Arhidiz
10 -
Усі публікації користувача Arhidiz
Имею дом с запущенным отоплением по средствам твердотоплевного котла (пелетный Алтеп 24квт) через теплый пол и радиаторы на первом этаже и радиаторы на втором. В системе стоит косвенник с тенами на 300 литров. В летний период косвенник работает как бойлер для горячей воды(греет бак по ночному тарифу). Планирую поставить дополнительный электрокотел, а также электрический тёплый пол (4м2) на втором этаже). Электро котел должен подключаться когда остановился твердотоп (это происходит обычно ночью)и если будет экономичнее тенов косвенника - греть летом воду. Хотелось бы поставить терморегуляторы с WiFi на теплый пол и на электро котел. В идеале также поставить терморегулятор на твердотоп (на данный момент управление с панели котла) Вопросы 1. Какие терморегуляторы выбрать, чтобы они все подключались к одному приложению и могли регулировать свои приборы (электро котел, элетротёплый пол, твердотоп)? 2. Можно ли подключать любые терморегуляторы к любым котлам или каждый терморегулятор выпускается для конкретной модели котла? 3. Посоветуйте электро котёл 12квт, теплый пол 4мкв и регуляторы к ним и к твердотопу альтеп КТ-3PG 24квт с горелкой OXI ceramik F+ На данный момент смотрю в сторону Котел Tenko Digital 12_380 и Электрический пол Millimat /150 600W 4,0m2 терморегуляторы не подобрал, но для милимамат есть свой регулятор (термостат Millitemp Digital CDFR- 003 с датчиком). Рад любому конструктивному ответу по любому пункту.
Согласен. Попытаюсь уточнить смету. доска для опалубки не нужна, т.к. бетон будет заливаться в выкапанные ямы под имеющийся фундамент с вибратором. А если в общем оценить цену за такую работу? Кто сориентирует сколько будет стоить построить новый гараж в тех же розмерах, с учётом вторично использовать крышу со стропилами и подшивой и перемычки и остальные детали? т.е. сколько затянит разобрать старый гараж, и построить новый из имеющихся материалов (кроме как врятли газбетон можно пустить вторично).
Предисловие.... Имеется гараж на 2 машины с хоз поимещением (77м2). Гараж построен на ленточном фундаменте, стены из газоблоков 30х60, крыша металочерепица. При строительстве было допущенно много ошибок: фундамент лег скорее всего на нестойкий грунт (мусор и тд.), не было сделано армопояса под крышей - стропила опираются прямо на газбетонб не отводилась вода от строения. В итоге фундамент треснул, проваливается один угол гаража. Позвал строителей, они вместе с инженером осмотрели здание и соствили план востоновительных работ. В кратце..... нужно поткапывать под старый фундамент до суглинка для заливки бетона как опорные подушки. На эти подушки поставим стоки из швелеров на которые будет опираться строипила крыши, швелера стяним внутри и снаружи арматурой. В итоге нагрузка со стен которые трещат снимим на новые опоры, также старый фундамент ляжет на новые стойкие бетонные подушки. Имею краткую смету от строителей. Прошу вас прокоментировать смету. Тереториально для ценообразвания - Херсон. Смета Разроботка метала: 1. Тавр 16 - 38м х 310грн = 11780грн; 2. Тавр 10 - 105м х 191грн = 20055грн; 3. Арматура 12мм - 270м х 17грн = 4590грн; 4. L120 - 6м х 453грн = 2718грн; 5. Шпильки, гайки, шайбы -=3000грн Итого метал = 42143грн 6. Работа с металом - 42143грн Разроботка фундамента: 7. Бетон готовый - 15м3 х 1300грн = 19500грн; 8. Разроботка грунта - 15м3 х 400грн = 6000грн; 9. Укладка бетона - 15м3 х 400грн = 6000грн. Итого: 42143 + 42143 + 19500 + 6000 + 6000 = 115786грн С учётом скидки (скидка на работах с металом 20786грн )итоговая сумма 95000грн
Тоже нужно обшить бетонную 2х маршевую лестницу. Территориально в Херсоне. Ищу мастеров.
Делаю отопление в мансардном доме из газобетона в 215квм, планирую твердотоплевный котел с бункером/автоподчей. В инете цены на котлы очень рознятся - будте добры, пдскажите, на какие модели обратить внимание. Не хочется платить тупо за бренд при наличии аналогов с тем же или лучше качеством. В будущем планирую завести систему умный дом, так что желательно умный котел, но если цена из-за этого скакнет высоко к небу, то готов с этим повременить. Буду рад любым совета.
Cмета на мансардный дом 240 квадратов, Херсон, оцените
Arhidiz відповів у розділі Розцінки на роботи
Spasibo vsem otozvavwimsya, chitay, dymay. Esli ewe kakie-libo komentarii, milosti prosy -
Arhidiz опублікував темі в Розцінки на роботи
Будьте добры оцените сметы. Не хотелось бы переплачивать в нынешние столь тяжёлые времена. Буду рад любым коментариям. К примеру, в смете экскаватор час работ забит 500гр, и того 10000 за вырытую ленту "Вау", при том что я в середне августа планировал участок за 300 в час. Смета фундамента на Геологов.xls Новая смета по кладке 1 этажа.xls Кладка г.б 2 этажа пос.Геологов.xls Смета по устройсву кровли пос. Геологов.xls
