Shofa
    8
Shofa's Achievements
Новичок
  1. но ведь если положить уголок 125*125 с шагом 600 , он передаст нагрузгу от стены на фундамент равномерно, или я ошибаюсь ?
  2. может кто-нибудь подскажет программу ДЛЯ расчета энергоэффективности дома
  3. Класс бетона B3.5 . 2 полных этажа и мансардный (то есть) То, что нагрузка для блоков великовато определил из типового проекта (там дом на этаж меньше а нагрузка по блокам прошла по верхней границе) Про то что не самый лучший утеплитель я это понимаю, на у меня выбор или сделать так ( ну конечно если так можно ) или платить деньги за утепление ( а это около 10 000 $) Размер дома 12*15 ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
  4. Марка блока D=500 а дом 2 этажа с мансарднойи, пролеты по 6,3м, поэтому если только из блоков то нагрузка великовата, а если только кирпича, то холодно будет.
  5. Напуски стены получаются: наружу 200мм и во внутрь 80мм , при таком смешении центр тяжести стены получается по центру фундамента. Исходя из вашего комментария получается так можно делать, только надо скреплять стены между собой не арматурой , а эбонитовыми стержнями и с верху стены под плиты перекрытия сделать монолитный пояс. Я правильно понял ?
  6. Продать не получиться. Транспортные затраты будут очень велики. Да и за утепление фасада заплатить не мало придется. Этот вариант более выгоден в экономическом плане ( для меня ) но вод не могу определиться с конструкцией.
  7. Здравствуйте! Может, кто рассказать можно ли сделать следующий узел? Фундамент выполнен из ФБС 400мм, далее монолитный пояс, а потом плиты перекрытия ПТМ. Стены первого этажа планирую выполнить двойными: с внутренней стороны КРПУ 150 толщиной 380мм(как несущая) а наружная часть блоки газосиликатные толщиной 300мм(утепление). Получается выступ блоков за предел фундамента на 200мм. Будет ли прочной такая конструкция стены , если в низу стены поперечно положить уголоки 125*125 L=700мм с шагом 600мм и каждый ряд блоков крепить с кирпичной стеной арматурой? (P.S. такая конструкция получается исходя из имеющихся в наличии материалов.)
  8. Здравствуйте! Может, кто прокомментировать следующий узел? Фундамент выполнен из ФБС 400мм, далее монолитный пояс, а потом плиты перекрытия ПТМ. Стены планирую выполнить двойными: с внутренней стороны КРПУ 150 толщиной 380мм(как несущая) а наружная часть блоки газосиликатные толщиной 300мм(утепление). Получается выступ блоков за предел фундамента на 200мм. Будет ли держаться, если в низу стены поперечно положить уголок 125*125 с шагом 600мм и каждый ряд блоков крепить с кирпичной стеной арматурой? (P.S. такая конструкция получается исходя из имеющихся в наличии материалов.)
