Denych
    4
Denych's Achievements
Новичок
  1. У меня сейчас есть комнатный термостат, и я тоже проверял, я отличаю даже 1 градус. Чем краники существенно отличаются от термоголовок, за исключением того, что их надо переключать вручную? Вполне возможно что хотят впарить. Но других вариантов я не вижу... Мерзнем мы тут без отопления. Да и специалиста такого где найти? Вот приходили уже ко мне два специалиста, оба и предложили этот Viessmann Vitodens 200-W.
  2. Почему? Вот для примера, мне нужна в зале температура 20 и в ванной - 22. Я ставлю программатор на 22 (т.к. если я поставлю ниже, то ванная не прогреется до нужной температуры). Если при этом нету термоголовок, то в обоих комнтатах будет 22. Если есть - то будет требуемая температура, и по идее должно израсходоватся меньше газа. Сейчас стоит древний котел 1977 года, Elgan Era - гугл про такой не знает. Больше ничего про систему отопления не знаю. Радиаторы возможно буду менять, трубы - врят ли. Такой котел я беру по одной простой причине - его могут быстрее всего установить, а мне надо срочно, т.к. старый котел сломался, топлю масляными обогревателями... Есть еще вариант Vitodens 100-W, но что то я решил что погодозависимая автоматика - интересная штука.
  3. Старый котел сломался, поэтому решить начать работы с котла. Вот это я не до конца понимаю, много где так пишут, но при такой системе будет один большой недостаток - что если в этом помещении мне нужна будет температура ниже чем в других? Тогда температура воды будет слишком низкой для других помещений. Не лучше ли вручную устанавливать температуру программатора равной макс. температуре, необходимой в доме, как я писал.
  4. Здравствуйте! Я собираюсь менять дома старый газовый котел на новый конденсационный - предположительно на Viessmann Vitodens 200-W. Чтобы обеспечить себе меньшие расходы на отопление и больший комфорт, хотел установить себе также программируемые термоголовки на все радиаторы. Хочется, скажем, чтобы утром спальня сама прогревалась до одной температуры, ванная - до другой, а зал - до третьей. Проблема в том, что я не уверен как термоголовки сочетаются с погодозависимой автоматикой. Логика подсказывает мне, что на самом котле мне надо установить максимальную температуру, которая мне нужна в доме в данный момент - что приведет к установке температуры теплоносителя, а термостаты будут просто перераспределять тепло по квартире, что позволит котлу быстрее отключится, либо работать на пониженной мощности. Правильно ли я понимаю, как это должно работать? Также непонятно, может ли котел рассчитать, что отопление надо включить заранее, чтобы к заданному времени температура поднялась до заданного значения? Или домашние котлы не умеют такого? Еще мне говорили что на этиом котле (Viessmann Vitodens 200-W) стоит модуляционный насос, и если у меня будет достигнута нужная температура во всех комнатах и все термоголовки перекроют радиаторы, то насос сам остановится, и котел сам выключится (либо будет работать на минимально возможной мощности). Так ли это? Или лучше все же поставить комнатный термостат для отключения котла? Это сделать не проблема, но тогда возникает вопрос "синхронизации" комнатного термостата и термоголовки. Живу я в Бельгии, газ тут дорогой, поэтому так хочется все сделать оптимально. Дом не очень большой, около 100 кв. отапливаемой площади. Изолирован пока что плохо.
