LEQ
46 -
Усі публікації користувача LEQ
Я бы так ответила: Снежка - через 1год перекрашивать Триора - после мытья .... Тикурила - простоит ... ... А ваш ответ
Добрый день. На рынке очень много красок, подскажите по своему опыту. Нужно покрасить - гостинную, лестницу, хол, кухню. Биндо садолин, триора, церезит ..... Что выбрать??? Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В санузле - теплый пол, потом кафель. В полу будет трап. Вода течет по кафелю, поддона нет. Чем лучше сделать гидроизоляцию - акрил, полиуретан, жидкое стекло - и производитель, ... и на что укладывать кафель (какой использовать клей)? И нужно ли делать гидроизоляцию санузла на втором этаже (ванна, раковина, унитаз). Спасибо.
- 366 відповідей
- газ подключение
- газовый котёл
- (та ще 2)
Добрый день форумчане. Пересмотрела много тем, ответ на свой вопрос не нашла. Прошу по возможности написать свои отзывы и комментарии. Выбор подоконника для дома, предварительный расчет: - Данке - Lucido Bianko - 13500грн или Стандарт-9800грн - WDS - 9700грн - Пластолит не рассчитывала, немного дешевле WDS. я так поняла что все делают на Украине, только у кого то есть технология из Германии... подоконники хочу ставить и в жилых комнатах и в санузлах, и котельной. Может по Днепропетровску подскажите поставщика. Спасибо.
Добрый день. По подоконникам не подскажите г.Днепропетровск? Спасибо.
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Что бы корректно ответить на заданные вопросы, нужно понимать: 1. Речь идет о внутренней или наружной отделке? 2. Так же более четко пояснить, что за покрытие на стене сейчас. Не понимаю о какой силикатной массе идет речь. Работы внутренние. Стены штукатурим- известково - цементным раствором. Интересует послойная подготовка стен для покраски (после штукатурки) и фирму - производитель шпаклевки. И нужно ли использовать сетку под шпаклевку, если да то плотность и размер ячейки. Спасибо.
Добрый день. Обращаюсь как к профессионалам. Подскажите пожалуйста - стены оштукатурили силикатной массой, далее церезит СТ-17 грунтуем, потом сетка под шпаклевку и .... Вопрос: - какую сетку и плотность и ячейка под шпаклевку (стены окрашиваем)? - шпаклевка старт и финиш - рекомендуют Турцию АВS старт -135грн /30кг и финиш - еврогипс - 135грн/25грн мешок, вы с этим согласны? - между какими слоями грунтуют? Спасибо за разъяснения.
С электричеством уже прошляпили. Оформить заявку на приезд днепроблэнерго, что бы наш электрик завел провод в счетчик - 1200грн. И дату приезда скрывают, вам перезвонят. Мы далеко ... Параметризацию жду уже с назначенной даты (28 апреля их день ждала) уже месяц ... А в газе у нас еще хуже ...
Добрый день. Помогите с производителя и материалами, уж очень их много ... Стены: лицевой керамический кирпич + 100 пенопласт + 1,5 кирпича забутовка Общая площадь 151м.кв, жилая 100м.кв. Высота первого этажа 3м, второго 2 - 3м (мансардный) Собираюсь отапливать комбинировано - электричество + газ (если успеем ввести в эксплуатацию ) 1. Труба к батареям - труба стабилизированная ПМ=25 чем алюминий или стекловолокно (труба первого этажа в стяжке, второго в стенах). Советуют Турция СПК или крафт пайп. 2. Выбор радиаторов: европа - дорого, украина - текут. Турция - Нью стар? 3 Термокраны или вентили? и производитель 4. Теплый пол - пишут сшитый полиэтилен красный ... производитель? 4.1. шаг укладки 25см, правильный выбор? 5. Гребенка - производитель 6. Насосная группа (3 насоса) - производитель? 7. котлы советуют протерм: газовый гепард 24кВт, электрический скат 18кВт. 8. программатор - как правильно подобрать и нужен ли будет при этих котлах? Спасибо за подробные ответы, если можно примерные расценки по материалам. Нахожусь Днепропетровский район. Извините если что некорректно написано Любым советам буду рада и критике.
Добрый день. арматура 10 шаг по нормативам смотрели, для жилых помещений 700х700мм
Добрый день. Подскажите пожалуйста: - цоколь высота 750 - засыпали суглинком, послойно, утрамбовали - отсев, утромбовали - арматрура - залили бетоном с щебнем - 10см (черновая стяжка) сейчас высота от ноля до чернового пола почти 20см (протупили , послушали не тех) В планах была гидроизоляция, экструзия 50мм, чистовая стяжка 4-6см, кафель. Теперь такой пирожок не получается. Чем выходить на высоту!!!!!!! Еще в будет теплый пол, его же залить огромным слоем чистовой стяжки - работать не будет. экструзия - дорого. Может есть что то еще? Чем бы вы делали гидроизоляцию: праймер+рубироид, церезит ...? Буду рада любым советам и предположениям. Этапность работ. Спасибо!!!!
Добрый день. Подскажите как выбрать котлы: - электрический (советуют Титан, протерм, бош ....) - газовый турбо (беретта, протерм, висман...) будет 3-и контура - первый, второй этаж радиаторы и теплый пол. по предварительным расчетам нужно 24кВт Хотелось бы не сильно дорогой и не дешевый, что бы работал, экономичный. Поделитесь, достоинствами и недостатками. Спасибо.
