marmdk
34 -
Усі публікації користувача marmdk
Вечер добрый. Возникла проблема и без Вашей помощи не разобраться. Случилось вот, что газовый котел ХЕРМАН Супермикра 23 начал проблемно работать- при работе в режиме котла периодически включается красная лампа (равномерное мигание), котел работает нормально, при включении горячей воды котел включается и через 10-20 сек выключается, потом снова включается. (Лампа розжига равномерно мигает красным). Датчик NTC?
еще этот блок называют программатором и командаппаратом
- 48 відповідей
- бытовая техника
- машины
- (та ще 3)
В наличии стиральная машинка АРДО yang ANNA 800 х и донор АРДО S 1000 x, возможна ли замена блока управления с донора? есть ли распиновка разъемов фото или схема другого формата? с ув. Заранее благодарен за любой ответ.
- 48 відповідей
- бытовая техника
- машины
- (та ще 3)
Ув.специалисты. Есть такой вопрос по котлу "Херманн микра 23", конкретно по трехходовому клапану: от "жабки", в которой находится мембрана, есть трубчатый вывод входящий по центру во вторичный теплообменник, на котором имеется резиновый уплотнитель-манжета, чем ее можно заменить? или с чего можно снять? нет возможности на данный момент заменить из ремкомплдекта. Заранее благодарен за ответы. с ув. п.с. начал течь трехходовый, купил к нему ремкомплект малый, но есть проблема в месте соединения трехходового и вторичного теплообменника, нарост как мох. Подозрение что надо как минимум заменить манжет, почистить от накипи, резинку-манжет пока не нашел....
Доброго вечера. Хочу дополнить. Разобрал кран заполнения системы, промыл, вода стала поступать но более 0,5 бар не набирает, давление воды нормальное. Что посмотреть?Где может быть проблема? Манометр и все что с ним связано-может там, что то почистить. Котлу лет 8 примерно. Использовался бережно, обслуживание не делал. с ув. Вот в интернете нашел: "Народ, такой траббл. Недавно производил замену радиаторов отопления у себя дома и для этого пришлось слить воду с котла hermann micra 2. Все бы хорошо, но возникла проблема – после установки батареи начал заполнять систему водой и пошла ошибка на котле. Вода не идет, а на панели горит тумблер, сигнализирующей о блокировке. В чем проблема? Скорее всего проблема в обратном клапане, он находится за краном подпитки. Еще такие случается когда в систему попадает мусор и закупоривает отверстия слива и регулировки. Еще бывает когда не достаточное давление в магистрали – тоже очень частая проблема. Если проблема в обратном клапане, нужно снять его и пошерудить там, чтобы отлипла пружина. "
Доброго вечера ув. форумчане. Возникла следующая проблема. Котел эрман микра 23. были перепады со светом. теперь в режиме "стендбай" зеленая мигает с красной, в режиме отопления -зеленая горит, красная мигает, ранее манометр при открывании крана как бы передергивался, сейчас не реагирует. Еще в систему не набирается вода, краник открывал-закрывал, ничего не происходит, пробовал задавить в систему давление с опрыскивателя, с блокировки не снимается. что смотреть? пока денежек нет на диагностику, может по таким симптомам, что то можно спрогнозировать. с ув.
Еще раз всем спасибо, все работает ) молитвами моих женщин восстановлено с ув. п.с. пошел в тему котлов ( что то с ним....
Всем добрый вечер. Все детальки пропаял, все подключил запустил тестирование стиральной машинки. Что используется для герметизации. Силикон или что это за компаунд. с ув. если силикон то какой санитарный или... с ув. Добавлено через 55 минут Проверил, все работает, теперь бы разобраться с герметизацией (силиконом). Спасибо уважаемым ProTV, redbor, assa240.
вес детали приобрел, завтра буду паять, микруху что то не получается выпаять правда. с ув.
Спасибо redbor. Просто хочу попробовать сам, а блок покупать мне сейчас нереально, денег лишних нет как и пойти на диагностику, попробую сам, если не получится тогда уж к мастеру.с ув. а симистор насоса он тоже на этой плате, просто не могу найти схемку..??
Спасибо за советы ProTV. Как аккуратно снять силикон, думаю пластиковым шпателем. Потом плату нужно герметиком поливать или оставить так? Диоды с таким наименованием не найду в инете, и резик помогите опознать по полоскам с ув.
