Energy ZP
55 -
Усі публікації користувача Energy ZP
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Energy ZP відповів у розділі Інструменти
Реклама Miller, но сварено от души! -
Может на пару сотен дороже... Для золотых рук, можно поискать, напишите сюда: energy-1@meta.ua. -
Спасибо за отзыв, для калиток, ворот и подобных садово-огородных задач, я бы порекомендовал аппарат чуть попроще и на 2тыс. дешевле. -
Доброго дня! Цей текст, вже не є дійсним. 207-му машину ми модернізували, оставили тільки необхідні фунції, зайві виключили щоб не заважали у справі. • Функции “Горячий старт”, “Антистик” и “Форсаж дуги” включены в базовую комплектацию; • Функция “Горячий старт” отключаемая, для сварщиков профессионалов; • Регулировка “ширины дуги” (тока форсажа), позволяет задать давление дуги, подстроиться под различные электроды и пространственное положение; • Режим “короткая дуга”, для сварки тонких металлов и герметичных швов; • Предварительная задача крутизны ВАХ, в зависимости от типа покрытия электрода: “основной”, “целлюлозный”, “рутиловый”; • Функция FAN (вентилятор по потребности), ограничивает попадание излишней пыли внутрь устройства; • Двух/четырёх шаговая (2Т/4Т) конфигурация включения подачи, функция заправки проволоки**; • Информативный, 16- битный дисплей: ток, напряжение, функция, неполадки; • Плавная настройка мощности и скорости подачи проволоки (0 - 18м./мин)**; • Защита от перегрева, перенапряжения, самоподжига дуги при включении; •Регулируемые: предварительная /финальная продувка газом, Дожиг вылета проволоки**; • Режим “лифт” и возможность подключения осциллятора, для ТИГ; •Тип катушки/проволоки: D 200/5 -сталь, нержавейка, алюминий, порошковая*; • В комплекте: безопасные разъёмы силовых кабелей и горелка “BINZEL”**; • Работа при значительных колебаниях напряжения сети 170-250В. (ограничено для избегания проблем с сетью); • Работа от удлинителя до 100 м. и от бензогенератора, 3 - 9 кВт.; ** - Функции для ПДГУ. Зараз, ця машина має ціну до 13000, виходячи із Ваших потреб, може задовільнити меньш "наворочена" ПДГУ180, ціною до 9000грн. "Комбаїн" ВДУ180+СПМ207, вийде дорожчим за моноблок, до 11000грн. Діапазон регулювань швидкості подачі дроту, у всіх виробників однаковій, від 0 до 18 - 21 м./хв. -
Точно! Это примитивный ответ азиатского производителя на спрос примитивного покупателя. У нас, в ремслужбу, часто попадают такие. Самое большее, показывают 180А., в основном, 120-145А. А производитель танкеров, берёт 500-ки, но варит на 250-300А, остальной запас уходит на длинные шлейфы кабелей. -
Вспомнил, самовыпадающая пара, маде ин USSR, карболит. Действительно, при 250В. можно снять 40А. Беда в том, что наша сеть "проседает", порой до 130В. -
Вот, что в техпаспорте 207-го: Наименование параметра ВДУ-207 ПДГУ-207 Напряжение питания, В 220+15-20% Потребляемая мощность, ном./ макс., кВт 5,8 / 7,0 Диапазон сварочного тока, А 10 - 210 Номинальный сварочный ток при ПВ 50%,А. 180 Ток короткого замыкания, А. 300 Максимальный, потребляемый ток, А. 31 Сварочное напряжение, В. 15-29 "210", написали под давлением менеджеров продаж, т.к. на нашем стенде он реально вытягивает 210 сварочного тока! (От ТП до стенда, где-то 40п.м. При напряжении 29В. в дуге.) В "природе", такое трудно повторить. Поэтому, есть графа "номинальный ток" 180. Ток КЗ, в этой таблице, указали тоже в ответ на запросы. Практического значения, для потребителя, этот показатель не имеет. Дайте ссылку на вилку 220В./40А. ибо никогда не видел такой! На 25 видел, кратковременно, они "держат" 31А. Соответственно, при трёх фазах 3х380, будет 63А. Для этого есть другие аппараты... Наименование параметра ВДУ 500 Номинальное напряжение сети 50 Гц, В. 3 x 380 Потребляемая мощность max, кВт. 23 Потребляемый ток, Iмакс.,А. 38 Допустимая нагрузка при ПН 50%, А. 500 Допустимая нагрузка при ПН 60%, А. 460 Допустимая нагрузка при ПН 100%, А. 360 Диапазон регулирования сварочного тока, А. 10-500 Диапазон рабочего напряжения, В. 10-40 Напряжение холостого хода, не более, В. 70 Потр. мощность холостого хода, Вт. 40 Полная мощность при макс. токе, кВа. 31,8 Всем, плодотворного дня! -
