birel
61 -
Саша
Днепр
birel's Achievements
Обсуждение велось по поводу большого расхода ЭЭ электрочайником и возможности экономить с помощью нагрева воды газом. На что я привел данные опровергающие возможность экономии так как кВт тепловой энергии полученной при сжигании газа хоть немного и дешевле чем кВт ЭЭ но из за меньшего КПД нагрева воды на газовой плите, греть воду электрочайником стоит примерно столько же не считая что это намного удобнее. К обогреву помещения с КПД 0,95 лампами накаливания я отношусь негативно так как имею возможность отапливаться ТН с СОР 3.
Греть то они греют, проблема в том что отопление в нашем климате нужно только 6 месяцев, и греющие лампы и чайник летом , кроме повышенного расхода энергии будут требовать более мощного кондиционера и еще больших затрат на ээ. Да и в качестве обогревателя лампа накаливания не самый лучший источник так как греет она воздух под потолком. Так же отапливать дом с КПД 0,95 лампы накаливания не так интересно как тепловым насосом с СОР 3. Я считаю что каждое устройство должно максимально эффективно выполнять свою функцию без побочных эффектов.
В дафи на подстанции есть кассы самообслуживания.
- 5 076 відповідей
- 1
- mastervovik
- александровка
- (та ще 2)
К сожалению китайские производители часто врут о характеристиках своего товара. СОР установленного ТН с точностью +-5% можно измерить счетчиком тепла и электросчетчиком. Расскажите подробнее о своих ТН. Какие стоят теплообменники, какие защиты присутствуют. Ваш режим В13/W48 соответствует режиму В0/W35 так что СОР 4 вполне реальная цифра.
Если Вы продаете ТН то Вы должны понимать принцип работы этого оборудования. И тогда Вы знаете что в ТН энергия тратится на сжатие газа. В режиме В0/W35 с учетом Δt фреон-вода 5К давление испарения будет 5,8bar а конденсации 22,8bar. Компрессор увеличивает давление в 22,8/5,8=3,93 раза. В режиме В0/W50 с учетом Δt фреон-вода 5К давление испарения будет 5,8bar а конденсации 33,6bar. Компрессор увеличивает давление в 33,6/5,8=5,79 раза. Допустим в режиме В0/W35 СОР = 4,62 такой показатель возможен с довольно большой площадью ПТО и это точно не о китайцах. СОР при В0/W50 будет равен 4,62*(3,93/5,79)=3,13 Ваши заявления о СОР 4 при В0/W50 говорят либо о непонимании Вами принципа работы ТН либо это намеренное введение людей в заблуждение.
Калорійність газу 7600ккал/м3=8,83кВт ККД газового котла 90% 8,83*0,9=7,94кВт Тобто різниця на 50м2 буде 100м3 газу за опалювальний сезон. Вартість ПСБ-С 25 ДСТУ - 1000грн/м3 або 35$ На весь будинок різниця 5000грн або 175$ Вартість 1м3 газу у Бельгії 0,7Євро або 21грн. В сусідній нам Польші газ трохи дешевший і коштує 0,58$ або 16,6грн. От і рахуємо окупність: При цінах як у нас зараз - 6,89*100=689грн. 5000/689=7,25 років Ціна у Польші - 16,6*100=1660грн 5000/1660= 3 роки Ціна у Бельгії - 21*100=2100 5000/2100= 2,38 роки. Навіть з нашим рівнем цін на газ окупність 7,25 роки є у два рази вигіднішою ніж депозит під 7,5% у Валюті. Що до рівня цін на газ то я гадаю років через 5 у нас він буде коштувати не дешевше ніж у Польші.
Я гадаю що тут була помилка. Різниця у 20К тому що мова йде про теплу підлогу у якості опалювальної системи будинку. Якщо будинок утеплений із дотриманням норм то температура підлоги буде у межах 25-27°С. Середня температура грунта на глибині 1м за 180діб опалювального сезону дорівнює +4,5°С+-1°С в залежності від географічного положення.
Ви вкрай неуважно сприймаєте те що я пишу, спочатку плутали кВт з Вт а тепер плутаєте витрату за рік із витратою за місяць. Коефіцієнт теплопередачі 100мм EPS дорівнює 0,37W/m²K а 200мм EPS дорівнює 0,19W/m²K 0,37W*50m*20K = 370W 370w*24h*180d=1598400W/1000=1598.4kW 0.19W*50m*20K= 190W 190W*24h*180d=820800W/1000=820.8kW
