FOX.kissfm
2 031 -
Днів у лідерах
2
Усі публікації користувача FOX.kissfm
Подсыплю новый этап работ. На это раз востанавливал отмостку. Это была прям моя боль, потому как траншеи и буераки вокруг винокурни за год уже порядком достали. Кроме того, что крайне не удобно перемещаться во дворе, это еще и место концентрации дождевой воды, которая постоянно скапливалась вдоль здания, и еще и потоки воды с крыши размывали постоянно часть плитки, которая все еще оставалась. В итоге была проведена подготовка к началу работ - например скрытая часть отмостки с помощью проф. мембраны и пришлось докупить пару квадратных метров плитки для того, что бы обойти круглый люк - взял для этого плитку трапецевидной формы, она идеально подходит для укладки вокруг круглых обьектов. Короче.. с одной стороны уложил плиты для шаговой дорожки и посеял там газон А с фасада положил тротуарку "старый город" Рельеф достаточно сложный, из-за перепадов высот и необходимости как то состыковаться с текущим уровнем отмостки. Пришлось как говорится - покорячиться. Но в итоге все было сделано отлично, все уклоны и стыки были сведены, люк красиво обошли и отмостка готова. Я очень доволен, что теперь можно комфортно перемещаться, а не скакать через все эти буераки. Ни и конечно, как же без контроллера )) Технадзор во всей красе )
А тем временем закончил скрытую отмостку по периметру и подошел к фасадной части, где буду востанавливать плитку. Но тут есть небольшая проблема, так как в следующем году по плану снести тамбур, и сложить новый уже капитально и в том числе сделать террасу. поэтому прийдется все равно как то плитку обрывать и доделывать только по завершению нового тамбура. Ну то все лирика, главное отвел воду от основной части подвала ) В общем, почему выбор пал именно на скрытую отмостку? Вот преимущества: Дешево Максимально ремонтопригодно, даже больше чем просто мягкая из ФЭМ ) Эстетично - газон будет примыкать прямо к стенам ) Визуальная легкость - так как винокурня фактически стоит в саду... то вокруг зелень и деревья, и не хотелось городить там ФЭМ, это бы выглядело не очень. Теперь по самой реализации. Копалась траншея по периметру шириной 1м, глубиной у фундамента - 35см, и на дальнем краю 35см +/-. Исключение - задняя стенка, там забор в 60см от стены, поэтом там меньше ширина. Дальше в траншею укладывалась профилированная мембрана. Хочу отметить - профилированная мембрана НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ. Но при этом она служит инструментом отвода влаги от фундамента и на нее не возлагаются высокие требования герметичности. Хотя я постарался эту герметичность максимально (на сколько это возможно увеличить). Мой пирог стены подвала выглядит так: Так как мембрана достаточно упругая, то на углах ее стыковать достаточно сложно и НЕ разрезать НЕ возможно. Я постарался минимизировать эти разрезы, а те что делал - заклеил битумной лентой. в общем получилось так: Звери уже радостно бегаэт по отсыпаной земле )) А тут я подошел к месту где стыкуется три дорожки - основная - из ФЭМ, садовая из песчанника и новая скрыта отмостка. Немного подшаманил - и можно начинать укладывать ФЭМ на колодец.
