redbor
67 -
Усі публікації користувача redbor
А вы сначала попробуйте его возьмите. Предложить, не значит жениться.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
У меня Wera уже лет 5. С насечкой на шлицах. Хоть бы что им было. Если хотите чего-то добиться, поменяйте в лаборатории твердость рабочей поверхности отвёрток и напишите производителю. Не знаю их реакцию, но по идее могут и поменять.
Тоже вариант, а как быть, если пучит стяжку распертую?
Стяжка с демпфером?
Да, простите, лоханутлся. Это ж коллекторник. Тогда симисторный регулятор с доп сопротивлением, чтобы мощность нельзя было накрутить больше номинала двигателя. Только регулятор с дросселем пожирнее.
Мощность будет меньше написанной, ибо вместо 60гц будет 50, значит частота вращения будет меньше на 20 процентов. Скорость потока имеет квадратичную зависимость, так что боюсь что мощность упадет на 44 процента. В 220 включать нельзя, ток будет больше, быстро нагреется. Фазные регуляторы тоже кака, ибо пульсации . Китайский частотник на 1,5квт - тыщ 3-5 грн, ещё и тягай его. Вывод - продать пылесос американцам недорого или заменить двигатель и пользоваться.
Сделать из флешки usb-cd
Безвидиковый. У т9 одно на уме.)
Портер. Это ж Интел безвизовый. Лампа.
Блестит барабан.
Вот только обычно такие предприятия берут за кредитные средства.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Бак пластиковый.
Поэтому, когда люди видят мое окно на кухне, то думают что его по ошибке перевернули). Я себе сделал столешницу-подоконник и створку поднял на 350 мм. Получилась перевёрнутая буква Т.
500 Ватт на 500 метров - это 1 Ватт на метр. Сопротивление 0,08 Ом на 500 метров. Нормальные показатели. Кабель не сварится. Я б не парился, за исключением одного момента - земля. Пока нагрузка сбалансирована, все будет нормально, но когда одна фаза будет перегружена, на недогруженой фазе вырастет напряжение выше критического для електроники(280 В).
Цена? 10 символов.
Клей b7000. Эластичный.
m.*******.com.ua/offer/11061551/
Посоветую. Но у нас в магазинах таких нет. Lenovo thinkpad серии или hp елитбук/пробук. Но тянуть со штатов, или бушку покупать. Асус, асер, леново(идеапад) и другое хп - кака.
Телевизор сдать в ремонт, если сгорел только блок питания, то антенна не при чем. Если же зацепило тюнер/проц, то не при чем датчики.
Высокое , скорее всего, пришло не через щиток, а через антенну, датчики или любое другое наружное оборудование, или кабель. А уж потом через розетку побежало по другим устройствам. Защитится можно громоотводом, но если в дом входит не оптика, а витая пара по воздуху, то и громоотвод не поможет.
капает из бойлера при нагреве воды
redbor відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Всем у кого капает. Ставьте обратно-подрывной клапан. Излишки будут сливаться в трубу с холодной водой. Ну кроме Аляка - там реально без редуктора никак. -
Если использовать ntc, то не надо никаких переключений, просто в цепь поставить минимального сопротивления и забыть о проблемах.
