kashka37
84 -
Анатолий.
Мелитополь.
Хобби
Фотография.
Род занятий
Плотник. Кровельщик. Работаю с деревом и не только.
kashka37's Achievements
43
Люди добрые! Некогда просто по времени перелопачивать всю тему, а возник один вопрос. Вопрос по акриловому декоративно-защитному покрытию по дереву ELEMENT. Кто-то может пользовался уже и имеет опыт и мнение о нем. Дело в том что весьма агрессивные манагеры-продажники навешали одному из моих заказчиков лапши на уши в плане этого покрытия. И загорелся он не на шутку. Я же с этим элементом дел никогда не имел (использую другие проверенные мной марки) и потому опасаюсь. Объем очень большой дерева обработать нужно. Никаких данных о их производстве не нашел, как и свойств покрытия. Одни общие слова и агрессивный менеджмент. Опасаюсь, однако. По большому счету все акриловые декоративно-защитные покрытия для дерева имеют сходную рецептуру, но вот качество и долговечность - это вопрос уже опыта производителей. Спасибо!
Добавлю. Если будете пропитывать методом погружения - важно сушить блокхаус правильно разложив через прокладки каждый слой и дополнительно пригрузив сверху. Но все равно велика вероятность, что его поведет. Если для неширокого и нетолстого (напр.100*22) это некритично, то с широким (130-150) - возникнут сложности. Я обычно антисептиком кистью покрываю, хорошо втирая в древесину. Если фасад правильно смонтирован - хватает...
Вот с креплением как раз и поусердствовать нужно. А если будете использовать широкий и толстый (напр. 150*35) - то и еще больше поусердствовать. Есть определенные нюансы, поспрошайте у спецов, а лучше хороших спецов нанять. По покрытию - 10 лет - однозначно не простоит. 4-5-6 - вполне возможно. Есть много разных покрытий сейчас, на любой вкус и кошелек. Лично я предпочитаю покрытия на акриловой основе. Подороже - Тиккурила, подешевле (но тоже неплохие) - Максима производства Сумы Полисан. Ща попробую ссылку на фото скинуть - баня под блокхаусом, покрыта Сенежем аквадекор, два года с момента покраски, крупный план - состояние поверхности. По Максиме - только полтора года. как использую - весной сниму, как зиму пережила. fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227966?page=17 fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227964?page=17
Практически любой диск на плинтусах-уголках дает сколы через некоторое время использования. Борюсь с этим так - режу укладывая заготовку лицом наружу и вверх, начинаю рез с минимальной подачей пилы, не ленюсь развернуть голову торцовки каждый раз в другую сторону (имеется в виду при резе правых и левых углов). Ну и без краски порой не обойтись...
Закрываются декором (уголки, плинтус).
Если сверху вниз монтировать, то можно не заморачиваться - пара-тройка мм несхождения не заметна.
Нормальный вариант, если крутиться в паз. А вот если в шип, как я обычно делаю - то нужно снизу вверх (это если крепеж скрытый). Но тут вылезает проблема - сойтись рядами например по двум сторонам дверного проема. Но все решаемое.
Это будет Ваше решение. Блокхаус имеет свойство быть не идеальной формы. Например доска слегка подкручена винтом или дугой. Саморезом можно притянуть, кляммером - нет. Ну и другие подобные нюансы. В общем-то в жизни всегда есть место для эксперимента. А в плане трудоемкости - вешаешь на шею пару шуруповертов - один с биткой, другой - со сверлом - и вперед! Навык быстро образуется... В любом случае - у каждого мастера есть свои предпочтения и свой отработанный алгоритм.
Чуть изменение геометрии блокхауса (влажность, температура) - вырвет. Не держит кляммер. Может будет стоять, а может и нет. Можно, конечно, поэкспериментировать... Я как на заре карьеры пару-тройку стен-потолков перебрал - отказался от гвоздей и кляммеров. А в профиле саморез тоже не держится нормально, а усилия на саморез могут быть очень даже большими при изменении размеров доски. Опять же - решать Вам. Я с точки зрения своего личного опыта советую.
