sed4uk
    4
sed4uk's Achievements
Новичок
2
  1. Точка приложения должна быть одна и та же. Если начали замерять снизу (от лобовой), от нее и пляшите. При ширине доски 100мм. Пример: 1.) |___ |___ |___ |___ ... (0+250+350+350 и т.д. по нижнеиу краю); 2.) |__ _|_ _|_ _|_ ... (0+300+350+350 и т.д. "универсальный вариант" - от лобовой и далее по центрам). Владислав, какая у Вас ширина доски в обрешетке? Добавлено через 10 минут Все верно прикрутили, не переживайте!
  2. Почему мало. У меня доска 100х30, вот и получается 350-100=250. Это расстояние от лобовой (карнизной) доски до следующей доски в обрешетке, что совпадает с тем что предложил РусланР (300мм), просто он измеряет от лобовой до центра второй обрешетины.
  3. Возвращаясь к инструкции, размеры указаны от нижнего края каждой доски. Я так понимаю, разницы никакой нет. Отличие только в удобстве разметки на месте, выбор за Вами. Мне удобно было по верхним краям. Может показаться проще, если применить шаблон между верхним и нижним краем двух досок, но этот вариант отпал т.к. "гуляла" ширина доски. Главный нюанс - быть внимательным и не перепутать точку отсчета при разметке. Отмеряйте всегда от нижней (эталонной) доски, добавляя к каждой предыдущей метке необходимый размер шага. Цена ошибки - переделка всей обрешетки.
  4. Начиная от карниза между первыми двумя досками расстояние 250 мм. Далее размер шага обрешетки равен расстоянию между линиями штамповки металочерепицы. В моем случае это было 350 мм.Инструкция
