abook_100
43 -
abook_100's Achievements
6
подскажите, есть ли смысл ставить на звукоизоляцию и утепление стены два слоя ваты - минеральная 5 см и стекловата 5 см, или лучше делать одним материалом? и второй вопрос - если делать двумя (думаю, что так будет эффективнее), следует ставить профиль на 10 см и просто рядом укладывать материалы с разынми характеристиками или стоит прикручивать 5 см профиль к профилю?
1. в один киприч 2. нет, венткананл на внутренней стене. Соседская стена сквозит, причем непонятно откуда. Кладка сделана хреново и лежит на балке (дом каркасный, т.е. есть остов и на нем плиты, несущих стен нет кроме диафрагм жесткости (сущий ад, отделаьная история)) вот по балкам и гуляет ветер, не знаю почему. Может бать он и пробивает сковозь кладку, т.к. из кладки дуло, пока щели не заделал цементом 3. нет, шахты нет, шахта открытая на другой стене, просто трубы из потолка в пол. 4. окна имеются, но отопления пока нет. Там даже ремонт еще не начинали, когда начнут непонятно, ибо новострой ну вот как-то так
можно ли гипсокартонный лист крепить не вериткально, а горизонтально? есть стена размером 2 м х 3 м, думаю ее утеплить пенополистероллом, который приклеить к стене, а по краям на расстоянии 2 м. установить направляющие, в которые вложить ЭППС а потом к ним прикрутить листы гипсокартона. или это бред, никто так не делает и вообще это неслыханно ?
это шаги в правильном направлении? меня смущает, что металлические части каркаса будут мостиками холода
а на такой пирог можно будет клеить плитку ? или может быть лучше сделать по-другому - поставить направляющие как под минвату, но вместо минваты вложить в них ЭППС и прикрутить гипсокартон?
и она возьмет гипсокартон к ЭППС ? а как ее мазать, просто гребенкой или точечно?
И таки будет держать? на обычной монтажной пене?
