LEQ
46 -
Женский
LEQ's Achievements
4
Я бы так ответила: Снежка - через 1год перекрашивать Триора - после мытья .... Тикурила - простоит ... ... А ваш ответ
Добрый день. На рынке очень много красок, подскажите по своему опыту. Нужно покрасить - гостинную, лестницу, хол, кухню. Биндо садолин, триора, церезит ..... Что выбрать??? Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В санузле - теплый пол, потом кафель. В полу будет трап. Вода течет по кафелю, поддона нет. Чем лучше сделать гидроизоляцию - акрил, полиуретан, жидкое стекло - и производитель, ... и на что укладывать кафель (какой использовать клей)? И нужно ли делать гидроизоляцию санузла на втором этаже (ванна, раковина, унитаз). Спасибо.
- 366 відповідей
- газ подключение
- газовый котёл
- (та ще 2)
Добрый день форумчане. Пересмотрела много тем, ответ на свой вопрос не нашла. Прошу по возможности написать свои отзывы и комментарии. Выбор подоконника для дома, предварительный расчет: - Данке - Lucido Bianko - 13500грн или Стандарт-9800грн - WDS - 9700грн - Пластолит не рассчитывала, немного дешевле WDS. я так поняла что все делают на Украине, только у кого то есть технология из Германии... подоконники хочу ставить и в жилых комнатах и в санузлах, и котельной. Может по Днепропетровску подскажите поставщика. Спасибо.
Добрый день. По подоконникам не подскажите г.Днепропетровск? Спасибо.
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Что бы корректно ответить на заданные вопросы, нужно понимать: 1. Речь идет о внутренней или наружной отделке? 2. Так же более четко пояснить, что за покрытие на стене сейчас. Не понимаю о какой силикатной массе идет речь. Работы внутренние. Стены штукатурим- известково - цементным раствором. Интересует послойная подготовка стен для покраски (после штукатурки) и фирму - производитель шпаклевки. И нужно ли использовать сетку под шпаклевку, если да то плотность и размер ячейки. Спасибо.
Добрый день. Обращаюсь как к профессионалам. Подскажите пожалуйста - стены оштукатурили силикатной массой, далее церезит СТ-17 грунтуем, потом сетка под шпаклевку и .... Вопрос: - какую сетку и плотность и ячейка под шпаклевку (стены окрашиваем)? - шпаклевка старт и финиш - рекомендуют Турцию АВS старт -135грн /30кг и финиш - еврогипс - 135грн/25грн мешок, вы с этим согласны? - между какими слоями грунтуют? Спасибо за разъяснения.
С электричеством уже прошляпили. Оформить заявку на приезд днепроблэнерго, что бы наш электрик завел провод в счетчик - 1200грн. И дату приезда скрывают, вам перезвонят. Мы далеко ... Параметризацию жду уже с назначенной даты (28 апреля их день ждала) уже месяц ... А в газе у нас еще хуже ...
Добрый день. Помогите с производителя и материалами, уж очень их много ... Стены: лицевой керамический кирпич + 100 пенопласт + 1,5 кирпича забутовка Общая площадь 151м.кв, жилая 100м.кв. Высота первого этажа 3м, второго 2 - 3м (мансардный) Собираюсь отапливать комбинировано - электричество + газ (если успеем ввести в эксплуатацию ) 1. Труба к батареям - труба стабилизированная ПМ=25 чем алюминий или стекловолокно (труба первого этажа в стяжке, второго в стенах). Советуют Турция СПК или крафт пайп. 2. Выбор радиаторов: европа - дорого, украина - текут. Турция - Нью стар? 3 Термокраны или вентили? и производитель 4. Теплый пол - пишут сшитый полиэтилен красный ... производитель? 4.1. шаг укладки 25см, правильный выбор? 5. Гребенка - производитель 6. Насосная группа (3 насоса) - производитель? 7. котлы советуют протерм: газовый гепард 24кВт, электрический скат 18кВт. 8. программатор - как правильно подобрать и нужен ли будет при этих котлах? Спасибо за подробные ответы, если можно примерные расценки по материалам. Нахожусь Днепропетровский район. Извините если что некорректно написано Любым советам буду рада и критике.
Добрый день. арматура 10 шаг по нормативам смотрели, для жилых помещений 700х700мм
Добрый день. Подскажите пожалуйста: - цоколь высота 750 - засыпали суглинком, послойно, утрамбовали - отсев, утромбовали - арматрура - залили бетоном с щебнем - 10см (черновая стяжка) сейчас высота от ноля до чернового пола почти 20см (протупили , послушали не тех) В планах была гидроизоляция, экструзия 50мм, чистовая стяжка 4-6см, кафель. Теперь такой пирожок не получается. Чем выходить на высоту!!!!!!! Еще в будет теплый пол, его же залить огромным слоем чистовой стяжки - работать не будет. экструзия - дорого. Может есть что то еще? Чем бы вы делали гидроизоляцию: праймер+рубироид, церезит ...? Буду рада любым советам и предположениям. Этапность работ. Спасибо!!!!
Добрый день. Подскажите как выбрать котлы: - электрический (советуют Титан, протерм, бош ....) - газовый турбо (беретта, протерм, висман...) будет 3-и контура - первый, второй этаж радиаторы и теплый пол. по предварительным расчетам нужно 24кВт Хотелось бы не сильно дорогой и не дешевый, что бы работал, экономичный. Поделитесь, достоинствами и недостатками. Спасибо.
Добрый день. Спасибо большое. Уже поставили, в субботу приняли работу.
Спасибо за ваше мнение. И все таки. Вы отапливаете дом с помощью электричества? Дома теплые полы 28 градусов и все?