Согласен. Если бюджет по солнцу я уже понимаю и сроки окупаемости в том числе. То по ветру пока цифры не сводил. Но так вот с потолка если взять... ветряк на 2кВт, мачта к нему метров 12, фундамент, контроллер зарада, инвертор, батарейка - в 3k $ можно вписаться? вообще идея с ветряком на сааамом последнем месте. Если война поутихнет, и отключения прекратятся, то гораздо дешевле будет добирать ток из сети. Но если нет...то топливо к генератору обойдется дороже чем ветряк. ))
В перерывах между стройкой и работой, проэктирую схему электрики с использованием альтернативки. Пока из альтернативного есть только генератор )) А в дальнейшем хочу постепенно наращивать систему. Так как нет миллиарда, что бы купить сразу все необходимые компоненты то разбил масштабирование на этапы: Гибридный инвертер + батарея на 100А, + необходимая автоматика Солнечные панели + необходимая автоматика Ветряк, инвертер, батарея батарея на 100А + необходимая автоматика Муки выбора архитектуры (тут приветсвуется критика и предложения Инвертер Мощность. Раньше было одно интересное ограничение, на сколько я помню - если хочешь зеленый тариф, то мощность инвертора не должна превышать мощность ввода. Сейчас ввод у меня на 9кВт 3ф и мне не хватает. То есть с оглядкой на зеленый тариф, без повышения мощности ввода (а сейчас это не реально), я не могу поставить мощный инвертор. Но как я вижу - 2024г. последний год действия зеленого тарифа, соответсвенно, можно поидее на это забить и делать без привязки к зеленке. Но вдруг там дальше будет хорошая альтернатива зеленке. Так как возможность продавать в сеть - очень удобный способ балансировки системы и я честно говоря не него расчитывал. Фазы. Так как у меня трехфазный ввод, то логично напрашивается трехфазный инвертер... НО у меня крайне мало трефазных потребителей, и с однофазным легче прокормить прожорливых 1но фазных. При этом на трехфазном будет меньше заморочек по куммутации, но дороже автоматика и кабели. Вольтаж батарей. Из LiFePO4 сейчас самые ходовые батареи на 48В, для них соответсвенно можно взять низковольтный инвертер. Но тут возникает проблема - при масштабировании банка батарей дико ростут токи и потери на нагрев, плюс толщина кабелей конская. Высоковольтные инверторы позволяют избежать этих недостатков, но там уже само оборудование чуть подороже. Принципиальная схема Схема с 1ф и 3 фазным инвертером отличается всего одной линией. А вот в реальной коммутации на местности дает существенные отличия. Начиная от автоматики и ее стоимости и заканчивая кабелями и их протяженностью. Когда строил винокурню, задумывал что там будет сосредоточена щитовая и максимум оборудования в том числе по электрике, что бы не занимать место в доме, где его и так мало. И сейчас при разработке новой архитектуру силовой сети, я столкнулся с тем, что за счет того, что ввод сделан в дом, и там сейчас стоит основной вводной распред щит появляется много избыточной коммутации между винокурней и домом. Осознав эту проблему постепенно прихожу к тому, что надо перенести ввод в винокурню что очень многое упростит в итоге. ну и пока такие наброски: 1ф гибрид (ГРЩ в доме).pdf 3ф гибрид (ГРЩ в доме).pdf 3ф гибрид (ГРЩ в гараже).pdf 3ф гибрид (ГРЩ в гараже)
не те слово ) відкладав до останнього цей муторний процес. Але результат дуже радує. От тут дуже гарно видно різницю між помитим та ні ) Доречі з приводу вапна... я мабуть побілю овочесховище, дового думав - білити/не білити. Але гадаю що все ж таки з побілкою буде краще, та й буде цікавий контраст між білою "кімнатою" та основним приміщенням )) От повністю все відмив - погріб готовий приймати вкусняшки ) Кадр з відео, тому якість не дуже ( Ну і нарешті "розчохлив" водогінний вузол
