daca_01
    3
daca_01's Achievements
Новичок
7
  1. Я буду регистрировать постройку с разделением участка и на моем участки уже не будет подключен газ, а только труба по улице (когда будут средства буду пробовать). Но не люблю я газ и все.
  2. Zalex_ua У меня так не получится по тому, что дом на земле родителей где уже есть все коммуникации в том числе и газ. addinol для тебя обосную отказ от газа. Даже если на участки есть газ то пока не узаконю постройку не смогу подключить, а подключение обойдется 3к-5к у.е. + монтаж системы отопления (даже если буду сам делать). Я за эти деньги (когда они появятся) узаконю постройку и проведу электрику с тех. условиями дом на электрообогреве. При этом затраты на обогрев дома электричеством будут сопоставимы с обогревом на газу (ну может +200грн) Добавлено через 9 минут Если дом на электрообогреве то 2900квт/ч это 696грн включая все электропотребители. Если к газу прибавить электроэнергию то и выйдет 500-600гон. разница не существенная, а при электрообогреве (конвекторами) геморроя меньше. а точнее его вообще нету, раз выстовил терморегулятор и забыл. Может кому будет интересно но в маем случаи эксперименты по снижение температуры на 2-3 градуса в доме когда нет не кого положительных результатов не дали, экономней получается постоянно поддерживать постоянную температуру.
  3. Добрый день, ув. форумчане. Поделюсь своим опытом отопления дома электричеством. Место расположения дома Донецк. Дом 80 м2 1й этаж, мансарда не отапливается. Полы 15-20см жужжалка (разрушен внутрь старый гараж), бетон 8-10см, XPS 5см, ламинат (с/у плитка). Стены ППС 10см - шлакоблок 40см - минвата 5см - гипсокартон. Перекрытие гипсокартон - воздух 20см - минвата 5см - OSB 20мм. Крыша 10см минвата. Окна тройной стеклопакет (без прибомбасов). Не утеплена веранда и один фронтон. Приступим к электропотребителям: Спальня 14 м2 (детская) - электроконвектор 2кВт, теплый пол 0.5кВт; С/У 7 м2 - теплый пол 0,9кВт, бойлер 100л 2кВт, стиральная машина. Кухня-гостиная 43 м2 - электроконвектор 2кВт, электропечь 4,5кВт (общая мощность), эл.духовка 2,5 кВт, бойлер 15л 1,5кВт, остальную бытовую технику в расчет не беру (и так уже получилось много букв). При -15 ставлю еще один конвектор 2кВт. Спальня 16 м2 - не отапливается. Дверь есть только в с/у. в спальнях двери отсутствуют (надеюсь временно). Температурный режим 22-23,5 С круглосуточно во всех помещениях, в большой спальне на 3-5 градусов ниже (там нет обогрева). Данные по потреблению эл.энергии. Сентябрь 650 кВт/ч; Октябрь 1600 кВт/ч; Ноябрь 1800 кВт/ч; Декабрь 2150 кВт/ч; Январь 2900 кВт/ч. Проживаю с семьей (жена и сын) с начало сентября. Тариф обычный 0,36 и 0,96, дом самострой еще не зарегистрировал, в планах перевести на электрообогрев официально после регистрации, у родителей есть газ, но даже после таких не утешительных цифр, газ себе не хочу.
