kashka37
84 -
Усі публікації користувача kashka37
Люди добрые! Некогда просто по времени перелопачивать всю тему, а возник один вопрос. Вопрос по акриловому декоративно-защитному покрытию по дереву ELEMENT. Кто-то может пользовался уже и имеет опыт и мнение о нем. Дело в том что весьма агрессивные манагеры-продажники навешали одному из моих заказчиков лапши на уши в плане этого покрытия. И загорелся он не на шутку. Я же с этим элементом дел никогда не имел (использую другие проверенные мной марки) и потому опасаюсь. Объем очень большой дерева обработать нужно. Никаких данных о их производстве не нашел, как и свойств покрытия. Одни общие слова и агрессивный менеджмент. Опасаюсь, однако. По большому счету все акриловые декоративно-защитные покрытия для дерева имеют сходную рецептуру, но вот качество и долговечность - это вопрос уже опыта производителей. Спасибо!
Добавлю. Если будете пропитывать методом погружения - важно сушить блокхаус правильно разложив через прокладки каждый слой и дополнительно пригрузив сверху. Но все равно велика вероятность, что его поведет. Если для неширокого и нетолстого (напр.100*22) это некритично, то с широким (130-150) - возникнут сложности. Я обычно антисептиком кистью покрываю, хорошо втирая в древесину. Если фасад правильно смонтирован - хватает...
Вот с креплением как раз и поусердствовать нужно. А если будете использовать широкий и толстый (напр. 150*35) - то и еще больше поусердствовать. Есть определенные нюансы, поспрошайте у спецов, а лучше хороших спецов нанять. По покрытию - 10 лет - однозначно не простоит. 4-5-6 - вполне возможно. Есть много разных покрытий сейчас, на любой вкус и кошелек. Лично я предпочитаю покрытия на акриловой основе. Подороже - Тиккурила, подешевле (но тоже неплохие) - Максима производства Сумы Полисан. Ща попробую ссылку на фото скинуть - баня под блокхаусом, покрыта Сенежем аквадекор, два года с момента покраски, крупный план - состояние поверхности. По Максиме - только полтора года. как использую - весной сниму, как зиму пережила. fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227966?page=17 fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227964?page=17
Практически любой диск на плинтусах-уголках дает сколы через некоторое время использования. Борюсь с этим так - режу укладывая заготовку лицом наружу и вверх, начинаю рез с минимальной подачей пилы, не ленюсь развернуть голову торцовки каждый раз в другую сторону (имеется в виду при резе правых и левых углов). Ну и без краски порой не обойтись...
Закрываются декором (уголки, плинтус).
Если сверху вниз монтировать, то можно не заморачиваться - пара-тройка мм несхождения не заметна.
Нормальный вариант, если крутиться в паз. А вот если в шип, как я обычно делаю - то нужно снизу вверх (это если крепеж скрытый). Но тут вылезает проблема - сойтись рядами например по двум сторонам дверного проема. Но все решаемое.
Это будет Ваше решение. Блокхаус имеет свойство быть не идеальной формы. Например доска слегка подкручена винтом или дугой. Саморезом можно притянуть, кляммером - нет. Ну и другие подобные нюансы. В общем-то в жизни всегда есть место для эксперимента. А в плане трудоемкости - вешаешь на шею пару шуруповертов - один с биткой, другой - со сверлом - и вперед! Навык быстро образуется... В любом случае - у каждого мастера есть свои предпочтения и свой отработанный алгоритм.
Чуть изменение геометрии блокхауса (влажность, температура) - вырвет. Не держит кляммер. Может будет стоять, а может и нет. Можно, конечно, поэкспериментировать... Я как на заре карьеры пару-тройку стен-потолков перебрал - отказался от гвоздей и кляммеров. А в профиле саморез тоже не держится нормально, а усилия на саморез могут быть очень даже большими при изменении размеров доски. Опять же - решать Вам. Я с точки зрения своего личного опыта советую.
Кляммер для крепления блокхауса не подходит. Крепить хорошо саморезом 3*30, 3*35 в основание шипа под углом примерно 30-45 град, в местах закрываемых декором - через тело доски саморезом 3*40-3*50. Обязательно засверливаться сверлом 3 мм. Главное - зазоры. Во внутренних углах - хотя бы по 8-10 мм, внизу и вверху стены - 5-10 мм. Если на потолок будете тоже дерево крепить - то в профиль лучше вложить рейку или заменить на рейку. Очень желателен вентзазор с обратной стороны блокхауса.
Это, по большому счету, не лак. А именно декоративно-защитное покрытие. Как зеркало не блестит, получается "мягкий шелковистый блеск" (цитата из описания - действительно соответствует). Кстати - выше irina1969 советует Реммерс. Очень хорошая штука! Но с цветами - проблематично, и в моих краях сложно достать, потому пользовался всего пару раз.
Водорастворимые декоративно-защитные составы для дерева. Подороже, но получше - Тиккурила для дерева водорастворимая. С цветами - не всегда можно найти нужный. Подешевле, но тоже весьма неплохая - Максима для дерева водорастворимая сумской компании Полисан. В последнее время много с ней работаю - мне нравится. С цветами - все хорошо, кроме того в каждом крупном городе есть их представительство - проблем с покупкой нет. Обратную сторону блокхауса можно вскрыть водным антисептиком, а можно и не вскрывать, если есть вентзазоры с обратной стороны.
Каким лаком покрыть деревянную вагонку?
kashka37 відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Приходилось. Недорогой простой акриловый лак для внутренних работ. Дает желтый оттенок вагонки. Легкий блеск. Нужно вскрывать в два-три тонких слоя, хорошо растирая кистью. Сохнет быстро. Что еще... Не очень стойкий к истиранию, на стены на лоджии - пойдет вполне. -
Сенеж аквадекор по ольхе, три слоя в 2011 году. Восточная сторона. Ссылка на фото fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227963 Сенеж аквадекор по сосне, три слоя в 2011 году. Южная сторона. Ссылка на фото fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227964 fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227966 Снял сегодня.
Проблематично, ибо другой конец города, но попробую. Позвоню плиточникам, которые там работают, чтобы сфотографировали и прислали фото. Сам вряд ли с приличным аппаратом туда попаду.
Только один угол. Обозначений сторон под петли и под замок нет. Верх-низ тоже не обозначены, дверь абсолютно симметричная, где что - непонятно. Если бы с одной стороны вверху и внизу - я бы подумал про петли какие-то хитрые...
Уважаемые продавцы и поставщики дверей! У кого, как не у вас получить консультацию! Суть дела. Один мой хороший знакомый делает ремонт в квартире и фирма дизайнерская, которая там командует парадом привезла ему двери межкомнатные, итальянские какие-то, тяжеленные и дорогущие. Ладно, то что коробки из МДФ вместе с ними привезли явно слабые для таких полотен, ладно, что доборные планки по размеру не подходят. Это все решается. Но по самому полотну. На полотне в углу имеется квадратный вырез примерно 4 на 4 см. Я сам плотник, другим, правда, занимаюсь, но общее представление имею. И такого мне еще не встречалось. Может это вырез под ролик какой разгрузочный? Что там еще может быть установлено? Дизайнеры мне внятного ответа не дали, за что и поплатились - установку этих дверей повесили на них, как они не отбивались. чтобы было потом с кого спросить. Но контроль производить мне. Может Вы мне подскажете - что это за вырез такой загадочный. Спасибо заранее!
