Haver2008
30 -
Усі публікації користувача Haver2008
А сверху еврорубероидом, сгодится? Пена воду не пропустит? Когда идет дождь, пол стены мокрой изнутри.
8 лет назад была построена присторойка в панельном доме. И сейчас образовалась щель между стеной дома и пристройкой. Чем посоветуете её заделать? Фото:
Бойлер новый, с розетки выключаю, все равно щипает.
Ну с заземление ястно. А с тем что смесители пощипывают, в чем проблема? Померял тестером, между нулем из розетки и смесителем 12 вольт.Самое странное что при выключеных автоматах в квартире, показывает 1,5 вольта, при включении каждого автомата добавляется по 1-1,5 вольта и так до 12 примерно.
Жалко, проводка то в квартире трехпроводная, и разетки под заземление.Будет так стоять
Тоесть самому заземление не реально зделать? А как же статъи в интернете про три штыря сваренные между собой треугольником? В подъездном щитке у всех соседей провод заземления прикручен к корпусу електрошита.
УЗО стоит на входе в квартиру , и на проводе бойлера стоит(вместе с узо продавался бойлер).
Можно попроще объяснить
дом 2 vdom2.ru Между двумя шинами 80 вольт, между шиной нуля и проводом заземления 7 вольт, между фазой и проводом заземления 220в,между фазой и шиной заземления 130в. После того как отключил бойлер с разетки между нулевой шиной и шиной заземления показало 0в. Между фазой и нулевой шиной 220 и между фазой и шиной заземления 220. Наверное гаде то в проводке провод земли соединен с проводом нуля. Поставил тестер в режим пищалки))) между двумя шинами пищит, и в розетках между контактом нулевым и земленым тоже пищит.
Сами, закопали арматурину метров 3 длинной, и провод протянули до 4-етажа.Вот еще только что заметил что при отключеном заземлении между шиной заземления и шиной нуля тестер показывает 80 вольт.Проводка ?
Между землей и фазой должно быть 220В ?
Не давно закончил ремонт в квартире, начал пользоватся ванной -бъется смеситель. Замеряли - между рабочим нульом и смесителем 15 вольт. В квартире новая проводка, стоит квартирный елекрощит. Интересно то, что когда в квартире все автоматы выключены показывает на смесителе 1-1,5 вольта, начинаю включать по очереди автоматы - начинает рости по 1,5 вольта с каждого автомата. Еще проблемка. Подключил заземление на днях, дак при выключении ноутбука из розетки стало срабатовать УЗО.. Пришлось пока отсоединить провод заземления от шины.
Мастер в комнате 17.5 м с перепадами, местами, стен до 3 см предлагает использовать гипсокартон местами, а местами "подтянуть" стены до максимального результата, но не под "ноль". Установил цену за стены и откосы балконного окна - 2200грн. За метр квадратный берёт -40 грн. Говорит, что отдельно маяки стоят, около дверного проёма под "ноль" надо выводить. Мне кажется, что дорого. Как вы считаете? Это только стены и оконные откосы.
Материал стен- кирпич. Количество точек - 55шт. Автоматов - 11шт.Длинна штроб, примерно, 35м. Светильников - 5шт. А укладка кабеля не считается?
Маленькая непонятка))) Песком не поднять стяжку, а выгнать под ноль уровень.Плиты криво лежат в доме...
С меня мастер взял 4600грн. за проводку в квартире. В ето вошло штробление стен, прокладка силовых проводов(177м), прокладка слаботоков в гофре (60м),установка распред-коробок, установка подрозетников, установка електрошитка, и подключение автоматов и УЗО. Адекватная цена?
Старая стяжка была 14см, теперь планирую зделать 7-8 см. Потолок должен получится 2,5м-2,55м.
Старую стяжку демонтировали, между плитами имеютя щели местами, и сильно низкий пол получается. Мастер предлагает песком выровнять все в уровень и заодно устранить щели между плитами(4 этаж), потом на песок постилить пленку и потом стяжку, на стяжку ламинат потом.
Стяжка в квартире. Толщина слоя стяжки минимум 3см, максимум - неизвестно пока. Песка тоже пока неизвестно. Ну вообще так делают?Какие недостатки и преимущества?
Можно ли ложить стяжку под ламинат на слой песка? За укладку песка отдельная стоимость?
Ну, я, сильно не понимаю в етих делах))) Вообщем так: Стоят во внутриквартирном щитке такие автоматы:25А -1шт., 16А - 5шт., 6А - 5шт. Хотели поставить на одной планке с автоматами УЗО, но не поместилось, мастер советует поставить его в подъезде в щитовой, вместо 40А автомата(который , кстати, тоже мастер планировал поставить). Сколько надо А? и сколько мА? УЗО будет только одно.
