Sergey 7754
14 -
Усі публікації користувача Sergey 7754
Спасибо большое!! Как вы считаете, если сделать битумной гидроизоляцией, результат будет намного хуже?
1.ДА 2.ДА 3.ДА
Добрый день. Подняли уровень участка и возникла необходимость выполнить гидроизоляцию подземной части кирпичного забора. Подскажите пожалуйста, как правильно выполнить?
А стены утепляли или сделали однослойными?
Добрый день. По проекту у меня стены из газоблока d400 400мм без утепления. Фундамент из фбс 400 и армопояс 400мм. Планирую штукатурку, гидроизоляцию и утепление цоколя 50мм, но в таком случае будет цоколь выступать за стены и будет ступенька. Хочу положить вместо 400 толщины газоблока 500, тогда газоблок будет нависать над цоколем, как вы считаете правильно так или нет и есть ли смысл?
Подскажите пожалуйста как правильно выполнить гидроизоляцию и утепление фбс блоков? По проекту дом был без подвала, полы будут по грунту, но после выполнения фундамента подумал, что под кладовкой и санузлом просто засыпать 1.5 м пазуху грунтом жалко и решил там выполнить подвал для консервации и хранения всяких овощей. ФБС блоки установлены на бетонную подушку, сверху блоков выполнен армопояс 200мм. Планирую выполнить штукатурку пояса и блоков и после выполнить гидроизоляцию и утепление. Как правильнее сделать: Праймер и обмазочная гидроизоляция, потом экструдер 50 мм на всю глубину промерзания грунта и обложить цоколь плиткой. После штукатурки пояса и блоков выполнить гидроизоляцию Ceresit CR 65, потом экструдер и плитка. Выш вариант выполнения гидроизоляции и утепления
Да, канализация центральная. Думаю канализацию и водопровод проводить труба в трубе, чтобы уменьшить вероятность прорыва.
Хатка в Николаеве.
Вы считаете, что надо котлован рыть, потом лить ленту и там где нет бетона вместо грунта делать засыпку? Какую вы гидроизоляцию планируете делать?
Добрый день. Необходимо помощь конструктора. У меня просадочные грунты, 2-го типа, при замачивании дают просадку 30см. под собственным весом. Планируется дом 2-х этажный 8.5х11.5 с стандартными плитами перекрытия, без подвала (с газобетонными стенами и металлочерепицей). Конструктор посчитал на такую геологию ленточный фундамент из ФБС , с пяткой и сделать отмостку 2м. вокруг всего дома. Как вы считаете, может лучше сделать плиту под всем домом или нет необходимости?
Дело в том, что окна не получается на двух стенах вставить, потому что по границе моего участка построено здание и пожарный разрыв необходим... да и смотреть из окон не особо хочется в кирпичную стену. Если есть у кого-то возможность, посмотрите топографический план, может как-то по-другому получиться дом запроектировать. Добавлено через 1 минуту Еще одну спальню на первый этаж не хочу, потому что тогда не будет нормального зала... Планируемое количество проживающих четверо(я, жена и двое детей ).
Здравствуйте уважаемые форумчане. Купил небольшой участок в центре города Николаева, площадь 4.35 сотки, размеры 14 ширина, 33 длина. Планирую строить компактный дом 120-140 кв.м. Очень нужна помощь по проекту дома и расположении на участке. Прикладываю примерную планировку с расположением на участке и топографический план.
