44 -
Усі публікації користувача ElenaDom
Огромнейшее Вам спасибо за такое внимание к моему вопросу! Наконец, с Вашей помощью, приняла решение в пользу симметричной двускатки, именно такой как Вы описали. Это ведь получится такая же крыша как в посте №22? Добавлено через 7 минут только там изображён ещё коньковый прогон - серая доска ), а у меня он тоже будет? это чтобы набок не заваливались арки (который буквой А)?
Я считаю, что колонна и дымоход - это небо и земля. Колонна - несущая конструкция, дымоход - нет, он пустолелый, толщиной в пол кирпича, если даже вынести консоль, как он сможет выдержать такую нагрузку. Даже если это "частое явление" практикуется, я так делать всё равно не буду, извините.
Всё это, к сожалению не подходит: фундамент уже залит кстати у меня длина балок будет 6 м (а 5,6 это пролёт) стойки ставить некуда, видимо, единственный выход - это односкатная крыша всё на рисунке объяснила
для себя, но нужно недорого и менее трудозатратно
но для мансарды такая крыша не подходит, и я не вижу там экономии материалов
конечно буду утеплять, и мне казалось, что 20 см вполне нормальная толщина утеплителя, но возможно, перестрахуюсь и действительно сделаю 25, ведь это и крыша и потолок мансарды Добавлено через 7 минут Вы имеете в виду, как на картинке в посте №22 (только не понятно, что там делает серая доска)?
ясно, благодарю Расчёт балок перекрытия показала на рис. Они будут лежать только на внешних стенах. По поводу возможного прогиба сразу скажу, буду делать перекрытие с раздельными балками, похоже как на картинке ниже, но потолочные балки будут раза в 2 меньше сечением чем половые, и будет без засыпки. Так что пару см прогиба меня не будут беспокоить. На стену, что к кухне примыкает, ложится лестница (прямо на гипотенузу), а стена, которая к залу - заканчивается чётко перед печкой, опора на её крайнюю точку тоже не станет. Так что наверное, вариант со стойками не подойдёт
или если оставлять толщиной 5 см, то их придётся ставить на расстоянии 29 см
Перекрытия деревянные, пол - осб, стены 2го этажа - гипсокартон. 1 этаж - стены - в пол силикатного кирпича, пол по грунту Кроме внешней ленты был залит ленточный фундамент под все стены 1-го этажа и дымоход. Отдельно залили фундамент под печь, она передом смотрит в холл, а сзади в зале это лежанка. Указанные на рис. размеры смогу написать к вечеру. Спасибо, что объяснили, а то в нете написано 150-250, вот я и взяла минимум, исходя из того, что у меня будет профнастил, подшивка фанерой и снегопадов особых не бывает. А нагрузку нормативную можно оставить 150? Добавлено через 14 минут просчитала для 3-го сорта, добавив как мне посоветовали расчётную нагрузку до 210 кг, недешёвая картина получается: стропила 10 на 20 см по поводу опирания на дымоходы - наверное, это не лучший вариант, ведь они для этого не предназначены... или может я ошибаюсь, и так делают?
но это не страшно, как я понимаю при небольшом наклоне Скажите, пожалуйста, можно ли прогон 5,8 метров крыть без всяких стоек и опор? Крыть буду лёгким профлистом, а не тяжёлым шифером. Вот калькулятор что выдаёт:
И ещё минус есть: "каркас крыши односкатной должен быть спроектирован так, чтобы низшая ее часть была расположена с подветренной стороны" а у меня наобротот (
жёлтым показала где придётся нарастить стены
Огромное спасибо, с файликом разобралась еле еле.. А на счёт программ, Вы правы, не потяну. Поняла, что для расчёта такой асимметричной крыши, нужно привлекать спецов. Начиталась тут какие проблемы у людей возникают с подобными крышами (стены трескаются и уходят) и появилась новая идея - не морочить себе голову и не создавать потенциальные проблемы в будущем и сделать односкатную крышу - и ветра не боится и делается легче всего. Только придётся внешнюю стену дома и веранды выше гнать, по-моему это единственный минус (эстетический вид при уклоне 15 град, я считаю, не теряется, хотя это последнее что меня заботит) Выкладываю на ваш суд 3-й вариант, набросаный по быстрому (стрелка-это человек ростом 180). Не мал ли уклон 15 грд? Не слишком ли широк пролёт 6 м (вроде можно, хотя по некоторым источникам не допустимо), подскажите, пожалуйста
2 плана этажей
Вот бы найти калькулятор, который может просчитать то же самое, но для асимметричной крыши, как у меня... Может кто знает такой? Или может есть какая-то методика для расчёта таких вариантов? Я и вручную готова считать, лишь бы крыша потом не улетела или не сложилась вовнутрь. Вот такая скорее всего будет, только асимметричная:
У меня, к сожалению, этот калькулятор толком не считает, выдаёт NaN. Наверное, я неправильно ввожу входные данные. Потолок на мансарде - в районе 2,7м +- 10 см (высота от перекрытия до затяжки). С дымоходами не получится (один печной, другой, хоть и со стеной, но далеко от центра), вы увидите по плану, его я смогу скинуть только вечером. Спасибо, что помогаете!
а что если делать вот такую крышу без конька и без опор?
А Вы каким калькулятором считали? Благодарю! (пытаюсь что в моих силах делать сама т.к. с финансами туго) Добавлено через 2 минуты Вы не могли бы кратенько описать строение кровли? Какой размер и сколько опор?
в смысле нет узла примыкания к стене, вы имеете в виду к наружной стене? я планировала, что они будут лежать на стене (1,5м), которая между домом и верандой (на мауэрлате) если опереть этот несущий брус на 2 фронтона, а посредине добавить 1 стойку, этого будет мало? (весть пролёт почти 11 м)
Дело в том, что всё вышеперечисленное входило в пакет документов, которые я подавала на получение стройпаспорта. А по итогу получила стройпаспорт на сложенном вдвое листе А3, где было только пятно застройки на плане, никаких фасадов и планов этажей там не было. То есть, если я подам другие фасады - всё равно стройпаспорт не меняется... Или я не так поняла?
Планирую стропильную систему делать по типу наслонной с затяжкой почти как на рисунке, но затяжка будет почти в самом верху. Не хочу делать ни стойки ни подкосы, но боюсь, что без них конструкция будет ненадёжна при сильных ветрах (стропила, наверное, могут разойтись) А как вы думаете? И подскажите, пожалуйста, каким калькулятором лучше воспользоваться для расчёта такой крыши?
Когда оформляла стройпаспорт мне ошибочно написали, что дом двухэтажный, я просила исправить на "одноэтажный с мансардным этажом", но сказали что не исправят т.к. внимание! для стройпаспорта это не принципиально, якобы важно только пятно застройки (я бы раньше посмеялась, но это мне объяснил гл.архитектор) 1. Могу ли я строить по такому паспорту дом с мансардой (как и планировала, и прилагала все фасады в пакете документов)? Или нужно теперь именно двухэтажный? 2. Какие могут быть штрафы? 3. И где об этом всём можно почитать? Благодарю за помощь заранее!
и ещё дополню, вариант с традиционной двускатной ломаной мансардной крышей мне не подходит из-за расположения лестницы
Готова выслушать критику по любому поводу, в т.ч. по реализации в архикаде. Это первое, что я рисовала в нём, однако прошу судить строго
фасад с размерами
