ReallKaban
27 -
Усі публікації користувача ReallKaban
Здравствуйте!!! Могу предложить услуги по выполнению всех видов строительных работ после установки окон. Опыт, порядочность, рекомендации.
Размечать шнуром как и все, современные экскаваторы достаточно аккуратно работают, а вот ровнять смотря под что, под блоки можно с запасом выбрать грунт, а потом засыпать, под монолит надо ровнять, жалко лишние деньги закапывать.
Стоимость работ отправлю в личку, можем взяться за выполнение вашего проекта. Посмотреть готовый дом на спуске Жилярди
Мне ребята студенты копали, оч порядочные и не лодыри, получилось красиво но техникой дешевле
Сделайте стяжку цпс, керамзитобетон или дополнительный слой ппс. Зачем же себе в жильё мусор зарывать, да и как трубу крепить к ппс, ведь он будет шевелиться.
Спокойнее!!! Такие делают за 35-40к грн до аванса, а дальше ой подорожало, не хватает мощности, плохие пакеты на окнах, вы окна открываете, даже слушать не хочу.ГТН для 150м2 надо 12+гор вода три скважины+макс кол-во теплого пола. Тепловой насос вещь отличная, НО при отсутствии газа и со своими предложениями взяться за 40000грн за работу ТС пройдите в сад.
Да что такое? ТС спросил про мембраны. Найди другую ссылку и увидишь что мембрана и без пирога используется и довольно эффективно, если ты продавалка, то не умничай, а предлагай товар по норм цене.
www.tecsound.com.ua/ но тоже не бюджетно
На мой взгляд лучшая КИЛТО и цвет держит и мелкодисперсная.
Ок принято Добавлено через 3 минуты Да хотел тоже напомнить про выдув материала из швов не качественной кладки, еще думал может перлит нам где-нить просеют до нужной фракции.
ГТН стоит 30к евро а не грн, ну если все таки говорить о независимости. тогда и солнечные батареи надо думать, а то по 95 коп платить не хоцца.
Такого оборудования у меня нет.
При стоимости подведения газа 30 тыс. грн. нет смысла Оборудование достойное внимания, но только при условии перспективной эксплуатации и альтернативного энергоснабжения.
Керамзит, бетолайт, пенополистирол 40+60мм стяжка, вата для звукоизоляции 40+60мм стяжка, варианты есть и много, но переделать лестницу проще и дешевле.
Переварить ну или переделать лестницу будет дешевле, но так понимаю что финишного покрытия и не было? Стяжка это на века и вариантов отделки пола в последующем гораздо больше.
Абсолютно правильный совет+100, ну может только пропитывать не стоит, а то шипко дорогой)))
Можно попробовать минимизировать затраты, а главное избежать грязи и пыли и неудобств www.stroyplan.ru/spec.php?showitem=1571 Откос делаю использую гипсоволокно на клей, утепление обязательно вата, все тепло и хорошо, на долгие года.
Там один дом построен при моем непосредственном участии, поэтому все про эти участки могу рассказать, звоните в личку если еще актуально
Отличный вариант цена+качество каменщики благодарили, а заказчик был в восторге от выполненной работы. Боя практически нет и размер для рядового отменный.
Пеноизол уж совсем ЯД как не крути, а формальдегид, да и садится при твердении, потом возникают трещины
Думаю что перлитовый песок не заполнит все 100% пустоты
Вата 50мм плотность160кг/м3 стяжка минимум 60мм с армированием кладочной сеткой 50мм/50мм/3мм и будет вам счастье в тишине, а больше вашим соседям