черненькая микруха имеет m638 tny266pn 41034c diod shs 407 и полосатый "резистор" коричнева черна желтая полоски в бежевом корпусе
Обратная сторона в норме дорожки целые только силикон теперь как слизь, липкий еле смываеться. По фото завтра выложу, щаодно и расчищу передок, надо знать детали на замену. с ув. Спасибо ProTV за совет.
Проблема с электроникой: выгорели три диода, похоже микросхема и еще какая то деталь не электрик, но перепаять смогу нужно только опредлить детали. Если бы мануальчик был было бы легше. Нужна помощь и совет. с ув. при включении постоянно работает на отжим (насос гудит) машинка самсунг wf6520n7 с ув
Новая проблема, проблема не новая, а старая... только прочитав форум и приложив все методы по ее выявлению и устранению, получился следующий результат: после ремонта начало скакать давление на манометре, то резко падает, то резко растет (при включении отопления), похоже возникла с поломкой котла(недельной давности). Взял машинный манометр и при подключении к нипелю на РБ, немного пошипело и пошла водичка все приехал, на замену РБ. Возник вопрос: установка в систему расширительного бачка 12 литрового устранит проблему временно или только замена РБ? с ув.
SON, OPEL Вам огромная благодарность за участие в развитии темы про ремонт котлов, очень много полезного и познавательного. Много интересного для себя подчерпнул. Мастеру, с которым я договорился о ремонте понадобилось 15 минут чтобы все сделать, он сразу обратил внимание на неправильное подключение к разъемам кнопки (датчика протока) проводов. Вероятнее всего предыдущие мастера, при регулировке датчиков неправильно подключили или я (уже и не припомню). После установки как положено, все работает как и должно. Я думаю и такая проблема будет интересна для всех. (ссылка устарела) здесь он осуществляет ремонт и консультацию по ремонту котлов, а также ремонт электронных плат. с ув. к присутствующим!!
Видео посмотрел и скачал себе, очень полезное, правда его я еще днем нашел когда комплектующие искал. Меня обидеть тяжело, да и воспринимаю критику я адекватно. Теперь по задаче: "Режим только гвс, Помоему у него "лето" обзывается нет мануалки под рукой. Открываем кран разбора, что дальше происходит?" Ответ: поставил перемычку, в режиме "лето", (дополнения к вводной-воду в кране я еще не включил), включается котел на обогрев, работает помпа(насос), далее при открытии крана ГВС=котел отключается, и гонит только холодную воду, при закрытии крана=включается котел на отоплении. а с мультиметром вчера сидел смотрел видео, как мерять сопротивление омметром, правда еще не совсем разобрался, там про лампочки и провода. с ув.
Прибор работал как надо до позавчера, в его однообразной жизни ничего не изменилось, вот только люди, которые занимаются ремонтом котлов, причем не худшие, сами запутались... не было у них такого случая. Завтра их начальник посмотрит, у него опыт большой, он и котлы восстанавливает и платы в 99%, ему самому интересно. как отремонтируем отпишу проблему...с ув.
Я НЕ СОВСЕМ ПОНИМАЮ В ЭЛЕКТРИКЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ПОМЕРЯТЬ МОГУ, ПОВЕРИТЬ НА КЗ, НУ ПО МЕЛОЧИ. А СОПРОТИВЛЕНИЯ, НОМИНАЛЫ И ПРОЧЕЕ, ТЯЖКОВАТО ДЛЯ МЕНЯ, НЕ ДОБРАЛИСЬ РУКИ, А НАСЧЕТ РАЗБОРКИ 3-ХХОДОВОГО, СТОПРОЦЕНТОВ, ВЕСНЫ Б ДОЖДАТЬСЯ И ВПЕРЕД, ТЕМ БОЛЕЕ ЕСТЬ ОКИСЛЫ-ВРЕМЯ ПРИШЛО ЧИСТИТЬСЯ.... С УВ. С ВАШИМИ СОВЕТАМИ, ДУМАЮ И С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ СПРАВЛЮСЬ. ПОЧЕМУ НИКАКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕТ НА ДАТЧИКЕ №14 ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО. подскажите на какое деление поставить на мультиметре и я промеряю (у меня мульт ДТ 830) поставил на 20к №14=13,30 №19 показывает 1,27 а потом уходит в 0.00