А тим часов продовжувалась робота в погрібі. Стійки було повністю завершено. Після цього пройшовся болгаркою по поверні "зубів" під щити, що дещо підрівняти площину. Я наче на цьому всі брудні роботі в погрібі - фсьо )) (я надіюся, а то мало що в голову прийде )) ну а далі - велике прибирання. Керхер у зуби і почав все відмивати. Від пилу різанної цегли, від залишків раствору, а головне від залишків глинянной затирки на підлозі. Яку я умисно залишив, поки не завершу кладочні роботи. Це тонкий брудний прошарок глини зверху, захищав всю цеглу на підлозі від прилипання раствору. А теперь як все завершено - треба відмити все. Також паралельно з мийкою - протираю соляною кислотою цеглу, вона відїдає залишки раствору та цементний пил, і цегла починає начє світитися )) дуже яскравий ефект. Першим ділом відмив овочесховище, та заніс туда дрібноту що була на полицях, та закрив проєм плівкою, і почав чистити основне приміщення. Короче роботи ще на пару днів )
Підїхала ще одна серія мого серіалу про винокурню )) Як то кажуть - ні дня без приколів. Задумав я значить ще в тому році зробити покриття з ТПО мембрани. Тоді ж по ходу п'єси придбав три парапетні воронки. Коли купував з'ясував, шо ПВХ та ТПО між собою не сумістні. Тобто до ПВХ мембрани треба купувати ПВХ воронки, до ТПО мембрани відповідно ТПО воронки. Що я звичайно і зробив. І вони так в коробці пролежали до цього моменту. Мембрану взяв Bauder 1.8. Якість- ТОП, ціна дуже приємна (10$ квадрат). Коротше кажучи я дуже був задоволений. І тут почалось, приїхали хлопці монтувати мембрану. І тут доходять вони до воронок, а вони не паяються.... дивимось маркування а там ПВХ, твою мать...Мені відправили не ті воронки. А тут ще й суббота, склади не процюють, швидко довезти не можемо....робота стала (( Хлопці підвели все під парапет, і ми домовились, що вони приїдуть як тільки я поміняю воронки. Телефоную продавцю, а у мене навіть переписка з ним в вайбері зберіглась, пояснюю ситуацію і приходимо до того що саме шведке - це в понеділок він відправить обмін. Коротше з одного боку ситуацію вирішили, з другого - просрано декілька днів, а ще й дощі хєрачили два дні (( Ну ок, приїхали воронки и хлопці вчора завершили дах - УРА )) Через терени до зірок ) Дах з чорного, перетворився на білий Так було - А так стало )
Саме тому, що не хочу повертатися до цих полиць з ремонтом, звернув увагу на бук. Але сосну також не відкидаю, є думка обробити полум'ям та потім просочити маслом. Начє може вийти щось довговічне. Але все ж таки хотілось би почути тут якусь дискуссію з цього приводу )) Як писав вище, металлева основа - ніхт )) Я дуже лінівий, та не хочу переробляти по 100 разів ))) або дивитись роками на іржаві стійки - тому прийшов до цегли. Приємно чути, що моя творчість знаходить відгук ))
Зато как приятно работать в погребе в такую жару ) там поспенно выростают опоры стеллажей. С этими стеллажами вообще произошел экспромт. Я целый год ломал голову над тем, какие лучше сделать стеллажи в погребе. В дом я купил такие и думал такие же ставить в новый погреб. Но у них есть два минуса: высокая цена они все таки начинают ржаветь. Причем вопрос коррозии у меня на первом месте, так как в подвале дома - влажность не высокая, и там этот процесс будет достаточно длительным. А вот в винном погребе, а тем более в овощехранилище, влажность будет от 65 до 90% и в таких условия может жить только нержавейка или камень. В итоге сформировался список требований к стеллажу в погребе: долговечность не требовательность в уходе вменяемая цена. устойчивать к коррозии (влажности) регулируемость полок. Кстати последний пункт многое усложнял. И тут буквально месяц назад меня осенило, когда я делал арочные полки для бочек. Что кирпич - это идеальный вариант - вписывается в интерьер, его осталось много, долговечный, недорогой...