FOX.kissfm
2 010 -
Днів у лідерах
Востаннє FOX.kissfm виграв 4 липня
Публікації FOX.kissfm були найпопулярнішими!
Александр
Ukraine Dnepr
11 746 переглядів профілю
FOX.kissfm's Achievements
Вот и утеплил кровлю, дальше мембрана и балласт ) Кстати интересный момент, может кому будет интересно, когда будет утеплять плоскую кровлю. За счет того, что основание не имеет идеальную плоскость, - те же нахлесты битумной пароизоляции под 1см толщиной, сама по себе разуклонка дает изломы поверхности, то тут очень важно толщина и последовательность укладки. Я для себя решил делать 150мм, 50+100. 50 - точно мало, будет конденсат на потолке гаража зимой, а то и снег ) 100 - на пределе, а я хочу минимизировать отопление/кондиционирование. так же что бы получить 100 - это либо один лист 100мм что не очень хорошо повлияет на финальную плоскость под мембрану.... поличится ломанная поверхность. Либо два по 50, а он достаточно зыбкий получается и гуляет под ногами. 150 - идеально. Причем нижний слой именно 50мм, так как он неплохо и повторяет небольшой рельеф поверхности и в тоже время его выравнивает за счет размера листа. А сверху уже толстые и жесткие плиты по 100мм. которые окончательно выравнивают плоскость, минимизируя локальные застои воды в будующем.
Ну и вишенка на торте - закончил стену для зоны отдыха. Лестница, а точнее ее отсутсвие было тем блокером, что не давало проводить работы на крыше. А теперь и палетта газика не занимает место на участке и можно дальше заниматься солярием. Жена уже его опробовала даже в таком аскетичном виде ) Ну а дальше буду заниматься пирожком эксплуатируемой кровли. А конечный вариант будет выглядеть так: Большой непонятный прямоугольник над беседкой - будующие солнечные панели.
Так же удалось завершить выход на крышу и кладку стены для зоны отдыха. Лесница вышла не без косяков конечно, но в целом очень хорошо. Полностью разработал проект лестницы, а местная компания реализовала и смонтировала задуманное. Особо сложно было залить основание опирания лестницы. Пришлось не просто 7 раз отмерить и один отрезать.... а 70 раз отмерить. Права на ошибку не было. И точку опирания нужно было сделать максимально точно. Что к моему удивлению удалось с точностью до 5мм ))) Кроме попадания в нужное место опоры, пришлось еще знатно покарячиться с армированием. Так как в зону опоры как назло попали все возможные трубы )) ну ничего и это победил )) Трубы кстати покрыл небольшим слоем пены в качестве демпфера, что бы опора лестницы имела прослойку и не давила непосредственно на них.
Удается выделить время и заняться погребом и винокурней. Сделал арочные полки под лестницей. С самого начала стройки думал как эффективно задействовать это прострастранство. А в силу наклона лестницы, это не тривиальная задача. В общем сел, порисовал...и подобрал максимально практичную и эстетичную конфигурации полок. В каждой арке заложен кабель для точечного светильника. В двух больших отсеках можно размещать барик на 225л, в остальных поменьше - бутылки, или бочки поменьше. Вот что получилось.
Решил заняться востановлением старой чугунной парковой скамейки, уж очень мне она нравится )) Реек давно нет, чугун под слоями краски... Надо наводить красоту. Так было сначала пескоструй затем легкая сварка каверн при литье Затем зачистка и шлифовка всех наплывов, облоя чугуна, обработка кислотой, грунт и покраска.... В итоге над одной ногой прошлось повозиться 4 с половиной часа на жаре в +35 Получилось как мне кажется - весьма симпатично. Теперь осталось подготовить еще одну боковую ногу и центральную подставку. Хотя я пока не думал ее использовать, так как рейки планируются длинной 1800мм, и думаю на такой длинне вставка посредине не нужна. Рейки буду заказывать из ясеня, отшлифую, подгоню плотно в размер, покрою маслом и на мебельные болты прикручу к боковинам.
Актара Актелик Прованто Вернал Проклейм Енжио ....
Сьогодні вночі була сама холодна температура
- 5 060 відповідей
- 1
- mastervovik
- александровка
- (та ще 2)
у мене в Кам'янському пронесло. тьху-тьху-тьху
- 5 060 відповідей
- 1
- mastervovik
- александровка
- (та ще 2)
точно так же. только капельницы надо компенсированные
Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
FOX.kissfm відповів у розділі Все про полив
если много капельниц, может не хватить.- 1 257 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Если нет желания считать расход и давление - можно взять любую насосную станцию недорогую, она с поливом огорода справится.- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
там воно обрізано на відгалуджуючу гілку (її не дуже на фото видно), тобто пенька там не було. Але дійсно чомусь кора там почала відмирати. В загалі на абрикосі можна різати товсті вертикальні гілки, чи лише горизонтальні? Бо це не перший раз, коли я бачу що на таких зрізах кора починає відмирати.
