и спасибо! Добавлено через 2 минуты а если сделать направляющие из деревянных планок толщиной у, например 0,5 см? между планок уложить 0,5 см вспененного полиэтилена? ну, типа пол на лагах. такое может сработать?
а кроме точки росы, есть еще какие-то противопоказания ?
Можно ли с целью утепления стен, делать такой пирог: цементно-песчанная штукатурка - вспененный полиэтилен-гипсокартон без профилей (просто прикрутить шурупами сквозь полиэтилен к стене).
Купил терморегулятор теплого пола Terneo Pro и не могу понять - зачем в этом терморегуляторе вообще нужен внешний датчик температуры. Как я понял, он работает только с внутреннним датчиком (датчиком воздуха), при этом перевирает температуру на три градуса. Кто-нибудь из уважаемых форумчан имел опыт использования этого терморегулятора? Неужели это действительно то, чем оно кажется (никчемный кусок пластмассы) ?
прошу прощения за офтоп, но не нашел соответствующей темы, а тут мастера точно могут подсказать. у меня такой вопрос - чем приклеить к бетонной стене вспененный полиэтилен? заранее спасибо за ответ!
Наверное, выслушивать Ваши советы о чем мне думать, а о чем не думать я тоже не обязан, так что можете оставить их при себе. Вам нужнее
я видел эти фотки, и могу сказать, что Ваше желание поделиться опытом - достойно всяческого уважения
Добавлено через 11 минут а я как-то ехал в трамвае, и тут дедок кондуктор стал чертить какие-то сложные формулы на полу трамвая, прямо среди пассажиров, и это смотрелось куда познавательнее, чем ролики про кондукторов трамваев на ютуб. как оказалось, дедок всю жизнь проработал кондуктором и по совместительству алкоголиком, и в момент рисования формул, его как раз белочка накрыла, но он успел дать мне несколько рекомендаций которые были для меня полезны, и объяснил непонятные мне моменты. Я начал работу кондуктором с небольших трамваев, там были огрехи, потом рука набилась и последние трамваи мне вообще очень нравятся. если кто не понял, то это я к тому, что если бы у меня была возможность посоветоваться со знающими штукатурами и понаблюдать за их работой, я бы не стал регистрироваться на этом форуме даже как-то странно выслушивать такие советы
а как сделать, чтобы при перетирке не повредить плоскость теркой когда буду растирать? И нужно ли что-то делать с внутренними углами ? например прокладывать туда уголки какие-то или просто срезать и все?