и родилась конструкция То есть возводятся опоры и через каждый ряд делается небольшой выпуск кирпичика, буквально достаточно 5см для опоры полки. Таким образом можно легrо регулировать высоту полок каждые 13см. что вполне достаточно как по мне. Что касается самх полок - решил что буду заказывать клееный щит из бука, пропитаю его хорошенько маслом и предполагаю что он прослужит долго.... но тут кстати приветсвуются предложения. Из чего еще можно сделать щиты, что бы долго к ним не возвращаться? Кстати по самим опорам - одна идет в пол кирпича, так как она вплотную к перестенку и там все устойчиво. А вот две другие - свободно стоящие вызывали вопросы. Но я перестраховался и обе сдалел в кирпич, что бы обеспечить устойчивость. Похожая конструкция будет и в овощехранилище - только там две боковые в пол кирпича, а центральная в кирпич. Ну и глубина поменьше - 800мм. Сказано.... сделано. Разметил пол, разобрал участки под будующие опоры, подкопался и залил фундамент. Кстати пусть вас не смущает зигзагообразный фундамент. На самом деле там подкопано под кирпичами и залит прямоугольник, я просто не стал их снимать ) Заливка была конечно не без приключений из-за отключений света, еще и вибратор сдох на пол дороги. Но в итоге я все добил. И дальше понеслась:
Продвигаюсь по крыше. Приварил закладные для будующего ограждения. На жаре в +50 на крыше это было еще то удовольствие, но в итоге за два дня сделал 16 стоек. Отдельный геморрой доставило срезание участков пароизоляции в местах забетонированных пластин, к которым надо было привариваться. Самой правильной последовательностью была бы конечно установка этих закладных еще в прошлом году, до наплавления крыши. Но в виду того, что я спешил до наступления дождей, пришлось теперь вот помучиться. Получилось очень жостко, как я и ожидал, потому как очень неприятно опираться на ограждение которое ходит ходуном. И дальше пошло завершение утепления по парапету. Все это необходимо что бы начать пайку ТПО мембраны.
Вот и утеплил кровлю, дальше мембрана и балласт ) Кстати интересный момент, может кому будет интересно, когда будет утеплять плоскую кровлю. За счет того, что основание не имеет идеальную плоскость, - те же нахлесты битумной пароизоляции под 1см толщиной, сама по себе разуклонка дает изломы поверхности, то тут очень важно толщина и последовательность укладки. Я для себя решил делать 150мм, 50+100. 50 - точно мало, будет конденсат на потолке гаража зимой, а то и снег ) 100 - на пределе, а я хочу минимизировать отопление/кондиционирование. так же что бы получить 100 - это либо один лист 100мм что не очень хорошо повлияет на финальную плоскость под мембрану.... поличится ломанная поверхность. Либо два по 50, а он достаточно зыбкий получается и гуляет под ногами. 150 - идеально. Причем нижний слой именно 50мм, так как он неплохо и повторяет небольшой рельеф поверхности и в тоже время его выравнивает за счет размера листа. А сверху уже толстые и жесткие плиты по 100мм. которые окончательно выравнивают плоскость, минимизируя локальные застои воды в будующем.
Ну и вишенка на торте - закончил стену для зоны отдыха. Лестница, а точнее ее отсутсвие было тем блокером, что не давало проводить работы на крыше. А теперь и палетта газика не занимает место на участке и можно дальше заниматься солярием. Жена уже его опробовала даже в таком аскетичном виде ) Ну а дальше буду заниматься пирожком эксплуатируемой кровли. А конечный вариант будет выглядеть так: Большой непонятный прямоугольник над беседкой - будующие солнечные панели.
Так же удалось завершить выход на крышу и кладку стены для зоны отдыха. Лесница вышла не без косяков конечно, но в целом очень хорошо. Полностью разработал проект лестницы, а местная компания реализовала и смонтировала задуманное. Особо сложно было залить основание опирания лестницы. Пришлось не просто 7 раз отмерить и один отрезать.... а 70 раз отмерить. Права на ошибку не было. И точку опирания нужно было сделать максимально точно. Что к моему удивлению удалось с точностью до 5мм ))) Кроме попадания в нужное место опоры, пришлось еще знатно покарячиться с армированием. Так как в зону опоры как назло попали все возможные трубы )) ну ничего и это победил )) Трубы кстати покрыл небольшим слоем пены в качестве демпфера, что бы опора лестницы имела прослойку и не давила непосредственно на них.
