Seluk
78 -
Усі публікації користувача Seluk
Инвертор для солнечных батарей
Seluk відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Кто что может рассказать об использование железо-никелевых аккумуляторов в автономных "солнечных системах"? Их в них применяют? Плюсы данных аккумуляторов в том, что они, вроде как, не боятся полного разряда. Но КПД вроде на уровне 60%(( -
Вопрос по работе Гибридного инвертора OPTI SOLAR SP5000 BRILLIANT 5000VA/4000W 48VDC. Если идёт заряд на АКБ (или они уже заряжены) и появляется нагрузка то будет ли идти эл. энергия на прямую с СП не передаваясь на АКБ? -
Просветите вот в каком ещё вопросе. Есть солнечные панели на 12 и 24 В. Хотя напряжения "Напряжение максимальной мощности" и "Напряжение холостого хода" другие. Многие продавцы и магазины не указывают на сколько В 12 или 24 панель. Можно ли как-то узнать этот параметр? Как я понимаю лучше брать СП на 24В. Где в характеристиках Инверторе указаны параметры на сколько В должны быть СП? -
Какие СП лучше работают в пасмурную погоду моно или поли? Вопрос на будущие, можно ли будет к такому инвертору как-то подключить ветрогенератор? Или его нужно будет подключать к АКБ? -
Что такое режим SBU? Прочитал материал по ссылке, не сильно понял что происходит То есть МППТ контроллер используется для заряда аккумуляторов, а инвертор раздаёт эл. энергию? Добавлено через 52 секунды Нет, не для отопления. Вроде бы выше я уже писал причину. -
Я смотрю там на картинках некоторые инверторы можно подключить параллельно. То есть это в будущем можно купить ещё один и тем самым увеличить "мощность"? Или например использовать его для другого источника (ветряк)? -
Нужен для обеспечения автономии в будущем. А то перспектива такая что общей эл. энергии может вообще не быть, или отключена на зиму. Понятно, что в таком случае ЗТ не очень нужен)) -
Seluk опублікував темі в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Помогите подобрать инвертор для солнечных батарей или подскажите в каком направление искать. Нужен инвертор на 4-5 кВт. Начал искать сам, но запутался какой конкретно искать, как он правильно называется. Попадались автономный, гибридный, сетевой инвертор с резервированием. Нужен инвертор без «зелёного тарифа», то есть тот, который не отдаёт эл. Энергию в общую сеть. Кто может помочь советом или что-то порекомендовать? Хотя бы сказать какой тип нужен. -
А это что за тряпка на трубе, фильтр))?
Oleg08 справляетесь по такой экстремальной погоде?
Oleg08 вы что-то придумали с перекрытием шахт на время когда тёплый воздух не поступает (ночь)?
Круто! Смотрю у вас солнечные батареи установлены. Можете в пару словах рассказать о их эффективности?
Вроде бы уже довольно много солнечных дней было, как там обстоят дела?
Klimatdom уже установили, каков результат? Oleg08 уже что то придумали с клапанами? Как быстро остывает помещение после прекращение работы коллектора?
Oleg08 что решили с клапанами? Что если поставить не одно стекло, а два. По принципу стеклопакета?
Это понятно, интересует проблема теплообмена в ночное время, а точнее проникновение в дом холода через этот коллектор в ночное время. Ведь систему поступление и забора воздуха нужно перекрыть чем-то надёжным. Вопрос в том, чем? Что бы не поддувало и она могла хотя бы частично сдерживать холод.
Oleg08 а как планируете перекрывать воздуховоды когда установка не будет работать?
Попалась мне на глаза реклама Воздушный солнечный коллектор который автономно работает от солнечной батареи. Вещь конечно интересная, но кто-то применял её на практике, какой результат? Да и сразу возникает вопрос, днём-то он греет, а не будет ли ночью из него «сифонить» холодом. По видео монтажа у них на сайте, там какой-то сомнительный механический затворный клапан. Никакой изоляции и т.п. Кто сталкивался с такой альтернативной системой подогрева? Видео в ютубе на эту тему не так-то много.
Кто, что скажет по поводу металлопластиковой трубы Gross?
Как на ваш взгляд, трубу из какого материала лучше всего использовать для этих целей?
Нужно проложить трубу с незамерзайкой, градусов 60. Утеплять думал просто положить пенополистирол на него трубу и сверху так же накрыть пенополистиролом.
