serzho_jiozik
6 -
Усі публікації користувача serzho_jiozik
мне нужен совет! Я строю небольшую дачку , вернее перестраиваю, стены с дерева старые , по наружи обложил газоблоком 10 см. Крыша новая с металочерепицы , гидроизоляция крыши присуствует. Чердак не жилой. Потолок зашит снизу- вверх по балкам , доска 25мм., затем глинобитный раствор 30-40мм, затем утеплитель URSA, сверху по балкам снова доска 25мм. Этой весной хочу подшить из нутри потолок гипсокартоном. Подскажите - нужна ли пароизоляция , если нужна то какая икак ее правильно прибить. Гипсокартон наверное буду крепить на мет. профиль . Зарание благадарю.
Я задавав на другом форуме этот же вопрос и что мне ответили: 1) Подскажите - нужна ли пароизоляция , Роль пароизоляции выполняет сейчас глина,хорошо она эту роль выполняет или нет трудно сказать,лучше сделать пароизоляцию пароизоляционной пленкой,например Изоспаном В 2) икак ее правильно прибить. 25-ку от потолка не оторвешь,глина посыпется с утеплителем,поэтому пароизоляцию степлером крепите к 25-ке,проклеиваете все стыки(нахлесты),подворачиваете пароизоляцию на стены сантиметров на 5 и тоже проклеиваете к стене.Этот подворот будет невидим,так как гипсокартон опустит потолок.Гипсокартон к деревянному перекрытию-нужно крепить по особенному,либо плавающую конструкцию,либо здесь на форуме тема есть,а то трещины будут 3) сверху по балкам снова доска 25мм. Если эта доска для того чтоб ходить по чердаку,то сделайте ее через одну хотя бы(разреженную) чтоб влага из утеплителя безприпятственно выходила,а то снизу досок этих влажно может быть После этих коментариев у меня возникло еще два вопроса: 1) по поводу пароизоляции:если пароизоляцию прикрепить прямо на доски из внутри , без зазора , то не будет ли мокреть доска между пленкой и глиной и при отоплении дома зимой только в выходные где будет точка росы. 2) по поводу зазора прибитых сверху досок: а эсли свеху на чердаке частично я хочу сделать не отапливаемую мансарду тогда как быть с полом чердака- высота ограничена. прошу коментариев
Чуля, мне нужен совет! Я строю небольшую дачку , вернее перестраиваю, стены с дерева старые , по наружи обложил газоблоком 10 см. Крыша новая с металочерепицы , гидроизоляция крыши присуствует. Чердак не жилой. Потолок зашит снизу- вверх по балкам , доска 25мм., затем глинобитный раствор 30-40мм, затем утеплитель URSA, сверху по балкам снова доска 25мм. Этой весной хочу подшить из нутри потолок гипсокартоном. Подскажите - нужна ли пароизоляция , если нужна то какая икак ее правильно прибить. Гипсокартон наверное буду крепить на мет. профиль . Зарание благадарю.
