vladislav_zh
58 -
vladislav_zh's Achievements
5
Да, если выйдет красиво, то покажу)
Спасибо, сам думал об этой пленке. Пирог получается у меня такой. - Пароизоляция Strotex - утеплитель 10 см в два слоя Технониколь - гидроизоляция Strotex - контрейка - обрешетка через каждые 30см - ОСБ - 3 - сверху пленка ( пока не выбрал ) - Фальц прушинский пурмат
Все по уму в плане вентиляции. Интересует оптимальный вариант по пленке, не самая дешевая но и не самая дорогая. Из пленок все брал стротекс, в частности мембрану STROTEX 1300 BASIC.
Всем привет. Через пару недель буду делать кровлю, решил делать сверху обрешетку через каждые 30 см и поверх обрешетки OSB-3 для максимально ровного эффекта, так вот, какую лучше пленку использовать поверх OSB?
На западе чтобы добиться такого цвета ОБЖИГАЮТ дерево, видел фотографии в инстаграмме плотника, который этим занимается в США. Технология называется Shou Sugi Ban. Но в Киеве такого никто не делает(
Все что искал, находится на данной фотографии Если вдруг кому-то интересно как такое сделать, то вот полное описание. rch-a.com/minimalnyj-sves-kryshi-ili-krysha-bez-svesa/ Думаю, где-то через пару неделек, начну делать уже крышу. Интересно что получится. Я только не понимаю как делается утепление в месте где водосточка.
Крыша будет фальц, цвета графит. А фасад из деревянного планкена. Пока на этом остановились, скоро буду делать крышу, вот и заранее хочу продумать.
Спасибо, но картинки я и сам могу найти, меня интересует как это сделать, либо как можно за декорировать чтобы был хотя бы приблизительно такой эффект. И какие минусы.
Всем привет, хочу сделать крышу без визуальных свесов, как на этой фотографии Интересуют минусы в нашем климате. И как просчитать нужный свес, точнее длинну. Дом будет выглядеть также и состоять из фальцевой кровли, газобетона 300 мм + минвата 10 см + планкен из дерева. Водосточка прямоугольная скрытая "ласточкин хвост".
Насчет руукки сам обалдел от 4-6 недель. А прушинский через сколько сделали?
Делают только строительные работы - коробка + крыша. Добавлено через 5 минут Спасибо за ответ. А не лучше ли уже будет сделать из ОСБ3? Дерево еще надо будет пропитывать, а тут сразу все готовое. Да и мне кажется что тише крыша будет. И разница в цене в итоге должна быть минимальной. Вы только работали с прушинский ? Я больше склоняюсь к руукки, по качеству как я понимаю лучше будет.
