supervolt
    112
supervolt's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • 10 комментариев
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
39
  1. И пускай трассу закладывают гипсокартонщики или кафельщики. Ну чтоб знали кто переделывать будет. ППЦ одно и то же - почему не позвать кондейщиков чтобы сделали по уму все.
  2. Мементо морэ . Нужно менять процессор . Запчасти на стабилизатор напряжения Luxeon WDR 8000 можно глянуть здесь
  3. COPELAND ZR 94 KC TFD 522-450$ отличный горшок для ценителей качественного оборудования. Б/У с рабочего блока , трехфазное питание , R22 Забирать в Днепре , отправка перевозчиком только после предоплаты. Детали по телефону.- 067-6302063
  4. О какой протяжке в углах идет речь если изначально затянуть в гофру. Не , я хочу увидеть того єлектрика который растягивает гофру а потом затягивает кабелины туда,так сказать фото на память :D
  5. Так там же написано Добавлено через 3 минуты ХЗ, но только видимо новатек и продает эти свои легаты.Достаточно погуглить чтобы убедиться какая это экзотика.
  6. При помощи лабораторного блока питания на 12В с ограничением по току. Можно и акк на 12В но тогда еще больше чинить придется, или не придется если проц сгорит , тогда на цветмет сдать.
  7. Потому что нужно было отпаивать мотор а не менять на микриках проводки.
  8. Старый люксеон на 800ВА вытягивает на даче старый Донбасс но только до напряжения 160В , ниже у них обоих начинаются судороги
  9. Стандартное заблуждение о том сколько должен выдавать кондер на выходе. Он не выдает стандартную Т . Есть такой параметр как дельта входящий/выходящий воздух. При 16*С и при 20*С на пульте он будет одинаково охлаждать( производительность) до Т заданной на пульте. Добавлено через 2 минуты При определенной Т за бортом.Если блок будет висеть на солнцепеке в +45 то конденсат можете и не увидеть. А при +15 и грязной наружке может инеем покрыться.
  10. Тогда можете спать спокойно ,решил сразу что работал до этого Добавлено через 2 минуты В мыциках было такое - пищал дроссель/импульсный транс питания.Возможно у вас что то другое.
  11. Окисление медь за год не разрушит , и за 10. Вот масло , особенно если 410фреон - хватануло влагу и окислилось. Обычно монтажники забивают на это по ряду причин -кондер если и сломается то не сразу -промывочный фреон штука едовая и не все хотят возиться , стоит такая процедура 800грн - и заказчик забивает на это если речь идет о сплитах.
  12. Midea разрабытывает и продает свои модели , ну или по чертежам тошибы -дружба у них. А балу - клеит наклейки на неизвестный гаражный кооператив , и только от жадности импортера зависит что привезут в следующем году.