Будучи, глубоко в душе, электриком, не понимаю словосочетание "мощная вилка". На каждой вилке есть цифра 16А.- бытовая сеть и 25А.- промышленная. Если аппарат выдаёт на гора 250А сварочного тока, значит потреблять он должен 38-40А. Для этого потребления надо протянуть медные провода, непосредственно от трансформатора, сечением 10 кв.мм. скрутить их с проводами аппарата... На европейском рынке (даже из ссылки Semmihailovа)невозможно купить аппарат с такими цифирями, может прийти ответственность за обман публики. Мы же пошли по азиатскому пути, кто больше напишет:sad: Главное, чтобы аппарат не ломался и радовал хорошей сваркой -
Можно ложить на ПТЭ, ПТБ и даже на ССБТ, но на физику положить очень трудно Формула дуги 0,04х 250(заявленные Амперы)+20=30В.(напряжение в дуге)... 30х250+10/15%(потери в сети)=8250/8625Вт. :220=38-40А. В жЫзни не видел таких розеток и вилок! -
Ни в коем случае! Вернее, он обмерзает при большом расходе СО2. А это бывает в двух случаях: когда сварка на больших токах (проволока 1,2 и больше, ток 300-500А., сопло соответствующее) и когда горелка, производства Ильницы или дешевого Китая (со свищами). Тогда народ приобретает подогреватель газа. В бытовом сегменте, с питанием от 220В., такое бывает только в мороз и в холодном гараже. Название редуктора зависит от распальцовки, может быть "Геркулес", может "Донмет", суть одна. Последний, иногда меняется по гарантии а иностранные качественны, но в разы дороже. -
Повторяю именно для Вас. По стране, эксплуатируется множество аппаратов "Энергия", некоторым из них уже 30 лет. Я не припомню случая, что бы в ремонт или на ТО, приходили аппараты с нарушенным хомутом! По этому, силиконовому шлангу идёт поток СО2 со скоростью 5л./мин., это лёгкое шипение на выходе сопла. Хомут служит для того, чтобы не соскочил шланг при случайной "накрутке" редуктора. Бывали случаи, когда человек "не в теме" и так накручивает давление, что разрывает шланги внутри, но от этого не поможет любой хомут. ГБО и котлы, несколько отличаются от сварочного аппарата. К "Форду", мы стремимся, не хватает покупательной способности населения Сейчас, приходится снимать с производства хорошие но дорогие модели, заменяем их более дешевыми. Если принципиально выдерживать КАЧЕСТВО СВАРКИ, то на чём снижать цену? Вот и приходится балансировать, играя с материалами, комплектацией и т.д. Всё будет ОК -
Вот и я говорю, капроновая стяжка на трубке СО2, это не всё, что должно отвечать ХОРОШЕМУ сварочному аппарату!! Во первых, понятие "кз", применяется только в полемике инженеров-электриков и сварки не касаетсяЧто из того, что в 207-м ток КЗ более 300А?!! В сварке, главные понятия: мощность А., продолжительность включения или нагрузки при данной мощности, ПВ/ПН. удобство в эксплуатации и КАЧЕСТВО ШВА. В сварке НЕЛЬЗЯ: 1. из сети 220В. добыть 250А. выходного тока в дуге; 2. сравнивать по весу а также, бытовые 180А. аппараты, с "не бытовыми" 200А. аппаратами. Ненужно покупать расходомеры у китайцев, лучше иметь исправный редуктор и настраивать расход на слух. Должно быть лёгкое шипение, на улице при ветре, увеличить расход...во шве нет воздушных кратеров и фсё! -
За 30-летнюю эксплуатацию аппаратов "Энергия", не было ни одного случая с капроновой стяжкой!! Поверьте, это не основное, что должно отличать сварочный аппарат! В 207-м, к примеру, трансформатор крепится на шинах, стяжки служат для предварительного крепежа. Страшный "косяк" на "Атоме", думаю прослужит тоже лет тридцать. Главное, чтобы шланги не разорвало от большого давления (были случаи не очень квалифицированного подключения СО2)! -
Гермоввод, шо это? Подозреваю, для герметизации и цены? -
Аппарат, который уходит в "перегрев" после 17-го, непрерывно спаленного, электрода Д4(при20С). Стоимостью 120долл. с НДС, может иметь капроновую стяжку, ограничивающую вытаскивание кабеля через сальник. -
Красивая весчь, почти всегда и работает красиво! -
Хорошие фото с вебсварки.. -
Сейчас сайт "Энергии" в разработке, обещают на следующей неделе закончить. поэтому не могу дать ссылку на новое фото. Описание, тех. характеристики аналогичны предыдущей модели ВДС-180. www.energy-welding.com/main/82 Немного другой внешний вид и аксессуары не Binzel, ПВ больше. "Облегчения" не коснулись качества сборки и сварки, дроссель и остальные узлы на месте. ПэСэ: Согласен с ГОСТом и я бы не ставил в один ряд качественное оборудование с одноразовым недоразумением. -
