birel
61 -
Усі публікації користувача birel
Обсуждение велось по поводу большого расхода ЭЭ электрочайником и возможности экономить с помощью нагрева воды газом. На что я привел данные опровергающие возможность экономии так как кВт тепловой энергии полученной при сжигании газа хоть немного и дешевле чем кВт ЭЭ но из за меньшего КПД нагрева воды на газовой плите, греть воду электрочайником стоит примерно столько же не считая что это намного удобнее. К обогреву помещения с КПД 0,95 лампами накаливания я отношусь негативно так как имею возможность отапливаться ТН с СОР 3.
Греть то они греют, проблема в том что отопление в нашем климате нужно только 6 месяцев, и греющие лампы и чайник летом , кроме повышенного расхода энергии будут требовать более мощного кондиционера и еще больших затрат на ээ. Да и в качестве обогревателя лампа накаливания не самый лучший источник так как греет она воздух под потолком. Так же отапливать дом с КПД 0,95 лампы накаливания не так интересно как тепловым насосом с СОР 3. Я считаю что каждое устройство должно максимально эффективно выполнять свою функцию без побочных эффектов.
В дафи на подстанции есть кассы самообслуживания.
- 5 060 відповідей
- 1
- mastervovik
- александровка
- (та ще 2)
К сожалению китайские производители часто врут о характеристиках своего товара. СОР установленного ТН с точностью +-5% можно измерить счетчиком тепла и электросчетчиком. Расскажите подробнее о своих ТН. Какие стоят теплообменники, какие защиты присутствуют. Ваш режим В13/W48 соответствует режиму В0/W35 так что СОР 4 вполне реальная цифра.
Если Вы продаете ТН то Вы должны понимать принцип работы этого оборудования. И тогда Вы знаете что в ТН энергия тратится на сжатие газа. В режиме В0/W35 с учетом Δt фреон-вода 5К давление испарения будет 5,8bar а конденсации 22,8bar. Компрессор увеличивает давление в 22,8/5,8=3,93 раза. В режиме В0/W50 с учетом Δt фреон-вода 5К давление испарения будет 5,8bar а конденсации 33,6bar. Компрессор увеличивает давление в 33,6/5,8=5,79 раза. Допустим в режиме В0/W35 СОР = 4,62 такой показатель возможен с довольно большой площадью ПТО и это точно не о китайцах. СОР при В0/W50 будет равен 4,62*(3,93/5,79)=3,13 Ваши заявления о СОР 4 при В0/W50 говорят либо о непонимании Вами принципа работы ТН либо это намеренное введение людей в заблуждение.
Калорійність газу 7600ккал/м3=8,83кВт ККД газового котла 90% 8,83*0,9=7,94кВт Тобто різниця на 50м2 буде 100м3 газу за опалювальний сезон. Вартість ПСБ-С 25 ДСТУ - 1000грн/м3 або 35$ На весь будинок різниця 5000грн або 175$ Вартість 1м3 газу у Бельгії 0,7Євро або 21грн. В сусідній нам Польші газ трохи дешевший і коштує 0,58$ або 16,6грн. От і рахуємо окупність: При цінах як у нас зараз - 6,89*100=689грн. 5000/689=7,25 років Ціна у Польші - 16,6*100=1660грн 5000/1660= 3 роки Ціна у Бельгії - 21*100=2100 5000/2100= 2,38 роки. Навіть з нашим рівнем цін на газ окупність 7,25 роки є у два рази вигіднішою ніж депозит під 7,5% у Валюті. Що до рівня цін на газ то я гадаю років через 5 у нас він буде коштувати не дешевше ніж у Польші.
Я гадаю що тут була помилка. Різниця у 20К тому що мова йде про теплу підлогу у якості опалювальної системи будинку. Якщо будинок утеплений із дотриманням норм то температура підлоги буде у межах 25-27°С. Середня температура грунта на глибині 1м за 180діб опалювального сезону дорівнює +4,5°С+-1°С в залежності від географічного положення.
Ви вкрай неуважно сприймаєте те що я пишу, спочатку плутали кВт з Вт а тепер плутаєте витрату за рік із витратою за місяць. Коефіцієнт теплопередачі 100мм EPS дорівнює 0,37W/m²K а 200мм EPS дорівнює 0,19W/m²K 0,37W*50m*20K = 370W 370w*24h*180d=1598400W/1000=1598.4kW 0.19W*50m*20K= 190W 190W*24h*180d=820800W/1000=820.8kW
Зайва трата грошей це погане утеплення, коли вже не можна добавити його як наприклад в перекритті. На 50м2 при утепленні 100мм и 200мм за 6 місяців опалювального сезону втрати тепла складуть 1598кВт та 820кВт. Чи варта того різниця у 778кВт на рік вирішує кожен сам, але треба розуміти що тарифи на енергоносії ще будуть зростати до Європейського рівня. Доречі теплу підлогу від стіни требі відсікати хочаб 50мм ЕППС. Добавлено через 11 минут Ви можете сприймати як хочете , але то не є рекламними фразами. То є моя точка зору як користувача теплового насосу. Термін окупності то є доволі цікаве питання. Який наприклад термін окупності у газового котла ? Для будинку з невеликими тепловтратами тепловий насос повітря-вода 5кВт буде коштувати біля 1000$.
По-перше опалення тепловим насосом безпечніше і зручніше ніж газове опалення. По-друге тепло вироблене тепловим насосом на 2/3-4/5 походить з відновлювального джерела, що є добре для єкології та енергетичної незалежності. По-третє опалюватися тепловим насосом на данний час найдешевший спосіб у нашій країні.
Як вже радили раніше, утеплюйте перекриття 200мм вати. Це те що Ви можете зробити ціеї зими. Для стін 150мм псб-с щоб не жалкувати потім що поставили 100. Для підлоги 150-200мм ПСБ-С 25 ДСТУ з вагою від 15кг/м3 + бетонна стяжка 80мм армовата сіткою 5мм 150*150 з трубами теплого полу. Це одразу буде підготовка для переходу на опалення тепловим насосом.
