Здравствуйте , форумчане .
Перед тем как объясню ситуацию - хочу предупредить.
Я до этого ни сном ни духом не в отопительной системе ...так что детали
придётся называть своими именами , извиняйте .
Сама проблема ...
Вчера пропало давление резко в котле при использовании горячей воды .
Я открыл кран подпитки котла , котёл закачал что нужно , но!
Он не хочет закрываться ! Тупо не крутиться ! Я задумался над этим , а пока пошёл проверять отопительную цепь (куда делось давление ).
Когда вернулся - под котлом полно воды ( предполагаю аварийно котёл сам спустил лишнее) . Кран подпитки так же закрыть сложно ..
Но давление почему-то перестало дальше расти , котёл отапливает , ночь поздно - пошёл спать .
Проснулся утром , уехал - всё работает , приехал домой в 4 часа где-то , а сестра начала мыть посуду ... Опять давление упало , но так как кран не качает да и вообще не крутиться, то первым делом - проверить кран .
Снял кожух , отключил котёл , попробовал слить воду из котла ( там есть такое , откручиваешь и оттуда потоки счастья ) , а это сначала не получилось , потом я хотел почистить систему (ту что возле крана) .
Вынял шплинт из правой трубки а за ним и ту "пластамску" - вода начала выходить из системы .
Вынял из левой - пошла вода от насоса ( закрыл трубу возле насоса - давление упало ) - закрыл назад.
То есть я предполагаю что всё дело в кране подпитки ( в самой его системе) .
Ну и сама проблема с "пропаданием давления" . То что оно пропадает при использовании горячей воды - только догадки .
Помогите информацией плиз .
Заранее премного благодарен