Интересно, что и Тесла приходила на обслуживание тоже РАЗНАЯ! Речь о "взрослых" моделях. Была в ремонте, как то MIG-350, так понравилась электронщикам, сварщикам и даже маляру. А вот MIG-400, не впечатлила ни в сварке, ни в конструкции. Видимо, ореол сборки - вся Поднебесная империя! Добавлено через 17 минут Вышла вполне приличная машина. При 20 градусах С, после сожжения 15-ти электродов "четвёрки", так и не смогли загнать в "перегрев"! Возможно, будет стоить около 3500, но первая партия продаётся по 3000. Цену снизили не за счёт качества сварки: убрали "не очень нужный" функционал и за счёт не брендовых аксессуаров. -
Основная разница в цене. Качественно варящий инвертор, на сегодня, дороже трансформаторного п/а. Конечно, инвертор на хх, потребляет меньше, но это значительно на мощном, промышленном оборудовании, где рабочая смена составляет 8 - 16 часов /сутки. А 50-300Вт. потребления бытового п/а и немного и обычно, аппарат отключают, в свободное от работы время. Во время работы, потребление от сети соответствует выдаваемой мощности, инвертор или транс не имеет значения. Если аппарат работает в мастерской, где его вес не имеет значения, я бы посоветовал трансформаторный, он стабильней, надежней и прощает квалификацию. Если работа разнообразная и связана с перемещением, то универсальный инвертор самое то:drinks: -
Речь о том, что в Европе, бытовые аппараты именуются цифирями 140, 160, 180, редко когда 200 а в Азии доходит до 350! Я более склонен к цивильному рынку, нежели к папуасному "паслющай, дарагой какой харёщий аппарат аднака"! Формула дуги гласит о том, что при 250А. на вольтметре должно быть 30В. Если там не 30В. значит это КЗ, резка, что угодно, только не дуга! Или там НЕТ 250А!!! Напомню: 0,04х250+20=30 30х250+15%=8625кВт. т.е. 40Ампер Карл!!! 40Ампер, от сети в 16А. бытовая или 25А. промышленная! Я узнал об этой функции, заглянув в ВДУ500http://www.energy-welding.com/main/43, хорошая вещь, жаль что на 180 и 207 она не нужна -
Господа, прошу Вас не постите х..ню, мы же не на китайском опте барабашово, но на серьёзном форуме! Законы физики и ФОРМУЛУ ДУГИ ещё никто не отменял! Когда кто-то пишет за 250А от сети 220В. это вызывает трепет у школьниц и гомерическую улыбку у сведущих! Шо это за понятия «ток короткого замыкания»? В ПДГУ 207, этот показатель равен 300 и что, можно писать, что аппарат развивает мощность 300А., только в прыжке? Понятно желание протолкнуть на рынок «свой» товар, но при этом не надо опускать уровень покупателя до «лоха»! Что дают сварщику такие размытые понятия как цифровое, сенсорное, квазисенсорное управление? Ничего! Сварщику интересны: производительность, разбрызгивание (качество шва), регулировка (как можно проще) и предсказуемость результата. Предпринимателя, ещё интересует цена аппарата и его обслуживания, срок его эксплуатации и КПД (в смысле расхода кВт.). И ФСЁ! -
Протестую, форма сварочного тока и концепт работы "Патриота" заложен в мелкосхему процессора! В первых выпусках была болезнь точной настройки, аки у фрониуса 320I, но затем этот вопрос решили, заменили прогу, растянули дискретность регулятора скорости вылета. Теперь он варит как 215-й, не взирая на погоду, сопротивление контура (расстояние наконечника от клеммы "масса") и утреннего тремера у сварного. У кого имеются первые экземпляры, приглашаем на ТО. -
Господа, есть обалденная новость! Можно не ожидая осени приобресть мощные машины, произведённые в Запорожье, без надписи "сделано в кооперации с китайскими товарищами":flag1: Номинальное напряжение сети 50-60 Гц, В 3 x 380+/-15% Потребляемая мощность, кВт, не более 23 Номинальный ток при ПН 50%, А. 500 Номинальный ток при ПН 60%, А. 450 Номинальный ток при ПН 100%, А. 360 Пределы регулирования тока, А. 30 -500 Напряжение холостого хода, В., не более 70 Диапазон регулирования напряжения, В. 16 -40 Диаметр электрода / проволоки, мм. 1,6-6 / 0,8-2,4 Программы ММА, МИГ/МАГ, ТИГ-ДС Степень защиты IP 23 Первичный предохранитель (автомат), А 40 Габаритные размеры, мм., Д./Ш./В. 610/260/500 Масса, кг 56 -
AlMg5, ER5356. Чина, Ø 1,2, "прямая" + на горелке. Добавлено через 18 минут Качественный, двухроликовый механизм, на 3-х метрах не имеет проблем даже с алюминием 1-1,2, сталью до 1,4мм. 4-х роликовый берут для танко-судо-машиностроения, при нестандартных длинах горелок и неуютных условиях работы. Имеет ли смысл удорожание и утяжеление аппарата в Ваших условиях? Проволока, из недорогих, но качественных, можно запорожский "Грандмет". Сейчас много китайской, качественной проволоки, здесь проблемы только в расфасовке (бывает 4,5 продают за 5кг.).
