marmdk
34 -
Дмитрий
украина
Хобби
техника
Род занятий
юрист
Автомобиль
четверочка
marmdk's Achievements
Вечер добрый. Возникла проблема и без Вашей помощи не разобраться. Случилось вот, что газовый котел ХЕРМАН Супермикра 23 начал проблемно работать- при работе в режиме котла периодически включается красная лампа (равномерное мигание), котел работает нормально, при включении горячей воды котел включается и через 10-20 сек выключается, потом снова включается. (Лампа розжига равномерно мигает красным). Датчик NTC?
еще этот блок называют программатором и командаппаратом
- 48 відповідей
- бытовая техника
- машины
- (та ще 3)
В наличии стиральная машинка АРДО yang ANNA 800 х и донор АРДО S 1000 x, возможна ли замена блока управления с донора? есть ли распиновка разъемов фото или схема другого формата? с ув. Заранее благодарен за любой ответ.
- 48 відповідей
- бытовая техника
- машины
- (та ще 3)
Ув.специалисты. Есть такой вопрос по котлу "Херманн микра 23", конкретно по трехходовому клапану: от "жабки", в которой находится мембрана, есть трубчатый вывод входящий по центру во вторичный теплообменник, на котором имеется резиновый уплотнитель-манжета, чем ее можно заменить? или с чего можно снять? нет возможности на данный момент заменить из ремкомплдекта. Заранее благодарен за ответы. с ув. п.с. начал течь трехходовый, купил к нему ремкомплект малый, но есть проблема в месте соединения трехходового и вторичного теплообменника, нарост как мох. Подозрение что надо как минимум заменить манжет, почистить от накипи, резинку-манжет пока не нашел....
Доброго вечера. Хочу дополнить. Разобрал кран заполнения системы, промыл, вода стала поступать но более 0,5 бар не набирает, давление воды нормальное. Что посмотреть?Где может быть проблема? Манометр и все что с ним связано-может там, что то почистить. Котлу лет 8 примерно. Использовался бережно, обслуживание не делал. с ув. Вот в интернете нашел: "Народ, такой траббл. Недавно производил замену радиаторов отопления у себя дома и для этого пришлось слить воду с котла hermann micra 2. Все бы хорошо, но возникла проблема – после установки батареи начал заполнять систему водой и пошла ошибка на котле. Вода не идет, а на панели горит тумблер, сигнализирующей о блокировке. В чем проблема? Скорее всего проблема в обратном клапане, он находится за краном подпитки. Еще такие случается когда в систему попадает мусор и закупоривает отверстия слива и регулировки. Еще бывает когда не достаточное давление в магистрали – тоже очень частая проблема. Если проблема в обратном клапане, нужно снять его и пошерудить там, чтобы отлипла пружина. "
Доброго вечера ув. форумчане. Возникла следующая проблема. Котел эрман микра 23. были перепады со светом. теперь в режиме "стендбай" зеленая мигает с красной, в режиме отопления -зеленая горит, красная мигает, ранее манометр при открывании крана как бы передергивался, сейчас не реагирует. Еще в систему не набирается вода, краник открывал-закрывал, ничего не происходит, пробовал задавить в систему давление с опрыскивателя, с блокировки не снимается. что смотреть? пока денежек нет на диагностику, может по таким симптомам, что то можно спрогнозировать. с ув.
Еще раз всем спасибо, все работает ) молитвами моих женщин восстановлено с ув. п.с. пошел в тему котлов ( что то с ним....
Всем добрый вечер. Все детальки пропаял, все подключил запустил тестирование стиральной машинки. Что используется для герметизации. Силикон или что это за компаунд. с ув. если силикон то какой санитарный или... с ув. Добавлено через 55 минут Проверил, все работает, теперь бы разобраться с герметизацией (силиконом). Спасибо уважаемым ProTV, redbor, assa240.
вес детали приобрел, завтра буду паять, микруху что то не получается выпаять правда. с ув.
Спасибо redbor. Просто хочу попробовать сам, а блок покупать мне сейчас нереально, денег лишних нет как и пойти на диагностику, попробую сам, если не получится тогда уж к мастеру.с ув. а симистор насоса он тоже на этой плате, просто не могу найти схемку..??
Спасибо за советы ProTV. Как аккуратно снять силикон, думаю пластиковым шпателем. Потом плату нужно герметиком поливать или оставить так? Диоды с таким наименованием не найду в инете, и резик помогите опознать по полоскам с ув.
черненькая микруха имеет m638 tny266pn 41034c diod shs 407 и полосатый "резистор" коричнева черна желтая полоски в бежевом корпусе
Обратная сторона в норме дорожки целые только силикон теперь как слизь, липкий еле смываеться. По фото завтра выложу, щаодно и расчищу передок, надо знать детали на замену. с ув. Спасибо ProTV за совет.