Добрый день. Спасибо большое. Уже поставили, в субботу приняли работу.
Спасибо за ваше мнение. И все таки. Вы отапливаете дом с помощью электричества? Дома теплые полы 28 градусов и все?
В этом вопросе еще не разобралась. Но есть документ, его выдали при подключении: 3кВт - нужды дома 10кВт- отопление Это как то нужно отдельно оформлять с проектом отопления что бы получить тариф на отопление? Спасибо. Добавлено через 11 минут Добрый день. теплые полы - это только кафель, могут ли использоваться другие материалы? есть еще в стены закладывают, под штукатурку, это второй этаж, что бы не использовать кафельный пол. Это удорожает конструкцию? и еще по поводу аккумулирующей емкости, которая служит буфером нагретой воды. Или это не работает? спасибо.
Бюджета нет, т.к. еще никаких расчетов не делали.
что такое ТА?
Добрый день. Дома 20-22, максимум 24 градуса, отопление центральное. Теплых полов нет. Комфортно. Лишь бы тепло - это не то. Хочется комфортно. И так как впереди электрика отопление отделка, хотелось бы все коммуникации заложить, просчитать, что бы что можно было со временем добавить, изменить. Хотелось бы понимать что во что выльется. Есть еще дымарь и место для ТТ. Но его мне как то не хочется. Очень много работы по его обслуживанию, это как крайний вариант. Спасибо за ваше мнение. Добавлено через 5 минут 1.Теплые полы - это только на первом этаже? И водяные (тепловой насос) или электрические. 2.Подумать какой из тепловых насосов удобней использовать. (воздушный, грунтовый, другой) - можете подсказать сайт или тему где вы считаете грамотно и без сказок все объяснено. Муж в этом вопросе очень за, нужно разбираться. Дайте подсказки. 3.Заложить подземную трубу для подогрева приточного воздуха. - это что? Спасибо за подробные разъяснения и терпение к простым вопросам. Может фирму подскажите в г. Днепропетровске. Строимся в Днепропетровском районе.
Немного не поняла, я что то не учла? Теплопотери - 3 слоя (кирпич, пенопласт, кирпич) подготовки горячей воды? это коллектора? напишите подробней. Тепловой насос? Их столько вариация, можно пример, ссылку - описание или объяснения доступны. И все таки. Черновая стяжка, штукатурки нет. Можно многое сделать. На что бы вы ориентировались по очередности отопления и альтернативу, замену ... Спасибо.
Добрый день Форумчане. Вот и заканчивается стройка, начинается внутрянка. Помогите, подскажите, кто бы как и чем отапливал дом. Лицевой керамический кирпич + 100 пенопласт + 1,5 кирпича забутовка Общая площадь 151м.кв, жилая 97м.кв. Высота первого этажа 3м, второго 2 - 3м (мансардный) Есть электричество, заведено 13кВт, 3-и зоны, буду увеличивать ... 1.электричеством (аккумулирующая емкость - ночью нагревать а днем использовать, инфрокрасные паненли как единственный источник, тепловой насос, коллектора на крыше ...) 2.газ??? Даже не представляю сколько стоит завести и стоит ли? 3. твердотопливным - нет (много работы, хранение, зазгрузка ... с маленькими детьми этим заниматься некогда). Может ошибаюсь? Напишите пожалуйста кто бы что сделал и какие ошибки не допускать. Может часть сначала сделать, минимальная конструкция, а потом с перспективой что то добавить. Очень много рекламы ... Хотелось бы идти по проверенным маршрутам Всем спасибо.
Добрій день. По монтажу вопрос, есть два варианта установки: 1. с использованием ПСУЛ 2. С силиконом снаружи. и что в вашем понимание правильная установка. у нас дом 250 забутовка, 100 пенопласт и лицевой кирпич, окно ставится в зону пенопласта. спасибо за разъяснения.
Добрый день Форумчане. Вот и добралась до МП окошек. Даже не знаю с чего и начать. Есть дилеры, производители з-д... Все говорят разное: 1. Шуко и фурнитура шуко- самая лучшая 2. рехау, века и КБЕ + какая то фурнитура ... разная на них. 1. ?Дом с большими окнами 165х170 как его разбить, с центральной открывающимся окном или с боку например 535х700 одна стрворка глухая другая глухая. 2. Шуко+ фурнитура ШУКо предлагают 5 камер, стекло 1 камера, энергосберегающее - стекло, - 4308грн? 3 КБЕ + вентхаус фурнитура, все тоже - 2596грн 4. Рехау+ фурнитура ГУ, евро70 (5-и камерное) энергосберегающее стекло - 4538грн 5. Рехау+ фурнитура ГУ, бриллиант 5-и камерное, энергосберегающее - 4930грн что посоветуете: про энергосберегающее покрытие, мультипокрытие - нужно ли это, работает или - ролеты поставить (но уже читала про них что это вчерашний день)? На что обратить главное внимание при выборе? Спасибо за разъяснения и объяснения и за критику .
Вопрос гидроизоляции ямы для сбора дождевой воды
LEQ відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
спасибо, ОСБ остался ... потихоньку сомнения рассеялись... -
немного не правильно выразилась. Бетонный колодец не будем делать, а яма рядом 0,5мх0,5м х1м засыпана щебнем, сверху земля. Добавлено через 1 минуту спасибо ваши слова - бальзам на душу ... мы к этому утром пришли, но были сомнения. Ваши слова вселяют уверенность. Добавлено через 46 секунд уже нет возможности технику загнать за дом
