21 -
Олег
Симферополь
krymskiy's Achievements
М\у полками ничего не планировал. Слои от верха двутавра, которые в жилую зону и от низа - в уличную сторону.
О какой ж\б плите идет речь? В нашем случае двутавр заходит через стену в перекрытие (деревянное). Наращивать слои однозначно по верху двутавра, так как до чистого пола нужно подняться от металла на 130 мм. А без стяжки как? На что укладывать плитку (если это будет плитка)?
зачем на нижнюю полку? На верхнюю полку настил и далее остальные слоя. Нужно в итоге получить более менее облегченный вариант балкона (лоджии)
Защиту для настила от стяжки думаю лучше предусмотреть. И как себя будет вести при нагревании сам настил (скажем плита ОСП)?
стяжки еще нет. Еще вообще слоев нет. Планируется стяжка толщиной 50 мм Добавлено через 1 минуту Значит этот слой вообще исключить для теплых полов при стяжке? Что-то посоветуете для отражения/сохранения тепла?
Если плитка попадет в рисунок ламината и текстуру, то соглашусь. А по поводу фольги - год/два-откуда такие данные? С чего бы вдруг ей разрушаться?
По дизайну помещения ламинат. Пока смотрим в эту сторону. п.6 - скорее как страховка от потерь тепла теплого пола. п.4. - теплоотражающая подложка (вроде как неотъемлемая часть устройства теплого пола) С подложкой под ламинат нужно разобраться. Как-то же делают теплый пол под ламинатом?
Все правильно, улица. Этот балкон (лоджия) находится на 2-ом этаже здания. На первом этаже нет балкона. Металл должен остаться в теплом контуре, поэтому утепление его с уличной стороны. Фасад под двутавром - это отделка по слоям ЭППС.
Всем доброго времени суток! Прошу помощи, нужно определиться с последовательностью слоев на балконе. Балкон представляет из себя остекленную витражами лоджию. На полу лоджии будет устройство теплого пола. Основа балкона - метал.двутавр 140мм. Под лоджией улица. Последовательность слоев с внутр.стороны: - ламинат - подложка под ламинат - стяжка с теплым полом - подложка под теплый пол - настил 30мм - 50 мм ЭППС - двутавр - 100 мм ЭППС с перехлестом швов - магнезит - фасад И еще, достаточно ли утеплителя для металла 50 мм ЭППС с торцевых (фасадных) сторон? Вроде ничего не забыл. Поправьте, если что не так.
Благодарю за визуализацию! Еще вопросы изложил в посте №36.
С полом открытого балкона остался еще один вопрос: - толщина утеплителя с торцевых (фасадных) сторон двутавра - 50 мм достаточно? И еще нужна схема по полу лоджии (что на этаж ниже), она остеклена. Основа - двутавр. Аналог открытому балкону. На лоджии будет устройство теплого пола. Последовательность слоев с внутр.стороны: - ламинат - подложка под ламинат - стяжка с теплым полом - гидроизоляция - настил 30мм - 50 мм ЭППС - двутавр - 100 мм ЭППС с перехлестом швов - магнезит - фасад В стене над окном лоджии предусмотреть вентиляц.отверстие для отвода пара, чтобы тот не стремился попасть в слои открытого балкона? Вроде ничего не забыл. Поправьте, если что не так.
По укладке террасной доски - вроде все ясно. Все слои до ОСП плиты сохраняются. Поверх неё рулонная гидроизоляция с заходом на стену, далее лаги из того же материала что и тер.доска и сама доска. Верно?
В таком случае лучше рассмотреть вариант вместо плитки - террасную доску. И веса меньше будет и проблем возможных.
Пароизоляция присутствует? Помещение эксплуатируется? Возможно влияет собственный вес на прогиб ОСП (большой пролет м/у креплением). Еще может деформация стропил дает такой результат (если провисание не по все плоскости) Добавлено через 8 минут По утеплению двутавра - склоняюсь к тому же мнению. 150 мм утеплителя - должно быть хорошо, больше не позволит высота, имеется ограничение. Перехлест швов в слоях утеплителя - согласен. А вот ОСП - сомнения. Тем более сверху стяжка, без гидроизоляции м\у слоями. Очень сомнительно. И клей с плиткой по гидроизоляции тоже смущает..
1. Значит применять базальтовый утеплитель в нашем случае нельзя из-за того, что в нем будет конденсироваться пар, а экструдер попросту его не пропустит, правильно? 2. А как насчет экологичности ЭППС? 3. Пароизоляцию не применяем в этом случае? 4. Какую минимальную толщину ЭППС необходимо заложить в слой теплоизоляции? Дело в том, что ограничение по высоте от верха двутавра 230-240 мм (собственно на моем рисунке как раз эта высота, с утеплителем в 100 мм) 5. Необходимо ли в случае применения ЭППС предусмотреть естественную/принудительную вентиляцию с лоджии (отверстие над окном)? Напомню, что под открытым балконом есть лоджия. Двутавр остается в теплой зоне. Его все равно утеплять по бокам и снизу?
